piwo76
Wys³any: 2013-02-06, 20:06   guma w p³ynie plasti dip
Witam.Mam pytanko dotycz±ce tego cuda pladtdip:
1-mo¿na tym malowaæ normalnm pistoletem lakierniczy je¶li tak to jakim i jaka dysza
2-pod³o¿e nale¿y tylko odt³u¶ciæ czy trzeba jaki¶ podk³ad bo taki widzia³em jaki¶ zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ
3-kto¶ to ju¿ kiedy¶ k³ad³ na ca³e auto
Wys³any: 2013-02-06, 20:54
2 .wystarczy odt³uscic i malowac :)
DO tego uzywaja tych gunów na prad :) ale pewnie duza dysza i heja :)
Masz filmik na YT jak maluja golfa :)
Kup sobie puszke :D i wymaluj fele czy cos :)
piwo76
Wys³any: 2013-02-06, 21:19
no widzia³em golfika ³adnie wyszed³, ale by³ tez film co normalnym gunem maluje mo¿e kto¶ pozna co to jest du¿a dysza to do podk³adu popróbuje http://www.youtube.com/watch?v=NL-3qyxdut0 [/youtube] http://www.youtube.com/watch?v=fjvZBAMbSZs
grzeeggorz
Wys³any: 2013-04-17, 21:55   Re: guma w p³ynie plasti dip
piwo76 napisa³/a:
mo¿na, ja próbowa³em zwyk³ym "chiñczykiem" wysokoci¶nieniowym z dysz± 1.8 ale wole ten elektryczny pistolet bo zwyk³y musi pracowaæ na do¶æ wysokim ci¶nieniu i wtedy rozkurz jest spory..byæ mo¿e by³oby lepiej dobrym, niskoci¶nieniowym pistoletem ale dysza i tak minimum 1.8 albo 2.0 bo guma jest do¶æ gêsta.
piwo76 napisa³/a:
wystarczy dobrze umyæ lakier i odt³u¶ciæ..jest podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ ale z nim podobno du¿o trudniej usuwa siê dip z auta..osobi¶cie usuwa³em tylko dipa bez podk³adu i nie ma z tym wiêkszego problemu ale nie wiem jak by³oby z podk³adem.
piwo76 napisa³/a:
ja robi³em ca³e auto tu masz linka do zdjêæ:
http://imageshack.us/g/1/10111253/
bartrst
Wys³any: 2013-04-18, 00:19
Lakierowa³em 3 elementy tym cudem. Dysza 1.4 i sz³o dobrze. Jedyny problem (chyba ¿e tylko ja tak trafi³em) to trzeba przez sitka przelewaæ dobre 2-3 razy bo syf w tych puszkach straszny
grzeeggorz
Wys³any: 2013-04-18, 00:34
bartrst napisa³/a:
To chyba musia³e¶ mieæ mocno rozcieñczone, ¿e a dysz± 1.4 sz³o ok?
bartrst napisa³/a:
Z ciekawo¶ci zapytam sk±d mia³e¶ (gdzie kupowa³e¶), "to cudo"? Mi jednorazowe przecedzenie zupe³nie wystarczy³o a robi³em to w sumie tylko dla tego,¿e przy mieszaniu i dolewaniu rozpuszczalnika zawsze jakie¶ prószki mog± siê trafiæ.
lukas93cs
Wys³any: 2014-02-01, 12:01
Panowie czy pistolet Lare GSi Hp z dysz± 1.7 siê nada? Jakie ci¶nie polecacie?
