piotres
Wys³any: 2011-07-05, 23:26   Malowanie ramy IVECO
Witajcie
Chce zabezpieczyc rame w moim IVECO Daily z grudnia 2006r.
Cala rama obecnie wyglada mniej wiecej tak:
I tak - nie chce tego piaskowac "prawdziwa" piaskarka bo bede musial demontowac cala instalacje elektryczna itp itd.
Mysle zeby to wypiaskowac tylko tam gdzie jest rdza, pistoletem tego typu: http://allegro.pl/pistole...1677973870.html
Lub po prostu bardzo dokladnie oczyscic szczotka na wiertarce.
Tylko co potem - jakie warstwy na to dac - konkretnie jakie produkty ?
Nie wykluczam ze wypiaskuje cala rame, wtedy wszedzie bedzie golutka stal.
Finalnie chce to zabezpieczyc masa typu "baranek"- czarna , ale co pod to ?
I jakiego baranka najlepiej uzyc ? Chce zeby byl "drobny".
Prosze o pomoc.
dziekuje
pozdr.
Piotrek
chudson
Wys³any: 2011-07-06, 00:53
Baranka k³adzie siê pod lub na lakier wiêc musisz pomalowaæ i dopiero mak³adaæ,
Je¿eli wypiaskujesz to ja bym da³ epoksydowy podk³ad + baranek
Je¿eli tylko miejsca do go³ej blachy (lepiej szlifierk± ni¿ szczotk± na wiertarce ) to reaktywny na te miejsca, akryl na ca³o¶æ i baranek
Na samego baranka mo¿na daæ jeszcze kolor w akrylu ( poleca³ bym je¶li wybierzesz drug± opcjê bo sam podk³ad akrylowy sam zapewnia gorsz± ochronê ni¿ epoksyd )
Je¶li wybierzesz jednak szczotke na wiertarce to ja bym jeszcze odrdzewiaczem potraktowa³ miejsca czyszczenia .
piotres
Wys³any: 2011-07-06, 09:35
A konkretne nazwy produktów jakich Ty bys uzyl ?
chudson
Wys³any: 2011-07-06, 09:47
jest wiele firm i wiele produktów ale na przyk³adzie serii novola ( bo to naj³atwiej dostaæ w moim mie¶cie i na tym pracujê ze wzglêdu na w miarê dobra jako¶æ ) to bêdzie :
Podk³ad epoksydowy = protect 360
Baranek drobnoziarnisty = gravit 600 ; gruboziarnisty = gravit 610
Podk³ad reaktywny = protect 340
Podk³ad akrylowy = protect 300 MS ; 310 HS ; 330 lub 350
W ¶rodek ramy mo¿na waln±æ gravit 640 - czyli wosk do profili zamkniêtych
No a kolor na koniec to ju¿ w mieszalni lub sklepie na puszki kupisz - mówi±c ,¿e chcesz lakier akrylowy ( po³ysk, pó³matowy lub matowy ) w odpowiednim kolorze z utwardzaczem.
piotres
Wys³any: 2011-07-10, 18:21
dzieki kolego !
Mysle ze skusze sie na uzycie produktów novola ktore wymieniles :) .
piotres
Wys³any: 2011-07-16, 19:38
A co sadzicie o brunoxie lub APP R-STOP ?
:roll:
Np. 2 warstwy brunoxu lub app r-stop na miejsca zardzewiale (po oczyszczeniu diaxem), na wszystko podklad akryl novol, a na to baranek gravit 600 ?
A moze zastosowac jakis odrdzewiacz po wyszlifowaniu rdzy ?
Chce zapewnic mozliwie maksymalna ochrone przed korozja, a piaskowanie calosci odpada - idza przewody hamulcowe, wiazka elektryczna - nie bede tego wszystkiego "prul" w 5 letnim samochodzie :/ .
Jedno jest pewne - na koniec przykryje wszystko gravitem 600.
Dementor
Wys³any: 2011-07-16, 20:41
brunoxy i r-stopy s± dobre na p³oty :cool:
kolego nie tyraj tego k±tówk± z tarcz± do szlifowania tylko kup sobie w mieszalni tarczê nylonow±, takie czarne lub fioletowe popl±tane k³aki. Tylko musisz mieæ k±tówkê z regulacj± obrotów bo nie mog± byæ za du¿e. To jest do zdzierania rdzy.
Ja bym ci radzi³ na podk³ad epoksydowy daæ najtañszy akryl z utwardzaczem jaki dostaniesz w mieszalni (np. ze zlewek kolorystycznych) + plastyfikator a dopiero potem baranek, bêdzie szczelniejsze bo baranek to jest taki specyfik którym sie cenzura wszystko co brzydko wygl±da ale odporno¶ci to ¿adnej nie ma. w PKS-ach i MPK go lubi± na stare Jelcze i Autosany ^^ opitol± dó³ i autobus przeje¼dzi parê miesiêcy a pó¼niej powtórka, bo robotê szanowaæ trzeba :D
piotres
Wys³any: 2011-07-16, 20:53
Ale ja nic nie pisalem o podkladzie epoksydowym ...
kurcze widze ze co osoba to inny pomysl ;/
Aha tarlem to tarcza listkowa na katowce malej (bo juz zaczalem)- wiec spokojnie az takim rzeznikiem nie jestem, choc miejscami chyba i tak uzyje "zwyklej" tarczy :D .
a moze tak :
odrdzewiacz Dupont 5717S (tylko nie wiem czy dam rade go gdzie kupic) + novol wash 340 na plamy po rdzy + akryl podklad novola + gravit 600 ?
chudson
Wys³any: 2011-07-17, 09:45
Mo¿esz u¿yæ normalnego odrdzewiacza je¶li siê upierasz ale po odrdzewianiu dok³adne mycie ramy ¿eby nie zosta³o ani troche tego specyfiku na ramie i dopiero malowanie. CHoæ pamiêtam jak z tat± malowali¶my ramê przyczepki lekkiej i nie chcia³o mi siê zmywaæ dok³adnie odrdzewiacza - nie by³o problemów z przyczepno¶ci± czy wa¿eniem siê podk³adu i akrylu.
Podk³ad reaktywny ( washprimer ) czy epoksydowy dzia³aj± troche jak odrzewiacz bo wi±¿± resztki rdzy wiêc nie ma sensu chyba stosowaæ dodatkowych ¶rodków o podobnym dzia³aniu. Chyb a ,¿e tak jak pisze odrdzewiæ , zmyæ i dopiero reaktywny/epoksydowy )
lukas
Wys³any: 2011-07-17, 17:15
chudson napisa³/a:
Nie obra¼ siê ale to trochê nie tak.
Owszem reaktywny zawiera kwas fosforowy tak jak odrdzewiacze ale standardowy epoksyd ju¿ nie, dlatego pod epoksyd powierzchnia musi byæ przygotowana idealnie.
piotres
Wys³any: 2011-07-17, 20:15
Ok, duponta 5717S nie idzie kupic wiec rezygnuje z odrdzewiacza.
Pojdzie :
czyszczenie z rdzy tarcza listkowa/szczotka na wiertarce/ mala piaskarka na kompresor+novol 340 wash premier + novol protect 300 acryl fuller+ lakier akryl (??? - jest sens/ potrzebne to ?) + gravit 600.
Podpowiedzcie czy jest sens dawac pod baranka akrylowy lakier (po podklad akrylowy dam) ?
lukas
Wys³any: 2011-07-17, 22:52
Podk³ad zawiera w sobie du¿o wype³niacza, przez co przepuszcza wiêcej wilgoci ni¿ lakier. Jak robisz dla siebie to po³ó¿ a jak na sprzeda¿ to jak chcesz ;)
piotres
Wys³any: 2011-07-20, 22:51
szybkie pytanko:
moge na podklad epoksydowy novol 360 po 15 godzinach i przeszlifowaniu na sucho wloknina dac podklad akrylowy novol 300 ?
potrzebuje szybkiej odp. ;)
Wys³any: 2011-07-21, 05:11
Tak,mo¿esz.
