mosak
Wysłany: 2013-01-13, 22:19   SchodzÂący lakier clear- czy moÂżna naprawiĂŚ?
Witam!
Panowie mam do Was pytanie, jestem wÂłaÂścicielem Golfa IV GTi, oryginalny lakier na caÂłym aucie (!) niestety z dachu schodzi pÂłatami bezbarwny, moje pytanie brzmi, czy istnieje jakaÂś technologia aby uzupeÂłniĂŚ ten clear, nie mĂłwiĂŞ tu o pĂŞdzelku itd...
Dodam tylko, Âże lakier nie metaliczny, granatowy.
ProszĂŞ o odpowiedÂź!
pozdrawiam
Wysłany: 2013-01-13, 22:57
Dorgi mosaku :) sprawdzaÂłes miernikiem auto takim elektronciznym dookoÂła ze mowisz ze ori :D ??
Dziwna sytuacja zeby z ori lakieru schodziÂł clar. Dzieje sie tak jak malarz odwali maniane :)
Jak zszedÂł lakier to moim zdaniem trzeba szlifiera , podkÂładzik baza nowa, bezbarwny :) czyli po caÂłosci.
a jezeli nie chcesz sie bawic w koszta to szpiÂłuje ten clar torszke i okelj foliÂą :D
zeniTh
Wysłany: 2013-01-13, 22:59
tak jak pisaÂł kolega wyÂżej, ratuje CiĂŞ tylko pomalowanie tego od nowa, chyba Âże nie chcesz siĂŞ pchaĂŚ w koszty to duÂżo taniej wyjdzie CiĂŞ obklejenie tego foliÂą powiedzmy czarny mat ;)
pozdrawiam
mosak
Wysłany: 2013-01-13, 23:04
Tak, auto caÂłe przejechane miernikiem, oryginaÂł, w Golfie IV GTi '97...
TeÂż jestem w szoku :P
OdnoszĂŞ wraÂżenie, Âże jakiÂś mÂłotek uczyÂł siĂŞ polerowaĂŚ na tym aucie i przepaliÂł clear- czy jest to moÂżliwe i dawaÂłoby takie efekty?
Malowanie w caÂłoÂści dachu to nie jest rozwiÂązanie, oczekiwaÂłbym jakiegoÂś pomysÂłu na naprawĂŞ tego, uzupeÂłnienie bezbarwnego, ale nie malowanie caÂłoÂści, czy oklejanie...
ZaleÂży mi na zachowaniu w 100% oryginalnej powÂłoki lakierniczej.
mosak
Wysłany: 2013-01-13, 23:06
Nie chodzi juÂż nawet o koszta, tylko o zachowanie w peÂłni oryginalnego lakieru, auto jest w naprawdĂŞ niespotykanym stanie, za dobrych parĂŞ lat bĂŞdzie na dobrÂą sprawĂŞ youngtimer'em i chciaÂłbym aby zostaÂł w jak najwiĂŞkszym stopniu zachowany w oryginale...
Wysłany: 2013-01-13, 23:08
mosak napisał/a:
To pozostaje przyzwyczaiĂŚ siĂŞ i jeÂździĂŚ.
Tylko lakierowanie od nowa po uprzednim przygotowaniu elementu.
Koszt 500zÂł minimum.
Lub oklejenie foliÂą, to tez jest dobre rozwiÂązanie.
mosak
Wysłany: 2013-01-13, 23:11
KtoÂś powiedziaÂł mi, Âże moÂżna sprĂłbowaĂŚ przygotowaĂŚ miejsca w ktĂłrych schodzi bezbarwny i trysnÂąc clear'em w spray'u, potem przeszlifowaĂŚ i polerka caÂłoÂści...
Jest szansa na odniesienie sukcesu?
Wysłany: 2013-01-13, 23:24
mosak napisał/a:
Tak sukces w postaci podwojenia póŸniejszych kosztów naprawy, po spreyowaniu.
PóŸniej pozostaje to rwaÌ do blachy po lakierach w sprayu.
www.lakiernik-wroclaw.eu
Wysłany: 2013-01-14, 00:04
Spray to jest wielki UJ !!!! i nie baw sie w takie gowienko :) traci szybko blask itd :)
Bys biaÂłym padem przejechaÂł po sprayu :D to pewnie by az lataÂł jak batman hahah ;D
wiec tak
1. zeszlifowac te syfy i malowac po caÂłosci :)
2. szlifa , nakleic czarny macik czy tez grubszy carbonik :D
3. Odwalic maniane ( szlifowac i malowac sprayem :)
Wysłany: 2013-01-14, 00:06
pawel1108 napisał/a:
To jest sukces. :spoko:
OszczĂŞdzajÂąc traciĂŚ.
Wysłany: 2013-01-14, 16:13
mosak napisał/a:
:spoko: ;)
mosak napisał/a:
:D
mosak napisał/a:
:nie: :D
mosak napisał/a:
:spoko:
mosak napisał/a:
;) :spoko:
mosak napisał/a:
:spoko: :spoko: :spoko: ;)
Proponuje kolego podjechaĂŚ do tego "ktosia" celem dokonania tej "naprawy" :tak:
Ja to "widzê tak": kupujesz lakier bezbarwny w srayu i nak³adasz go na miejsca z którego odszed³ ten "oryginalny" bezbarwny ;) :tak: a po wyschniêciu tego lakieru "polerujesz" miejsca ³¹czenia "nowej pow³oki" z lakierem "oryginalnym" ;) :D
i masz wtedy kolego prawie jak "ÂłorginoÂł lakierek" ;) ^^
Pozdrawiam! :spoko:
teac27
Wysłany: 2013-01-14, 16:43
przypudruj i nie bĂŞdzie widaĂŚ .. :P jak schodzi to bĂŞdzie schodziĂŚ .. tego nei da sie zatrzymaĂŚ .. wiem bo mi tez schodzi :P i nic tu siĂŞ nie poradzi .. oklejanie foliÂą ok.. ale zeby jakiÂś klar ÂładowaĂŚ ?... albo po caÂłoÂści albo wcale. . a jak chcesz sie bawiĂŚ w takie cykanie to nie jest to godne tej wersji golfa. . WSTYD !
Wysłany: 2013-01-14, 22:14
teac27 napisał/a:
Eeeee bez przesady ;) to juÂż jest stary kapeĂŚ :tak:
a jak bĂŞdzie bardzo szybko jeÂżdziÂł to nikt tej wady czy "naprawy" nie zauwaÂży :D
Wysłany: 2013-01-14, 22:17
ÂŚlepy bĂŞdzie zadowolony :D
Wysłany: 2013-01-15, 00:57
ojj panowie :D
a moze tak na miejsce w ktorym brakuje claru dac folie przezroczytsa :D ??? ^^ ^^
teac27
Wysłany: 2013-01-15, 07:23
a dach jest amelinowy i tego nie pomalujesz bo to jeee amelinium
Wysłany: 2013-01-15, 09:23
Jak pomogliÂśmy to kolega musi dac po punkciku.... hehe.
chudson
Wysłany: 2013-01-15, 09:40
ju¿ nied³ugo bo w 2022 roku pierwsze egzemplarze bêd¹ mog³y siê ubiegaÌ o status samochodu historycznego/zabytkowego i ¿ó³te tablice :D
OdchodzÂącego lakieru nie przytuszujesz bo:
1) jak nie zerwiesz resztek starego to dalej bĂŞdzie odpadaÂł razem z nowym
2) wg³êbienia w miejscach gdzie odpad³ stary lakier po zamalowaniu nowym nie dadz¹ identycznie grubej pow³oki jak stare miejsca i lakier bêdzie mia³ do³ki
3) jak robiĂŚ to porzÂądnie a nie na cenzura ( skoro auto ma byĂŚ youngtimerem niedÂługo)
Jak chcesz mieÌ orginalny lakier to papierkiem zdzierasz wszêdzie stary klar bez uszkodzenia bazy pod spodem i lakierujesz ca³oœÌ bezbarwnym dopiero. choÌ to te¿ dupny pomys³ lakierowaÌ na zmatowiony stary lakier bez podk³adów.
SprawdzaÂłeÂś moÂże w miejscach gdzie lakier odpadÂł, pastÂą polerskÂą czy brudzi ÂściereczkĂŞ? moÂże to jednak nie orgilany lakier bazowy tylko zmatowiony klar ,ktĂłry byÂł pod spodem a wtedy marzenia o orginalnej powÂłoce prysnÂą.
Jakim miernikiem lakieru sprawdzaÂłeÂś caÂłe auto? takim co szpachel znajdzie czy porzÂądnym pozwalajÂącym porĂłwnaĂŚ gruboÂści powÂłok lakierniczych?
Wysłany: 2013-01-15, 10:01
chudson napisał/a:
Wow, ÂłaÂł, , , super. :sciana:
Wysłany: 2013-01-15, 10:30
Lackdoctor napisał/a:
moze zamiast tej cenzura wyjasnisz zapewne duzo mlodszemu koledze dlaczego to zly pomysl,oraz jakie sa skutki uboczne ;)
Wysłany: 2013-01-15, 11:04
gugun,
Masz magiczne kó³eczko w myszce?
To przewiĂą w gĂłre i zobacz co napisaÂłem.
WczeÂśniej.
I przeciez nic nie stoi na przeszkodzie abys sam napisaÂł i wyjasniÂł... :spoko:
Wysłany: 2013-01-15, 13:09
WczeÂśniej.
bo odpadnie wraz ku*** ^^
a wracajac do sedna problemu...albo odpadajacy lakier,albo lakierowanie calego dachu :tak: innej mozliwosci nie ma,i gdybanie jest tu nie na miejscu :tak:
chudson
Wysłany: 2013-01-16, 11:46
chudson napisał/a:
Ej przecieÂż, napisaÂłem,Âże to "dupny" pomysÂł ale skoro siĂŞ kolega upiera Âżeby nie malowaĂŚ od podstaw bo szkoda "orginalnego lakieru" to proponuje muvrozwiÂązanie na cenzura jak to naprawiĂŚ :D
Wysłany: 2013-01-16, 15:41
zrobcie to raz porzadnie albo wcale :D
a nie takie zastanawianie sie a moze poÂł dachu pomaluje :D albo cwiarteczke :D hahaha
zawi3j
Wysłany: 2013-01-16, 21:21
YAMAHER napisał/a:
Kolega od nowoœci Posiada zielon¹ siene i na dachu i przedniej klapie i tylnej schodzi klar. Samochód ma od nowoœci. Nie by³ robiony a jednak ? Samochód przez wiêkszoœÌ ¿ywota sta³ na zewn¹trz.
Drugi kolega ma punciaka teÂż zielony podobny odcieĂą i teÂż schodzi klar a samochĂłd byÂł garaÂżowany. Klar odchodzi pÂłatami, tak jakby nastÂąpiÂło rozwarstwienie powÂłoki bazy od klaru
ahh i obaj z '97 jak dobrze pamiĂŞtam
Wysłany: 2013-01-16, 22:34
zawi3j ---> Kiedys kupowalismy bejce 3 w 90 ktoryms z salonu jak byÂła nowym modelem i odebralismy nowe auto z salonu a po jakims czasie uzytkowania i maÂłej kolizji okazaÂło sie ze przod mialo malowane ( mogÂło cos spasc na niego podczas rozÂładunku )
Nie widziaÂłem nigdy zeby z aut niemalowanych schodziÂł lakier tak mocno ale czlowiek caÂły czas sie uczy :) :spoko:
Wysłany: 2013-01-17, 00:09
zawi3j napisał/a:
Kolega od nowoÂści Posiada zielonÂą siene i na dachu i przedniej klapie i tylnej schodzi klar. SamochĂłd ma od nowoÂści.
Kolego , w transporcie do salonu sprzedaÂży teÂż zdarzajÂą siĂŞ uszkodzenia aut ktĂłre to sÂą naprawiane przed wystawieniem do sprzedaÂży :tak:
Klienci w salonach sÂą "Âślepi" jak kupujÂą "nĂłwkĂŞ z salonu" ;)
Pozdrawiam! :spoko:
Wysłany: 2013-01-17, 06:41
YAMAHER napisał/a:
Bo Ty mÂłody skuterek jeszcze jesteÂś..1998 rok,okoÂło 8500 LanosĂłw miaÂło lakier,ktĂłry ÂłuszczyÂł siĂŞ pÂłatami.Wszystkie miaÂły wrĂłciĂŚ do fabryki na ponowne lakierowanie,ale czy wrĂłciÂły?
A niejako koùcz¹c temat (chocia¿ pewnie naszego g³ównego zainteresowanego pewnie ju¿ to nie ma,obrazi³ siê :sciana: ),nie ma innej metody,jak ponowne lakierowanie.Reszta to pó³œrodki.
Wysłany: 2013-01-17, 09:34
jacenty 741 napisał/a:
Podobnie Fiaty Siena i Palio.
1997-2000 Renault Espace matowe ÂłuszczÂące siĂŞ dachy i maski.
zawi3j
Wysłany: 2013-01-17, 15:57
Mo¿liwe, nie wzi¹³em tego pod uwagê :-)
Wysłany: 2013-01-17, 17:31
jacenty --> no i co z tego ze mÂłody jestem ?
Nie uzy³êm stwierdzenia ze sie nie zgadzam ze z seryjnie malowanych aut moze schodzic lakier, tak wiec daruj sobie tego typu teksty :)
A lanos to mowi sam za siebie :) rozbieraÂłem drzwi w tym gOwnie i przechodzi cieniusienka rurka a reszta to blacha z konserw :D
Wysłany: 2013-01-17, 18:26
YAMAHER napisał/a:
Nie unoÂś siĂŞ tak,bo Ci ÂżyÂłka pier...dzÂąca pĂŞknie i zejdziesz na zawaÂł d.py :D
SÂłyszaÂłeÂś kiedyÂś o poczuciu humoru?
Wysłany: 2013-01-17, 19:26
YAMAHER napisał/a:
MÂłody szanuj starszego jak siebie samego ;) ;) ;)
Wysłany: 2013-01-17, 19:45
Znam taki pojecie ale jestem akurat wyczulony na tym punkcie. Bo kazdy starszy jak widzi mÂłodego to wychodzi z zaÂłozenia ze mÂłody jest to nic nie wie i nie potrafi i to myslenie mnie wÂłasnie denerwuje :)
:) a szanuje kazdego.
zimny kapselek panowie w wasza strone :)
teac27
Wysłany: 2013-01-17, 21:47
za ten kapsel pewnie teÂż wystawiÂą rogi :P
Wysłany: 2013-01-17, 22:02
YAMAHER napisał/a:
:piwo:
Wysłany: 2013-01-17, 23:12
My tu juz o %%%% gadamy :D a MOSAKA jak nie byÂło tak nie ma :D
WRÓC DO NAS :D !!!!
grzechoo2008
Wysłany: 2013-01-17, 23:39
jacenty 741 napisaÂł/a:
Coœ jest chyba na rzeczy z tymi VW bo przez mój warsztat przewinê³o siê chyba kilkanaœcie golfów IV i passatów B5 z ³uszcz¹cym siê klarem na dachu - roczniki 97/98 i o ile trudno stwierdziÌ na oko czy by³y wczeœniej lakierowane to po obdarciu elementu iloœÌ warstw podchodzi³aby pod ori :/
Wysłany: 2013-01-17, 23:42
to cos chyba w tych latach szli na osczednosc :D
teac27
Wysłany: 2013-01-18, 15:24
albo alkohol byÂł duÂżo taĂąszy :P
thomas2603
Wysłany: 2013-02-12, 16:36   Re: SchodzÂący lakier clear- czy moÂżna naprawiĂŚ?
thomas2603
mosak napisał/a:
Witam!
pozdrawiam
Na golfa CiĂŞ staĂŚ a na lakiernika ÂżaÂłujesz
GĂłral
Wysłany: 2013-02-13, 23:49
piĂŞkny temat :D dawno nie byÂło takie na forum :D wg mnie autor miaÂł na mysli cudowny Âśrodek, tzw. asystent sprzedaÂży handlarzy : PLAK :D ktĂłry przez 2 godziny stania na gieÂłdzie maskuje wszystkie niedociÂągniĂŞcia lakieru :D
Wysłany: 2013-02-13, 23:52
SkÂąd: WrocÂław
A witam.
Jak wchodze na gieÂłde we wrocku co niedzielĂŞ, to od bramy plakiem wali aÂż oczy szczypiÂą.
Jak ci ludzie sie Âłapia na wyplakowane komory silnikĂłw, opony, uszczelki i lakier?
Wysłany: 2013-02-14, 00:19
hahh co jak co ale ja bym nie mial cierpliwosci tak czyscic silnika :D
czasem jestem peÂłen podziwu jak kazda mikro uszczelczka kabelek jest czysty jak z salonu hahah :D a nei ze poÂł auta to olej :D i syf :D
Sw.Piotrek
Wysłany: 2013-02-14, 00:48
YAMAHER, Odpowiedni Âśrodek do czyszczenia silnikĂłw + myjka wysoko ciÂśnieniowa, i komora silnika wyglÂąda jak w nowym samochodzie.
http://niezalezna.pl/
Wysłany: 2013-02-14, 01:17
Jakis specjlany srodek Piotrku polecisz :) ?
ZnalazÂłem foto :D jak byÂł czysty hehehe
Plik ściągnięto 578 raz(y) 578.58 KB
Sw.Piotrek
Wysłany: 2013-02-14, 04:57
Niestety nie pamiĂŞtam jak siĂŞ on nazywa :(
P.S. Samuraj wyglÂąda bardzo "przygodowo" :)
grzechoo2008
Wysłany: 2013-02-14, 09:34
Pierwszy raz widzĂŞ Samuraja z kanalizÂą ^^ to chyba jakaÂś specjalna wersja "na wypasie" :D
Dev2000
Wysłany: 2013-02-14, 11:43
Panowie co do czyszczenia silnikow-kiedys pracowalem na myjni w krakowie wiec pamietam ze byl srodek ktory nie niszczy instalacji na bazie alkoholu,jego dzialanie wygladalo nastepujaco-pryskasz to co chcesz umyc(oczywiscie na wylaczonym silniku i odlaczonym akumulatorze) czekasz okolo minuty a pozniej niezbyt silnym cisnieniem wody splukujesz-dobry do tego byl reczny KWAZAR(czyli opryskiwacz podcisnieniowy-koszt 20zl)najpierw srodek,poznej splukujesz woda z kwazarka i efekt koncowy byl szokujacy gdyz puszczaly plamy z oleju i spalin w samochodzie ktory mial 21 lat i nigdy nie mial mytego silnika,nastepnie jak juz tutajkolega wspomnial ze plak daje sie we znaki,ja uzywalem VINYL z firmy car-tech,super plyn i nablyszczalem wszystkie elementy czarne(gumy plastiki itd)z racji tego ze vinyl jest tlusty,a silnik moze byc wilgotny,odpalalem opalarke na temperature 300 stopni i z odleglosci okolo pol metra przez 5 min podsuszalem silnik,zostal akumulator i autko pod maska ma("pseudonowego")konika ;)nazwa specyfiku do czyszczenia?poszukam go na allegro bo po 3 letniej przerwie zostal tylko obraz w glowie jak wyglada a nie jak sie nazywa.Pozdr.dla wszystkich :spoko:
Wysłany: 2013-02-14, 11:44
Grzecho --> a co az tak zle wyglada w caÂłosci :) ???
Bedzie czas to wymodze z blachy jakis fajny komin :)
kupiÂłem kiedys na samurai-servis no i okazaÂło sie ze nie pasuje i kompletnie by byÂło trzeba przerabiac kierunek itd :D
