pawel
Wys³any: 2013-03-24, 22:54   dysza najlepiej nadaj±ca siê do poliuretanu
chodzi mi o wielko¶æ dyszy do pistoletu - do natrysku lakieru o konsystencji budyniu,
czy kto¶ robi³ ju¿ takie fajne rzeczy ?
czy nak³adanie kolejnych warstw co ok, 30 minut wystarczy na odparowanie ?
ile warstw nale¿y wylaæ by po spolerowaniu uzyskaæ efekt lustra ?
od jakiej gradacji zaczynamy polerkê ?
Wys³any: 2013-03-24, 23:01
1. Jak budyñ to moze 2,0 by da³o rade ale to tylko gdybanie :)
2. wszystko zalezy od lakieru warunków temp wilgotnosci itd :)
3. tyle co podaje producent jak na 1,5 to tak zrob. Jak nie bedzie lipy czyli jakis oczek czy czegos to papierki 1500 tak na chwile a pozniej 2000 2500 i polera
4. Polerki sie nie zaczyna od gradacji :D Tylko szlifunek :) A polerke nowego elementu po slzifie zacznij od G3 na bia³ym padzie a pozniej G10 na czarnym :) I bedzie BAJA :)
Jesli chodzi o lustra :D to ekipa wie :D ze u YAMAHERA :D morka zlatuje razem z woda haha ^^
pawel
Wys³any: 2013-03-24, 23:16
yamaher,
rozumiem ¿e nak³ada³e¶ ju¿ poliuretan...
Wys³any: 2013-03-24, 23:20
Jak Ci to cos powie to w tym tyg i kawa³ku poprzedniego na³ozy³em ok 5-6 litrów........
pawel
Wys³any: 2013-03-24, 23:35
chcê kupiæ pistolet i niewiem jaki najlepiej wybraæ, czy mo¿esz co¶ doradziæ ?
Wys³any: 2013-03-24, 23:44
Do poliuretanów to jak Pawel poleca³ to by sie nada³ SATA 1000 RP :) 1,3.
Cena to 999 :)
Moj gun wo³a o pomste do nieba :D chce spokojnej emerytury :D
pawel
Wys³any: 2013-03-24, 23:49
uff !
a potem jeszcze dysza 2, to kolejny wydatek... :sciana:
pawel
Wys³any: 2013-03-24, 23:50
jaki poliuretan polecasz?
Wys³any: 2013-03-24, 23:52
pawel napisa³/a:
Autor tematu zada³ pytanie.... ;)
YAMAHER napisa³/a:
A tutaj proszê.... ^^
A ja zawsze my¶la³em ¿e tylko do takich zadañ jest Sata spray master RP (dedykowany do materia³ów o wysokiej lepko¶ci ) ..... ;) ^^
Lakierniczy.pl
Wys³any: 2013-03-24, 23:55
www.Lakierniczy.pl
Sk±d: Z±bkowice ¦l±skie
ano w³a¶nie... :spoko:
jeste¶my na facebook'u - www.facebook.com/Lakierniczy
Wys³any: 2013-03-24, 23:58
Robercik ---->
1. Jak budyñ to moze 2,0 by da³o rade ale to tylko gdybanie ( tak napisa³em wczesniej )
Nie okresli³em sie dok³adnie wiec napisa³em ogolnie biorac ze WYDAJE MI SIE.
A moj poliuretan jest rzadki :)
z mieszalnika NCS
Wys³any: 2013-03-25, 00:01
Mo¿liwo¶ci zastosowania dysz:
Rozmiar dyszy: 1,7 Bran¿a: Prace malarskie, Stolarstwo, Przemys³
Materia³y: Doskonale nadaje siê do lakierobejcy grubowarstwowej, lakieru, wype³niacza, gruntu i szpachli natryskowej. Mo¿liwo¶æ stosowania materia³ów do satynowania. Do lakierobejcy grubowarstwowej, lakierów, wype³niaczy, gruntu. Do lakierów strukturalnych
Rozmiar dyszy: 2,0
Bran¿a: Prace malarskie, lakiernictwo samochodowe, Stolarstwo, Przemys³
Materia³y: Do poliestrowych szpachli natryskowych. Materia³y do satynowania, lakierobejce grubowarstwowe. Lakierobejce grubowarstwowe. Lakiery strukturalne.
Rozmiar dyszy: SM
Materia³y: Lakierobejce grubowarstwowe, lakiery, wype³niacze, grunty, szpachle natryskowe. Lakierobejce grubowarstwowe, lakiery, grunty, szpachle natryskowe. Lakiery strukturalne, lakiery nawierzchniowe, podk³ady, wype³niacze.
ze stornki :)
Tak ze dobrze mysla³em :) Cena tylko troszke fest 2100 :D
Wys³any: 2013-03-25, 09:46
YAMAHER napisa³/a:
Tu chodzi o sposób podawania materia³u o takiej lepko¶ci.... :tak:
Marcino
Wys³any: 2013-03-25, 09:56
Sk±d: okolice Tczewa
Sam siê zstanawiam nad tym jak malowac poliuretanem, chce tak pomalowaæ stopnie na schody dêbowe.
Znalza³em taki temat na FS i chyba sam spróbuje takiej przeróbki.
Temat zaczerpniety z Forum Stolarskiego - RP do farb wodorozcieñczalnych typu Sikkens
Materia³y wyj¶ciowe. Osprzêt Festo. Pistolet Sico
Wykrêcamy regulacje powietrza.
Wiercimy otwór 4,2 mm
Gwintujemy M5
Montujemy zawór Festo
Montujemy zawór bezpieczeñstwa i kolano dolotowe
I cieszymy siê mo¿liwo¶ci± malowania bez rozcieñczania farbami do stolarki okiennej, dedykowanymi do pistoletów hydrodynamicznych
Wys³any: 2013-03-25, 12:38
Marcino napisa³/a:
A ja my¶la³em ¿e z jakiego¶ klubu "Zrób to se sam..." ;) ^^
Wys³any: 2013-03-25, 15:46   Re: dysza najlepiej nadaj±ca siê do poliuretanu
pawel napisa³/a:
W tym temacie .... jedno pytanie w konsekwencji technologicznej przeczy kolejnemu ;)
Na jak± cholerê nak³adaæ lakier nawierzchniowy o gêsto¶ci "budyniu" kilkoma warstwami co 30 minut ... a na koniec go polerowaæ "na lustro" :x: ?.
Mo¿e niech kolega @pawel dok³adnie napisz co takie lakieruje materia³em o gêsto¶ci produktu strukturalnego choæ efekt koñcowy ma byæ taki jak po wylaniu rzadkiego akryl, lub poliuretanu ? Lakier nawierzchniowy, dekoracyjny - nie s³u¿y do zalewania nierówno¶ci czy rys ... Co takiego lakieruje wiêc @pawel ?
pawel
Wys³any: 2013-03-25, 19:19
ogólnie zjmuje siê malarstwem 30 lat, lakieruje samochody, meble, obrazy i inne, bardzo interesuje mnie technologia, z t±d te¿ ten post.
Poliuretan [bezbarwny lub kolor] daje t± mo¿liwo¶æ ¿e mo¿na go na³o¿yæ grubo bo odparowywanie nastêpuje ju¿ po 30-40 min., nak³ada³em go ju¿ szpachlami lecz w tym wykonaniu szpachla pozostawia rysy , które nastêpnie trzeba szpachlowaæ, obecnie zamierzam u¿yæ pistoletu.
poliuretan [bezbarwny ] mo¿na zabarwiaæ co daje bardzo ciekawy efekt kolorystyczny daj±cy g³êbie.
I nie chodzi mi tu o wydanie na pistolet 3000 z³. :
http://www.sata.com/index.php?L=6&id=1124
SaWi
Wys³any: 2013-03-25, 22:25
@Pawel czemu tylko 3000pln ja polecam GRACO np:
http://www.spraygunsdirec...roducts_id=6670
a do tego:
http://www.spraygunsdirec...roducts_id=6162
BTW: Sam PROJEKTER pisal na tym forum ze dobry sprzet niestety kosztuje
Wys³any: 2013-03-25, 22:39
SaWi napisa³/a:
Ameryki nie odkry³. :x:
SaWi
Wys³any: 2013-03-25, 23:45
fakt nie odkrylem
Marcino
Wys³any: 2013-03-25, 23:56
No to nikt mnie nie pocieszy³ ze przerobionym sico siê da cokolwiek poliuretanem, Jedynie Projekter dobrze prawi .. o tym... ¿e jaki jest cel robienia "wylewki" z poliuretanu?
No to czym w koñcu drewno malowaæ? Jak nie chinczyk... to pójdzie w ruch wa³ek lub pêdzel. A i bejce bejce bêdê nanosi³ szmatka a drug± ¶ciera³ nadmiar..:d
Wys³any: 2013-03-26, 00:00
pawe³ --> ja malowa³em kiedys rzadkim bezbarnwym do parkietów w cenie chyba 70 za litr czy cos takeigo i efekt juz po 6 latach lekko jest nadal rewelka ;) !!
wez normalny lakier a nie budyn wymaluj warstwe wiecej i bedzie git :) !!
Wys³any: 2013-03-26, 00:23
SaWi napisa³/a:
Naprawdê :shock: ... bior±c pod uwagê twoje nieustaj±ce durne rady sugeruj±ce pocz±tkuj±cym zakup tandety i to w refinishu :sciana: ... to jestem pewien ¿e ta oczywista oczywisto¶æ do Ciebie akurat jeszcze nie dotar³a.
Wys³any: 2013-03-26, 00:26
panowie bez awantur :D bo pozniej post o czyms ma 10 esejów :D i milion wrzut :D
LACU tez smiga satami :)
Wys³any: 2013-03-26, 00:32
pawel napisa³/a:
@Pawel wszytko fajnie ... ale nadal nie wiem dlaczego ten materia³ musi byæ gêsty jak budyñ ? Napisa³e¶ ¿e efekt koñcowy to "lustrzany po³ysk" ... a nie jaka¶ specjalna struktura ?
Druga sprawa jest taka, ¿e akurat poliuretanu nie wolno nak³adaæ jedn± grub± warstw± bo to materia³ o ogromnych tendencjach do gazowania. Mo¿liwe ¿e do tej pory to zjawisko ciê omija bo nie dodajesz rozcieñczalnika. Jak zaczniesz tym materia³em prowadziæ normaln± aplikacjê to bêdziesz zmuszony do jego rozcieñczenia, a wtedy ... wpadka. Gazowanie pewne jak zaczniesz laæ grube warstwy.
Napisz dok³adnie o jaki efekt ci chodzi. Co chcesz uzyskaæ finalnie ?
Co¶ podejrzewam ¿e w pogoni za "g³êbi± po³ysku" stosujesz w lakiernictwie stolarskim nie prawid³ow± technologiê ;) ... w samochodówce takie grube warstwy to ju¿ w ogóle nie "przechodz±" ;)
SaWi
Wys³any: 2013-03-26, 00:46
Marcino a co dokladnie takiego robisz i w jakich ilosciach
pawel
Wys³any: 2013-03-26, 20:46
Finalnie chcia³bym uzyskaæ przezroczyst± pow³okê ok. 0,5 cm na powierzchni 100 x 100 cm.
Poliuretan jest durzo gêstrzy od farb akrylowych, mo¿e nie Jak budyñ tylko ¶mietana 18%
"Krasnystaw"
pawel
Wys³any: 2013-03-26, 21:06
na stronie:
http://www.sata.pl/sklep/cennik_2013.php
jest parê zbiorników na pistolety, które my¶lê mog± siê przydaæ do natrysku poliuretanem,
zbiornik BVD to wydatek =1070 z³ + pistolet SATA jet 1000B RP/HVLP = 1350 z³
drogo
Wys³any: 2013-03-26, 22:36
5mm lakieru :shock: :shock: :shock: ?????
^^ ca³e zycie mozesz polerowac hahaha
Wys³any: 2013-03-26, 22:52
pawel napisa³/a:
durzo gêstrzy
Nie jestem ,,czepialski" ale proszê trochê kontroli :help:
www.lakiernik-wroclaw.eu
Wys³any: 2013-03-26, 22:54
YAMAHER napisa³/a:
Dok³adnie. ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
Marcino
Wys³any: 2013-03-26, 23:06
SaWi napisa³/a:
Nie robiê zawodowo. Mam do po³o¿enia u siebie w domu schody i siê zastanawiam aby u¿yæ sprzêtu pneumatycznego do malowania zamiast wa³kowaæ..:)
pawel
Wys³any: 2013-03-27, 09:21
w poliuretanach pierwsze szlify zaczynaj± siê w gradacjach 200 - 400, i my¶lê ¿e jak kto¶ posiada
dobry sprzêt do szlifu i polerowania [ a to podstawa by uzyskaæ równ± powierzchnie] to robi to w 20 min.
- jest te¿ druga rzecz, przy takiej grubo¶ci ma ciê spoluj ¿e siê nie przetrze na krawêdzi
pawel1108 napisa³/a:
pawel napisa³/a:
durzo gêstrzy
tu gdzie piszemy to FORUM, o pomoc zg³o¶ siê kolego zupe³nie gdzie indziej
Wys³any: 2013-03-27, 09:51
pawel napisa³/a:
Bycie lakiernikiem nie oznacza zwolnienia z poprawnej pisowni.
Rozumiem ¿e np. zawodówka to nie polonistyka, ale wyra¿aæ siê nale¿y poprawnie , ³ot tak po polskiemu :help:
Wys³any: 2013-03-27, 10:34
Obawiam siê @pawel, ¿e wyznaczy³e¶ sobie utopijne zadanie. :x:
To co chcesz zrobiæ przy normalnej gêsto¶ci roboczej to jakie¶ 50 warstw lakieru ... jak zaczniesz to za ka¿dym razem szlifowaæ to pewnie z 70 warstw ... przy jakiej¶ 20 - 30 pow³oka zacznie siê robiæ mlecza, a nie przezroczysta. ( ale to tylko podejrzenie bo nikt dot±d nie robi³ takich rzeczy ). Co od rantów i wytrzyma³o¶ci takiej pow³oki to we¼ pod uwagê ¿e nawet na kamiennych schodach wycieraj± siê ranty ... a co dopiero poliuretan na drewnie :nie:
Przy tak grubych warstwach i pod³o¿u z drewna prawie na pewno ta pow³oka popêka jak klejona szyba.
Chcesz uzyskaæ efekt g³êbi w lakierze na drewnie to polakieruj to dwoma max trzema warstwami lakieru poliestrowego ( POLIESTROWEGO :tak: ) wyszlifuj i daj jedn± max dwie warstwy poliuretanu ... tak jak przy fornirach. To wystarcza.
Do tego zadania mo¿e byæ tani prosty pistolet HP z dysz± 1,8 do poliestru i 1,6 / 1,4 do lakieru poliuretanowego. Prosto bez komplikacji i du¿ych kosztów. ;)
¯eby to zrobiæ tak jak kombinujesz to raczej nale¿a³oby szukaæ jakie¶ klarownej ¿ywicy, ale to ju¿ kombinacje a nie technologia ;)
jarbia
Wys³any: 2013-03-27, 10:57
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Zainteresowa³ mnie ten materia³ ,co to za firma i typ lakieru ?
W pierwszym po¶cie pytasz czy 30 min wystarczy na odparowanie ,a tu piszesz ,¿e wystarcza,to jak to jest ?
Czym go barwisz ?
Nie sp³ywa Ci ten lakier z krawêdzi przy tej grubo¶ci ?
Nie spotka³em siê jeszcze z 5 mm grubo¶ci pow³ok± , przy lakierach ,które ja stosujê 1 mm to ju¿ nie ³atwo uzyskaæ po kilku warstwach .
pozdrawiam
- Lew To³stoj
Wys³any: 2013-03-27, 20:32
PROJEKTER napisa³/a:
zatka³o mnie :D :spoko:
Pawel --> wyslij jakies fotki tego co tam robisz :D bo ciekaw jestem mega tej warstwy :D
diablo74
Wys³any: 2013-03-27, 21:13
YAMAHER napisa³/a:
zatka³o mnie
dlaczego?? :?: powinno :idea:
pawel
Wys³any: 2013-03-27, 21:33
dziêki Projekter, to pierwsza k±kretna odpowiedzi,
do tej pory nak³ada³em poliuretan szpachl±, pod koniec pracy poliuretan stawa³ siê coraz gêstszy, czas nanoszenia musi byæ bardzo krótki, po ok. 10 min. twardnieje ju¿ ca³kowicie. Niestety szpachla pozostawia rysy, które w dalszej obróbce bardzo przeszkadzaj±, st±d te¿ my¶lê ¿e pistoletem bêdzie o wiele ³atwiej.
czas odparowania to ok, 30- 40 min, i mo¿na nak³adaæ nastêpn± warstwê
Wys³any: 2013-03-27, 23:24
pawel napisa³/a:
A masz odpowiednie warunki do zrobienia ze stolarni lakierni ? Mo¿e zamiast kupowaæ taki typowy stacjonarny sprzêt w jaki zaopatruj± siê lakiernicy samochodowi, albo stolarnie lakieruj±ce MDF w ró¿ne kolory .... kup sobie zestaw HVLP agregat sprê¿aj±cy i pistolet i bêdziesz móg³ nawet lakierowaæ u klienta w domu ;) :
http://www.otsm.com/fuji/index.htm
To tylko przyk³ad bo mo¿esz kupiæ sobie jaki¶ tañszy zestaw albo np GRACO.
... no i jaka przyjemno¶æ z lakierowania ^^ .... http://www.youtube.com/watch?v=RL0cU1cfddA :D
pawel
Wys³any: 2013-03-27, 23:37
nie jestem stolarzem, bardziej zajmuje siê lakierowaniem i malarstwem,
robie to równie¿ na metalu, to praca na aluminium 95x90 cm
Plik ¶ci±gniêto 302 raz(y) 53.95 KB
jarbia
Wys³any: 2013-03-27, 23:44
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Kolego Pawe³ jakiej firmy jest ten poliuretan ? Szukam czego¶ szybkoschn±cego do drewna .
pozdr.
- Lew To³stoj
pawel
Wys³any: 2013-03-27, 23:54
ostatnio sprawdzi³em: BOLL ¯ywica poliestrowa,
jest ok
jarbia
Wys³any: 2013-03-27, 23:59
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
pawel napisa³/a:
Ale to nie poliuretan , o którym wcze¶niej pisa³e¶ . Mnie chodzi w³a¶nie o ten który barwi³e¶ .
pozdr.
- Lew To³stoj
Wys³any: 2013-03-28, 00:03
Lepsza zywica od poliestrowej jest epoxydowa ;)
Wys³any: 2013-03-28, 09:26
@pawel ;) ... Poddaje siê !!! :x: . Ewidentnie widaæ ¿e Ty siê zajmujesz malarstwem artystycznym i poszukujesz nietypowych technik i efektów jakie one daj±. Ja jestem by³ym lakiernikiem samochodowym, technologiem materia³owym, a teraz projektuje lakiernie samochodowe i przemys³owe. Ni jak nie potrafiê ci pomóc bo na lakiernictwie artystycznym kompletnie siê nie znam.
Je¿eli dojdziesz do jakiej¶ konkluzji i problem bêdzie dotyczy³ dostêpnego sprzêtu i jego wyboru lub materia³ów u¿ywanych w tej bran¿y w konkretnym celu to wtedy ci chêtnie pomogê.
¯eby rozwi±zaæ jaki¶ problem systemowo ( technologicznie ) to musi siê on mie¶ciæ w jakim¶ systemie ;) ... inaczej to zawsze bêdzie kombinowanie a efekt nieprzewidywalny.
Marcino
Wys³any: 2013-04-18, 14:48
W weeknd mam zamiar polaklierowaæ schody dêbowe Remmersem
http://www.remmers.pl/76+M5148866ad65.0.html
Schody. Podobno 1,4 ma³a dysza, ale umnie w hurtowni lakierów samochodowych powiedzieli ze spokojnie dam rade i nie muszê mieæ 1.8. Wczesniej mo¿e spróbuje te¿ bejce nanie¶æ za pomoc± pistoletu z t± dysz±.
Czy stopnie uk³±daæ w poziomie czy w pionie do lakierowania?
PREDATOR
Wys³any: 2013-04-18, 20:05
Poliuretan mo¿esz nalozyc pistoletem z dysza 1.3-1,7 je¿eli chodzi o baze z po³yskiem zale¿y to od odpowiedniego rozcieñczenia nie musi byæ konsystencji budyniu tylko normalnego lakieru akrylowego nie tracac przy tym w³asciwosci, podk³ad gesty3- 5% rozcieñczalnika lepiej zaleje pory ja u¿ywam dyszy 2,5 polecam poliuretany z firmy ICA s± dobre i tanie co do polerki poliuretanu szlifujesz tak samo jak akryl a nie ¿adne 200-400 to nawet lakierow poliestrowych nie szlifujesz takimi gradacjami co jedynie 800-1500 ale ka¿dy ma swoja koncepcje ja rozcienczam 10% przy ci¶nieniu 2 b
1,5 warstwy i wychodzi jak z fabryki polerka wtracenia 1500 calosc 2000 3000 zielony korek 3m zó³ty i na koniec niebieski na hologramy i jest :spoko: co do pistoletu to powiem ci tak dobry lakiernik polozy idealnie speedwayem a s³abemu nie pomoze nawet 4000rp masz pyt. to pisz na prv
Marcino
Wys³any: 2013-04-19, 08:24
Remmers co mam jest do¶æ rzadki, do tego utwardzacz 10%, a zamiast podk³adu na drewno ch³opaki na forum stolarski zalecaj± do³ozyæ 10% rozcieñczalnika.
Marcino
Wys³any: 2013-04-19, 08:39
Ojciec mi powiedzia³ ze zaczynam ¶wirowaæ... bo kiedy¶ schody malowa³i pêdzelkiem lub wa³kiem, do tego Domalux i by³o ok, a ja teraz wymy¶lam lakiery...:D
