Xanatus
Wysłany: 2011-07-12, 09:37   bezbarwny bez utwardzacz
Malowalem w sobote skuter lakierem tzrywarstwowym(baza, barwiony bezbarwny i klar). Wyszlo bardzo ladnie, miejscami jest nawet lustro tylko ze do tego barwionego bezbarwnego nie dodalem utwardzacza a chyba sie powinno dodac. Dodam ?e do zwyklego klaru dalem utwardzacz w normalnych proporcjach. Malowalem lakierami DP w temp nieco ponad 20 stopni. Lakier jest caly czas miekki i da sie go zarysowac paznokciem. Nie wiem co z tym zrobic, czy taki lakier wyschnie tylko ze po dluzszym czasie czy trzeba go zetrzec i malowac od nowa. Jesli tak to czym zmatowic taki miekki lakier.
chudson
Wysłany: 2011-07-12, 11:31
co to jest barwiony bezbarwny ??
Xanatus
Wysłany: 2011-07-12, 11:46
to jest taki p??przepuszczalny lakier kt?ry daje si? na baz? kolorow? i w s?o?cu wtedy sie mieni ?e wida? t? baz? a w cienu wida? tylko ten barwiony bo ?wiat?o nie przechodzi do tej bazy i jets ona niweidoczna
Xanatus
Wysłany: 2011-07-12, 11:48
to jet taki polprzepuszczalny lakier ktory daje sie na baze kolorowe i w sloncu wtedy sie lakier mieni ze widac baz? a w cieniu widac tylko ten barwiony bo swiatlo nie przechodzi do tej bazy i jest ona niwidoczna. Jest to lakier tzrywarstwowy z motocyli hondy
Wysłany: 2011-07-12, 11:51
jesli bezbarwny to musisz dodac utwardzacz.teraz masz lipe i nic z tym juz raczej nie zrobisz..ja bym to zdzieral na twoim miejscu...czym masz ten bezbarwny barwiony??oryginalnie czy tez perla baza czy akrylem??
Wysłany: 2011-07-12, 11:52
ps tez nie wyswietla wam polskich znakow??
Xanatus
Wysłany: 2011-07-12, 12:03
barwiony byl orginalnie, ja go juz nie barwilem, a polskich zkakow mi tez nie pokazuje ;p
a jeszcze czym ma to zmatowic jak to jest takie miekkie i papier sie bedzie chyba tym oblepial ;D
A moze on sie utwardzi jeszce tylko ze po dluzszym czasie?
