Przesunięty przez: DrCruel 2009-04-16, 09:55
Wysłany: 2008-03-03, 18:10   kabina lakiernicza
mam pytanie do osób, które maj¹ kabinê. Na co zwracaÌ szczególn¹ uwagê przy zakupie nowej kabiny? jakieœ paramentry? czy np. do 60 tys kupi siê coœ porz¹dnego? czy lepsza jest kabina z kopan¹ fos¹ czy na podeœcie? czy to nie ma ró¿nicy? jaki najlepszy powinien byc przep³yw powietrza by suszyÌ wodê??
Wysłany: 2008-03-03, 19:57
kalbi napisał/a:
jaki najlepszy powinien byc przepÂływ powietrza by suszyĂŚ wodĂŞ??
by suszyÌ wodê podstawa to pe³na cyrkulacja powietrza w czasie suszenia.opad powietrza powinien wynosiÌ 0,25 m/s w pustej kabinie. proponujê pe³n¹ kratê,czyli ca³a pod³oga okratowana. za 60 tyœ :roll: na pewno kupisz chinszczyznê :cry: ostatnio u znajomka ogl¹da³em tak¹ YOKI.nazwa i pochodzenie mówi sama za siebie :mrgreen: . ch³opaki robili pó³ roku nie wiedz¹c ¿e wyci¹g ma zapchane wiltry. jak zobaczy³em auto po lakierowaniu to :shock: .! klapa od recyrkulacji ustawia³a siê jak sama chcia³a,si³ownik belimo w ogóle jej nie trzyma³,drzwi serwisowe wygina³y siê podczas otwierania,na ramkach trzymaj¹cych filtry sufitowe oznaki korozji,w panelach styropian,a tak poza tym to w miarê chodzi³o,dobre kabiny chodz¹ ko³o 20 000 euro. proponujê ci zobaczyÌ za firm¹ saima -w³oska.nuzior sprzedaje na allegro . ja mam saime model chimera 4/6/2,5 22 000 m3/h nadmuch. da³em 10 000 e bez krat,kana³ów i wyci¹gu.
Wysłany: 2008-03-03, 20:03
a co myslisz o tej: http://www.allegro.pl/ite...ych_62tys_.html albo otej: http://www.allegro.pl/ite...cza_sb2000.html
chce miec jakies rozeznanie, kiedys myslalem nad uzywkÂą ale uzywke w dobrym stanie kupic to jak wygrac w totka.
Wysłany: 2008-03-03, 20:27
http://www.allegro.pl/ite...cene_nowka.html uÂżywki teÂż miewa czasami Âładne.
Wysłany: 2008-03-03, 20:36
a jaka masz kabinê? czy masz fosê pod ni¹ czy podwy¿szon¹? czy mozesz mi tez powiedziec jakie s¹ mniej wiêcej koszty zmontowania kabiny oraz wszelakiego przy³¹cza tak na tip top. Chodzi mi o koszty wszystkie poza sam¹ kabin¹ (orientacyjnie) czy to jest 5k czy 10k ?? Jeszcze jedno masz na olej czy gaz?
MĂłj wujek ma kabinĂŞ ale kupowaÂł jÂą jakieÂś 8 lat temu, mĂłwi mi Âże kaÂżdorazowy cykl lakierowania to okoÂło 60 zÂł za olej. (20 litrĂłw okoÂło). Rozumiem Âże robisz juÂż wodÂą?? czy dÂługo odczekujesz na poÂłoÂżenie bezb.?? Wiem, Âże troche pytaĂą mi siĂŞ nasuwa ale kabina to nie maÂły wydatek. Mam pomieszczenie do lakierowania, jak na bazy rozcieĂączalnikowe nadaje siĂŞ idealnie ale na wode nie za bardzo.
[ Dodano: 2008-03-03, 20:41 ]
lakierowaĂŚ bĂŞdĂŞ osobĂłwki takÂże wiadomo jakie gabaryty, dostawczaki to sporadyczna sprawa, moÂże 4 na rok siĂŞ trafiÂą, takÂże na dostawcze i tak siĂŞ nie nastawiam....
Pobierz Plik ściągnięto 2111 raz(y) 121.11 KB
Amiggo
Wysłany: 2008-03-03, 20:42
baqo napisał/a:
opad powietrza powinien wynosiĂŚ 0,25 m/s w pustej kabinie.
Powinien wynosiĂŚ conajmniej tyle, w nowszych modelach kabin wynosi do 0,30 m/s.
kalbi napisał/a:
bazy wodne suszysz dyszami venturiego a nie przep³ywem powietrza komory. Po za tym musisz wiedzieÌ co chcesz malowaÌ (jakie wozy - gabaryty). O szczegó³ach mo¿esz poczytaÌ tu : http://www.lakiernik.com.pl/articles.php?id=9
PS. baqo a gdzie twoje logo z DuPonta ?
Wysłany: 2008-03-03, 20:49
dysze Venturiego ju¿ mam, lakierowa³em 2 razy wod¹ w swoich warunkach i suszy³em w³aœnie t¹ dysz¹. Niestety podczas suszenia wpada du¿o œmieci tak¿e kabina jest konieczna przy wodzie... Przy bazach zwyk³ych mog³em œmieÌ zgarn¹Ì szmatk¹ antystatyczn¹ i by³o po problemie (3 œmieci na element œrednio to niedu¿o, a po polerce praktycznie nic nie widaÌ) a przy wodzie podczas suszenie troche tego gówna nawpada³o wiêc zrezygnowac mo¿na...
[ Dodano: 2008-03-03, 21:13 ]
o kwotach piszcie na priv jak nie chcecie na forum :D
marikk
Wysłany: 2008-03-03, 21:28
Kalbi z ciekawoÂści spytam pracujesz w tym zakÂładzie http://www.blacharstwo.za.pl/ ??
Wysłany: 2008-03-03, 21:31
marikk napisał/a:
tak, a co ??
akurat podpis i foto dodalem :)
marikk
Wysłany: 2008-03-03, 21:37
Tak tylko spytaÂłem z ciekawoÂści fajny warsztat i jak sie domyÂślam jesteÂś wÂłaÂścicielem
Wysłany: 2008-03-03, 21:43
Amiggo napisał/a:
bazy wodne suszysz dyszami venturiego a nie przepÂływem powietrza komory.
no to du pont jest naprawdĂŞ rewelka bo mi wysycha bez dysz venturiego :grin: to zastanĂłw siĂŞ i powiedz po co pisaÂłeÂś to
Amiggo napisał/a:
kabina mo¿e mieÌ nawet 0,2 m/s. w³¹czasz suszenie i po 20 minutach woda sucha. tak jak pisa³em! podstawa to obieg zamkniêty. tym siê charakteryzuje kabina do wody.
Wysłany: 2008-03-03, 21:46
marikk napisał/a:
a dziĂŞkujĂŞ, firma typowo rodzinna...
Wysłany: 2008-03-03, 21:47
Amiggo napisał/a:
no faktycznie -zniknĂŞlo :shock: :shock: :shock: ale ja dalej robiĂŞ na DP :grin: :grin: :grin:
[ Dodano: 2008-03-03, 21:51 ]
znalazÂł siĂŞ :grin: :grin: :grin:
Wysłany: 2008-03-03, 21:54
marikk napisał/a:
niestety muszĂŞ CiĂŞ rozczarowaĂŚ, wÂłaÂścicielem nie jestem, jestem synem wÂłaÂściciela (tylko lakiernikiem :P) no ale moÂże za parĂŞ lat he he... ale zdanie lakiernika w firmie siĂŞ liczy i to jest waÂżne :D
Wysłany: 2008-03-03, 22:06
podstawa to obieg zamkniĂŞty
pe³na cyrkulacja wci¹¿ zapewnia opad powietrza w lakierni.czyli op³yw po elemencie lakierowanym i odbiór paruj¹cej wody z lakieru bazowego,co powoduje schniêcie.
oczywiÂście jest tu bardzo duÂży wpÂływ na zuÂżycie paliwa!!!
Amiggo
Wysłany: 2008-03-03, 22:25
baqo napisał/a:
No to jak ty w³¹czasz komorê na suszenie (20 min) to ja po 10 min z dyszami mam such¹ bazê (komora pracuje jak podczas malowania). I przestaù siê czepiaÌ wiesz ¿e twoja i moja woda to dwa ró¿ne œwiaty. :roll:
baqo napisał/a:
kabina moÂże mieĂŚ nawet 0,2 m/s.
Tu siê nie zgodzê bo komora ma œci¹gaÌ ca³y py³ powstaj¹cy (podnoszony) podczas malowania, a przy takim(0,2 m/s) opadzie wzrasta liczba wtr¹ceù w lakierze. ChoÌ tu muszê przyznaÌ siê do b³êdu - przesadzi³em z tym opadem 0.3 m/s. Sorrki :oops:
Wysłany: 2008-03-03, 22:30
powoli dostajĂŞ metliku z tymi komorami...
Amiggo
Wysłany: 2008-03-03, 22:33
kalbi napisał/a:
ZaglÂądaÂłeÂś na link ktĂłry ci zapodaÂłem ? Poczytaj, to nic nie kosztuje, a zawsze coÂś ciekawego moÂżna siĂŞ dowiedzieĂŚ. :wink:
Wysłany: 2008-03-04, 08:36
Amiggo napisał/a:
i przez te 10 minut wiĂŞcej spali paliwa jak przez dwadzieÂścia na suszeniu.
Amiggo napisał/a:
to ja po 10 min z dyszami mam suchÂą bazĂŞ
tylko tu trzeba od razu inwestowaĂŚ w instalacjĂŞ z zamontowanymi dyszami,no i kompresor bardzo wysokiej wydajnoÂści. a w czasie tych 20 min. to ja sobie spokojnie myjĂŞ pistolet po wodzie i przygotowujĂŞ lak.bezbarwny,a czasami siĂŞ z kimÂś pogada :lol:
[ Dodano: 2008-03-04, 08:39 ]
http://www.blowtherm.pl/ pobaw siĂŞ tutaj :grin:
[ Dodano: 2008-03-04, 09:38 ]
http://www.saico.pl/cyrkulacja_l.htm a tutaj mamy tÂą oszukanÂą cyrkulacjĂŞ,czyli tylko w generatorze.gorsza obcja kabiny, :cry:
Amiggo
Wysłany: 2008-03-04, 10:35
baqo napisał/a:
ChÂłopie zastanĂłw siĂŞ co piszesz, przy normalnej pracy kabiny mam w niej 20-23 st. ile paliwa przy obecnej pogodzie pĂłjdzie (10 min) ? A ile paliwa idzie podczas suszenia (20 min) ? To tak jak byÂś napisaÂł, Âże ÂżarĂłwka zuÂżyje wiĂŞcej prÂądu po 10 min niÂż po 20. Wiem chyba o co ci biega - chcesz mieĂŚ we wszystkim racjĂŞ jak nie powiem kto. :roll:
baqo napisał/a:
Tu akurat siê zgodzê, ¿e trzeba zainwestowaÌ. ChoÌ z drugiej strony có¿ to za koszt w porównaniu z cen¹ kabiny ? :wink:
Wysłany: 2008-03-04, 11:35
a jak to jest w lecie gdy mamy 30st ? wtedy tez sie uzywa grzania ?
ps. jestem na kupnie kabiny i nie wiem co kupic.
Amiggo
Wysłany: 2008-03-04, 12:38
rbfm napisał/a:
Wiesz z reguÂły kabina nie dziaÂła jak klimatyzacja (baqo moÂże mieĂŚ tu inne zdanie), wiĂŞc jak na zewnÂątrz 30st to i w kabinie to samo. :wink:
Wysłany: 2008-03-04, 12:41
zgadza sie. ale pisalem bardziej w kontekscie wilgotnosci :)
Wysłany: 2008-03-04, 12:57
Amiggo napisał/a:
to ja zaznaczê ¿e 20 minut i kabina jest na 30 stopni ustawiona, do takiej temp. szybko siê nagrzewa ,oraz przez d³ugi czas utrzymuje to ciep³o,w tym czasie palnik za³¹cza sie ze dwa trzy razy.a ty przez 10 minyt zasysasz ca³y czas zimne powietrze z zewn¹trz i palnior wali na okr¹g³o..to tak jak byœ do centralnego pod³¹czy³ ,do grzania bie¿¹c¹ wodê i nagrzewa³ j¹ do 60 st. :lol:
[ Dodano: 2008-03-04, 12:58 ]
Amiggo napisał/a:
powiedz z kogo ty chcesz zrobiĂŚ idiotĂŞ :?:
[ Dodano: 2008-03-04, 13:03 ]
rbfm napisał/a:
bêdzie 30 st. a baza bêdzie sch³a i sch³a! jak bêdzie wysoka wilgotnoœÌ na zewn¹trz tak i w kabinie. i tutaj te¿ plus dla zamkniêtego obiegu! wystarczy daÌ wy¿sz¹ temp.na kabinê i wymiennik osuszy sobie t¹ wilgoÌ.
[ Dodano: 2008-03-04, 13:09 ]
Amiggo napisał/a:
ty widzĂŞ wciÂąz nie rozumiesz zasady pracy komory!a jak nie mam racji co do peÂłnej cyrkulacji(90 %) to niech ktoÂś mnie poprawi,Âże to nie suszy bazy wodnej!!!przy zmniejszonych kosztach eksploatacji :!:
Amiggo
Wysłany: 2008-03-04, 14:35
Twoich komentarzy ja nie bĂŞdĂŞ komentowaÂł bo to bezcelowe i bez sensu. :cool:
baqo napisał/a:
Pytanie maÂło precyzyjne i taka sama odpowiedÂź. :wink:
baqo napisał/a:
wystarczy daĂŚ wyÂższÂą temp.na kabinĂŞ i wymiennik osuszy sobie tÂą wilgoĂŚ.
A gdzie ta wilgoĂŚ wyparuje ? JeÂżeli wolno mi idiotycznie zapytaĂŚ ? :roll:
Po za tym baqo nie podniecaj siĂŞ tak i daj ciut na luz, nie mam zamiaru ani chĂŞci z tobÂą siĂŞ kÂłuciĂŚ ani wchodziĂŚ w ostrÂą polemikĂŞ. :wink:
Wysłany: 2008-03-04, 14:58
ogĂłlnie dziĂŞki za wszelakie info, powoli bĂŞde coÂś szukaÂł, w tym roku trzeba coÂś wybraĂŚ... aaa sÂłyszaÂłem coÂś o systemie AIR Speed podczas suszenia wody i wcale nie trzeba mieĂŚ dodatkowego kompresora bo urzÂądzenie dziaÂła samo w sobie...
Wysłany: 2008-03-04, 15:02
Amiggo napisał/a:
a co robi wymiennik w generatorze?
Amiggo napisał/a:
ja siĂŞ podniecam! to ty napisz coÂś konkretniejszego a nie Âże kabina, nie suszy wody! kalbi, pytaÂł o informacje,a ty jakie mu udzieliÂłeÂś? Âżeby sobie dysze venturiego zamontowaÂł!
Panowie, spokojnie ;) Jak dzieci normalnie hehe ;)
Amiggo
Wysłany: 2008-03-04, 16:36
baqo napisał/a:
WÂłaÂśnie pytaÂł jak sam zauwaÂżyÂłeÂś. I jak mi siĂŞ wydaje daÂłem odpowiedÂź w temacie.
baqo napisał/a:
A czy te dysze nie s³u¿¹ do suszenia baz ? Je¿eli nie to wszystkich przepraszam. To, ¿e ty ich nie u¿ywasz dla mnie nic nie znaczy i wcale nie oznacza, ¿e po twoim cudownym oœwieceniu mnie zaprzestanê je stosowaÌ. Dobrze, ¿e nie wszyscy musz¹ pracowaÌ na jak to pisa³eœ rewelacyjnym DuPoncie. A po za tym nie wiem czy wiesz, ¿e forum jest po to aby wymieniaÌ siê wiedz¹ a nie po to by krytykowaÌ wszystkich w oko³o, którzy œmi¹ mieÌ inne zdanie od ciebie. I dla twojej informacji te¿ podsuszam bazê podobnie ty, tyle ¿e ja rozgrzewam komorê do 50 st z dyszami na 3-5 min ze sch³odzeniem jej. Prawda, ¿e podobnie ? Ja nie spieram siê z tob¹ które rozwi¹zanie jest lepsze, tylko przedstawiam pewn¹ alternatywê. Klient sam decyduje co woli wybraÌ. Pozdrawiam wszystkich i luuuuuuuuzik ¿ycie jest zbyt krótkie by traciÌ czas na spory. :wink:
Wysłany: 2008-03-04, 21:08
OgĂłlnie to w normalnych warunkach Âłatwo podsuszyĂŚ wodĂŞ, ale jak mĂłwiÂłem duÂżo syfu wpada podczas suszenia dysza Venturiego, takÂże kabina powinna byĂŚ i juÂż... a czy w kabinie zajmie to 20 min to w sumie nie duÂżo, akurat umyje pistolet i rozrobie bezbarwny:P w normalnych warunkach suszyÂłem kilka min dyszÂą i potem zostawiÂłem wode na 2 h dla pewnoÂści :)
Amiggo
Wysłany: 2008-03-04, 22:07
Ja piszê jak to wygl¹da u mnie. Jest komora, s¹ dysze, jest osuszacz powietrza na pistolet i dysze. Bazê wodn¹ mogê suszyÌ i promiennikiem, karta produktu dopuszcza tak¹ mo¿liwoœÌ. Co do tego co kto robi podczas suszenia to jego indywidualna sprawa, mo¿na se nawet browarka lub kawy poci¹gn¹Ì. Ja pistoletu nie myjê bo wolê to zrobiÌ na spokojnie po malowaniu bez kombinezonu i reszty ochrony. A tak z ciekawoœci kalbi na jakich produktach pracujesz (czyja woda) ? Pozdrawiam :wink:
Wysłany: 2008-03-04, 23:07
Amiggo napisał/a:
tak sobie mysle ze mogli by montowac w scianach kabiny takie dysze, co by nie stawiac dodatkowego sprzetu... ciekawe czy by to mialo sens...
Amiggo
Wysłany: 2008-03-04, 23:24
rbfm napisał/a:
U mnie s¹ podwieszone tak ok. 0,5m od sufitu, ale wiem ¿e z samym monta¿em bywa ró¿nie rozwi¹zane.
kpopis
Wysłany: 2008-03-05, 00:03
rbmf, jednak nie przerzucasz sie na Âłajby?
Wysłany: 2008-03-05, 00:51
juz jestem przerzucony ale tam tez jest lakierowanie
Wysłany: 2008-03-05, 07:00
pracuje na RM, inne rzeczy typu podkÂłady, lak. bezb. to APP
Amiggo
Wysłany: 2008-03-05, 08:12
pracuje na RM
Tzn., Âże wodĂŞ RM-a teÂż masz, czy bĂŞdziesz moÂże zmieniaĂŚ producenta ? A jak wyglÂąda suszenie baz wodnych, mam na myÂśli zalecenia techniczne ?
rbfm napisał/a:
No i widzisz nie uciekniesz od lakierĂłw i chyba od nas. :wink:
Wysłany: 2008-03-05, 11:47
Amiggo napisał/a:
spokojnie-wozki bede zawsze lakierowal :)
Wysłany: 2008-03-05, 19:13
tak woda teÂż RM-a,
Czas schniĂŞcia zaleÂży od panujÂących warunkĂłw klimatycznych i stosowanego wyposaÂżenia:
SchniĂŞcie:
Schniêcie w 20°C: oko³o 15 min.
Schniêcie w 60°C: oko³o 10 min. + ch³odzenie
SchniĂŞcie z IR:
1 warstwa: Odparowanie do zmatowienia.
2 warstwa: W 40-50°C (max 70°C) do zmatowienia.
Warstwa dodatkowa: OdparowaĂŚ do zmatowienia.
Amiggo
Wysłany: 2008-03-05, 21:17
DziĂŞki. Czy zalecane sÂą dysze Venturiego? Zawsze dobrze jest wiedzieĂŚ jak to wyglÂąda w innych firmach. :wink:
Wysłany: 2008-03-05, 21:46
Amiggo napisał/a:
ogĂłlnie to nie wiem czy sÂą zalecane ale stosowaÂłem... a myÂślisz, Âże wogĂłle mogÂą byĂŚ jakieÂś przeciwwskazania do ich stosowania?? chyba raczej nie!
Amiggo
Wysłany: 2008-03-05, 22:07
kalbi napisał/a:
Nie mam pojêcia. Nigdy nie mia³em do czynienia z informacjami technicznymi (materia³ówkami) z RM-a.
