pawel
Wysłany: 2013-03-24, 22:54   dysza najlepiej nadajÂąca siĂŞ do poliuretanu
chodzi mi o wielkoœÌ dyszy do pistoletu - do natrysku lakieru o konsystencji budyniu,
czy ktoÂś robiÂł juÂż takie fajne rzeczy ?
czy nakÂładanie kolejnych warstw co ok, 30 minut wystarczy na odparowanie ?
ile warstw naleÂży wylaĂŚ by po spolerowaniu uzyskaĂŚ efekt lustra ?
od jakiej gradacji zaczynamy polerkĂŞ ?
Wysłany: 2013-03-24, 23:01
1. Jak budyĂą to moze 2,0 by daÂło rade ale to tylko gdybanie :)
2. wszystko zalezy od lakieru warunkĂłw temp wilgotnosci itd :)
3. tyle co podaje producent jak na 1,5 to tak zrob. Jak nie bedzie lipy czyli jakis oczek czy czegos to papierki 1500 tak na chwile a pozniej 2000 2500 i polera
4. Polerki sie nie zaczyna od gradacji :D Tylko szlifunek :) A polerke nowego elementu po slzifie zacznij od G3 na biaÂłym padzie a pozniej G10 na czarnym :) I bedzie BAJA :)
Jesli chodzi o lustra :D to ekipa wie :D ze u YAMAHERA :D morka zlatuje razem z woda haha ^^
pawel
Wysłany: 2013-03-24, 23:16
yamaher,
rozumiem Âże nakÂładaÂłeÂś juÂż poliuretan...
Wysłany: 2013-03-24, 23:20
Jak Ci to cos powie to w tym tyg i kawaÂłku poprzedniego naÂłozyÂłem ok 5-6 litrĂłw........
pawel
Wysłany: 2013-03-24, 23:35
chcĂŞ kupiĂŚ pistolet i niewiem jaki najlepiej wybraĂŚ, czy moÂżesz coÂś doradziĂŚ ?
Wysłany: 2013-03-24, 23:44
Do poliuretanĂłw to jak Pawel polecaÂł to by sie nadaÂł SATA 1000 RP :) 1,3.
Cena to 999 :)
Moj gun woÂła o pomste do nieba :D chce spokojnej emerytury :D
pawel
Wysłany: 2013-03-24, 23:49
uff !
a potem jeszcze dysza 2, to kolejny wydatek... :sciana:
pawel
Wysłany: 2013-03-24, 23:50
jaki poliuretan polecasz?
Wysłany: 2013-03-24, 23:52
pawel napisał/a:
Autor tematu zadaÂł pytanie.... ;)
YAMAHER napisał/a:
A tutaj proszĂŞ.... ^^
A ja zawsze myœla³em ¿e tylko do takich zadaù jest Sata spray master RP (dedykowany do materia³ów o wysokiej lepkoœci ) ..... ;) ^^
Lakierniczy.pl
Wysłany: 2013-03-24, 23:55
www.Lakierniczy.pl
ano wÂłaÂśnie... :spoko:
jesteÂśmy na facebook'u - www.facebook.com/Lakierniczy
Wysłany: 2013-03-24, 23:58
Robercik ---->
1. Jak budyĂą to moze 2,0 by daÂło rade ale to tylko gdybanie ( tak napisaÂłem wczesniej )
Nie okresliÂłem sie dokÂładnie wiec napisaÂłem ogolnie biorac ze WYDAJE MI SIE.
A moj poliuretan jest rzadki :)
z mieszalnika NCS
Wysłany: 2013-03-25, 00:01
MoÂżliwoÂści zastosowania dysz:
Rozmiar dyszy: 1,7 BranÂża: Prace malarskie, Stolarstwo, PrzemysÂł
Materia³y: Doskonale nadaje siê do lakierobejcy grubowarstwowej, lakieru, wype³niacza, gruntu i szpachli natryskowej. Mo¿liwoœÌ stosowania materia³ów do satynowania. Do lakierobejcy grubowarstwowej, lakierów, wype³niaczy, gruntu. Do lakierów strukturalnych
Rozmiar dyszy: 2,0
BranÂża: Prace malarskie, lakiernictwo samochodowe, Stolarstwo, PrzemysÂł
MateriaÂły: Do poliestrowych szpachli natryskowych. MateriaÂły do satynowania, lakierobejce grubowarstwowe. Lakierobejce grubowarstwowe. Lakiery strukturalne.
Rozmiar dyszy: SM
MateriaÂły: Lakierobejce grubowarstwowe, lakiery, wypeÂłniacze, grunty, szpachle natryskowe. Lakierobejce grubowarstwowe, lakiery, grunty, szpachle natryskowe. Lakiery strukturalne, lakiery nawierzchniowe, podkÂłady, wypeÂłniacze.
ze stornki :)
Tak ze dobrze myslaÂłem :) Cena tylko troszke fest 2100 :D
Wysłany: 2013-03-25, 09:46
YAMAHER napisał/a:
Tu chodzi o sposĂłb podawania materiaÂłu o takiej lepkoÂści.... :tak:
Marcino
Wysłany: 2013-03-25, 09:56
Sam siĂŞ zstanawiam nad tym jak malowac poliuretanem, chce tak pomalowaĂŚ stopnie na schody dĂŞbowe.
ZnalzaÂłem taki temat na FS i chyba sam sprĂłbuje takiej przerĂłbki.
Temat zaczerpniety z Forum Stolarskiego - RP do farb wodorozcieĂączalnych typu Sikkens
MateriaÂły wyjÂściowe. OsprzĂŞt Festo. Pistolet Sico
WykrĂŞcamy regulacje powietrza.
Wiercimy otwĂłr 4,2 mm
Gwintujemy M5
Montujemy zawĂłr Festo
Montujemy zawĂłr bezpieczeĂąstwa i kolano dolotowe
I cieszymy siĂŞ moÂżliwoÂściÂą malowania bez rozcieĂączania farbami do stolarki okiennej, dedykowanymi do pistoletĂłw hydrodynamicznych
Wysłany: 2013-03-25, 12:38
Marcino napisał/a:
A ja myÂślaÂłem Âże z jakiegoÂś klubu "ZrĂłb to se sam..." ;) ^^
Wysłany: 2013-03-25, 15:46   Re: dysza najlepiej nadajÂąca siĂŞ do poliuretanu
pawel napisał/a:
W tym temacie .... jedno pytanie w konsekwencji technologicznej przeczy kolejnemu ;)
Na jakÂą cholerĂŞ nakÂładaĂŚ lakier nawierzchniowy o gĂŞstoÂści "budyniu" kilkoma warstwami co 30 minut ... a na koniec go polerowaĂŚ "na lustro" :x: ?.
MoÂże niech kolega @pawel dokÂładnie napisz co takie lakieruje materiaÂłem o gĂŞstoÂści produktu strukturalnego choĂŚ efekt koĂącowy ma byĂŚ taki jak po wylaniu rzadkiego akryl, lub poliuretanu ? Lakier nawierzchniowy, dekoracyjny - nie sÂłuÂży do zalewania nierĂłwnoÂści czy rys ... Co takiego lakieruje wiĂŞc @pawel ?
pawel
Wysłany: 2013-03-25, 19:19
ogĂłlnie zjmuje siĂŞ malarstwem 30 lat, lakieruje samochody, meble, obrazy i inne, bardzo interesuje mnie technologia, z tÂąd teÂż ten post.
Poliuretan [bezbarwny lub kolor] daje t¹ mo¿liwoœÌ ¿e mo¿na go na³o¿yÌ grubo bo odparowywanie nastêpuje ju¿ po 30-40 min., nak³ada³em go ju¿ szpachlami lecz w tym wykonaniu szpachla pozostawia rysy , które nastêpnie trzeba szpachlowaÌ, obecnie zamierzam u¿yÌ pistoletu.
poliuretan [bezbarwny ] mo¿na zabarwiaÌ co daje bardzo ciekawy efekt kolorystyczny daj¹cy g³êbie.
I nie chodzi mi tu o wydanie na pistolet 3000 zÂł. :
http://www.sata.com/index.php?L=6&id=1124
SaWi
Wysłany: 2013-03-25, 22:25
@Pawel czemu tylko 3000pln ja polecam GRACO np:
http://www.spraygunsdirec...roducts_id=6670
a do tego:
http://www.spraygunsdirec...roducts_id=6162
BTW: Sam PROJEKTER pisal na tym forum ze dobry sprzet niestety kosztuje
Wysłany: 2013-03-25, 22:39
SaWi napisał/a:
Ameryki nie odkryÂł. :x:
SaWi
Wysłany: 2013-03-25, 23:45
fakt nie odkrylem
Marcino
Wysłany: 2013-03-25, 23:56
No to nikt mnie nie pocieszyÂł ze przerobionym sico siĂŞ da cokolwiek poliuretanem, Jedynie Projekter dobrze prawi .. o tym... Âże jaki jest cel robienia "wylewki" z poliuretanu?
No to czym w koĂącu drewno malowaĂŚ? Jak nie chinczyk... to pĂłjdzie w ruch waÂłek lub pĂŞdzel. A i bejce bejce bĂŞdĂŞ nanosiÂł szmatka a drugÂą ÂścieraÂł nadmiar..:d
Wysłany: 2013-03-26, 00:00
paweÂł --> ja malowaÂłem kiedys rzadkim bezbarnwym do parkietĂłw w cenie chyba 70 za litr czy cos takeigo i efekt juz po 6 latach lekko jest nadal rewelka ;) !!
wez normalny lakier a nie budyn wymaluj warstwe wiecej i bedzie git :) !!
Wysłany: 2013-03-26, 00:23
Lackdoctor napisał/a:
SaWi napisał/a:
Naprawdê :shock: ... bior¹c pod uwagê twoje nieustaj¹ce durne rady sugeruj¹ce pocz¹tkuj¹cym zakup tandety i to w refinishu :sciana: ... to jestem pewien ¿e ta oczywista oczywistoœÌ do Ciebie akurat jeszcze nie dotar³a.
Wysłany: 2013-03-26, 00:26
panowie bez awantur :D bo pozniej post o czyms ma 10 esejĂłw :D i milion wrzut :D
LACU tez smiga satami :)
Wysłany: 2013-03-26, 00:32
pawel napisał/a:
@Pawel wszytko fajnie ... ale nadal nie wiem dlaczego ten materiaÂł musi byĂŚ gĂŞsty jak budyĂą ? NapisaÂłeÂś Âże efekt koĂącowy to "lustrzany poÂłysk" ... a nie jakaÂś specjalna struktura ?
Druga sprawa jest taka, Âże akurat poliuretanu nie wolno nakÂładaĂŚ jednÂą grubÂą warstwÂą bo to materiaÂł o ogromnych tendencjach do gazowania. MoÂżliwe Âże do tej pory to zjawisko ciĂŞ omija bo nie dodajesz rozcieĂączalnika. Jak zaczniesz tym materiaÂłem prowadziĂŚ normalnÂą aplikacjĂŞ to bĂŞdziesz zmuszony do jego rozcieĂączenia, a wtedy ... wpadka. Gazowanie pewne jak zaczniesz laĂŚ grube warstwy.
Napisz dokÂładnie o jaki efekt ci chodzi. Co chcesz uzyskaĂŚ finalnie ?
Coœ podejrzewam ¿e w pogoni za "g³êbi¹ po³ysku" stosujesz w lakiernictwie stolarskim nie prawid³ow¹ technologiê ;) ... w samochodówce takie grube warstwy to ju¿ w ogóle nie "przechodz¹" ;)
SaWi
Wysłany: 2013-03-26, 00:46
Marcino a co dokladnie takiego robisz i w jakich ilosciach
pawel
Wysłany: 2013-03-26, 20:46
Finalnie chciaÂłbym uzyskaĂŚ przezroczystÂą powÂłokĂŞ ok. 0,5 cm na powierzchni 100 x 100 cm.
Poliuretan jest durzo gĂŞstrzy od farb akrylowych, moÂże nie Jak budyĂą tylko Âśmietana 18%
"Krasnystaw"
pawel
Wysłany: 2013-03-26, 21:06
na stronie:
http://www.sata.pl/sklep/cennik_2013.php
jest parĂŞ zbiornikĂłw na pistolety, ktĂłre myÂślĂŞ mogÂą siĂŞ przydaĂŚ do natrysku poliuretanem,
zbiornik BVD to wydatek =1070 zÂł + pistolet SATA jet 1000B RP/HVLP = 1350 zÂł
drogo
Wysłany: 2013-03-26, 22:36
5mm lakieru :shock: :shock: :shock: ?????
^^ caÂłe zycie mozesz polerowac hahaha
Wysłany: 2013-03-26, 22:52
pawel napisał/a:
durzo gĂŞstrzy
Nie jestem ,,czepialski" ale proszĂŞ trochĂŞ kontroli :help:
www.lakiernik-wroclaw.eu
Wysłany: 2013-03-26, 22:54
YAMAHER napisał/a:
DokÂładnie. ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
Marcino
Wysłany: 2013-03-26, 23:06
SaWi napisał/a:
Nie robiĂŞ zawodowo. Mam do poÂłoÂżenia u siebie w domu schody i siĂŞ zastanawiam aby uÂżyĂŚ sprzĂŞtu pneumatycznego do malowania zamiast waÂłkowaĂŚ..:)
pawel
Wysłany: 2013-03-27, 09:21
w poliuretanach pierwsze szlify zaczynajÂą siĂŞ w gradacjach 200 - 400, i myÂślĂŞ Âże jak ktoÂś posiada
dobry sprzĂŞt do szlifu i polerowania [ a to podstawa by uzyskaĂŚ rĂłwnÂą powierzchnie] to robi to w 20 min.
- jest teÂż druga rzecz, przy takiej gruboÂści ma ciĂŞ spoluj Âże siĂŞ nie przetrze na krawĂŞdzi
pawel1108 napisał/a:
pawel napisał/a:
durzo gĂŞstrzy
tu gdzie piszemy to FORUM, o pomoc zgÂłoÂś siĂŞ kolego zupeÂłnie gdzie indziej
Wysłany: 2013-03-27, 09:51
pawel napisał/a:
Bycie lakiernikiem nie oznacza zwolnienia z poprawnej pisowni.
Rozumiem Âże np. zawodĂłwka to nie polonistyka, ale wyraÂżaĂŚ siĂŞ naleÂży poprawnie , Âłot tak po polskiemu :help:
Wysłany: 2013-03-27, 10:34
Obawiam siĂŞ @pawel, Âże wyznaczyÂłeÂś sobie utopijne zadanie. :x:
To co chcesz zrobiĂŚ przy normalnej gĂŞstoÂści roboczej to jakieÂś 50 warstw lakieru ... jak zaczniesz to za kaÂżdym razem szlifowaĂŚ to pewnie z 70 warstw ... przy jakiejÂś 20 - 30 powÂłoka zacznie siĂŞ robiĂŚ mlecza, a nie przezroczysta. ( ale to tylko podejrzenie bo nikt dotÂąd nie robiÂł takich rzeczy ). Co od rantĂłw i wytrzymaÂłoÂści takiej powÂłoki to weÂź pod uwagĂŞ Âże nawet na kamiennych schodach wycierajÂą siĂŞ ranty ... a co dopiero poliuretan na drewnie :nie:
Przy tak grubych warstwach i podÂłoÂżu z drewna prawie na pewno ta powÂłoka popĂŞka jak klejona szyba.
Chcesz uzyskaÌ efekt g³êbi w lakierze na drewnie to polakieruj to dwoma max trzema warstwami lakieru poliestrowego ( POLIESTROWEGO :tak: ) wyszlifuj i daj jedn¹ max dwie warstwy poliuretanu ... tak jak przy fornirach. To wystarcza.
Do tego zadania moÂże byĂŚ tani prosty pistolet HP z dyszÂą 1,8 do poliestru i 1,6 / 1,4 do lakieru poliuretanowego. Prosto bez komplikacji i duÂżych kosztĂłw. ;)
ÂŻeby to zrobiĂŚ tak jak kombinujesz to raczej naleÂżaÂłoby szukaĂŚ jakieÂś klarownej Âżywicy, ale to juÂż kombinacje a nie technologia ;)
jarbia
Wysłany: 2013-03-27, 10:57
Hobbysta ,amator
ZainteresowaÂł mnie ten materiaÂł ,co to za firma i typ lakieru ?
W pierwszym poÂście pytasz czy 30 min wystarczy na odparowanie ,a tu piszesz ,Âże wystarcza,to jak to jest ?
Czym go barwisz ?
Nie spÂływa Ci ten lakier z krawĂŞdzi przy tej gruboÂści ?
Nie spotkaÂłem siĂŞ jeszcze z 5 mm gruboÂści powÂłokÂą , przy lakierach ,ktĂłre ja stosujĂŞ 1 mm to juÂż nie Âłatwo uzyskaĂŚ po kilku warstwach .
pozdrawiam
Naprawa elektroniki daje pokorĂŞ wielkiemu, dziwi przeciĂŞtnego, nadyma maÂłego.
- Lew ToÂłstoj
Wysłany: 2013-03-27, 20:32
PROJEKTER napisał/a:
zatkaÂło mnie :D :spoko:
Pawel --> wyslij jakies fotki tego co tam robisz :D bo ciekaw jestem mega tej warstwy :D
diablo74
Wysłany: 2013-03-27, 21:13
YAMAHER napisał/a:
zatkaÂło mnie
dlaczego?? :?: powinno :idea:
pawel
Wysłany: 2013-03-27, 21:33
dziĂŞki Projekter, to pierwsza kÂąkretna odpowiedzi,
do tej pory nakÂładaÂłem poliuretan szpachlÂą, pod koniec pracy poliuretan stawaÂł siĂŞ coraz gĂŞstszy, czas nanoszenia musi byĂŚ bardzo krĂłtki, po ok. 10 min. twardnieje juÂż caÂłkowicie. Niestety szpachla pozostawia rysy, ktĂłre w dalszej obrĂłbce bardzo przeszkadzajÂą, stÂąd teÂż myÂślĂŞ Âże pistoletem bĂŞdzie o wiele Âłatwiej.
czas odparowania to ok, 30- 40 min, i moÂżna nakÂładaĂŚ nastĂŞpnÂą warstwĂŞ
Wysłany: 2013-03-27, 23:24
pawel napisał/a:
A masz odpowiednie warunki do zrobienia ze stolarni lakierni ? Mo¿e zamiast kupowaÌ taki typowy stacjonarny sprzêt w jaki zaopatruj¹ siê lakiernicy samochodowi, albo stolarnie lakieruj¹ce MDF w ró¿ne kolory .... kup sobie zestaw HVLP agregat sprê¿aj¹cy i pistolet i bêdziesz móg³ nawet lakierowaÌ u klienta w domu ;) :
http://www.otsm.com/fuji/index.htm
To tylko przykÂład bo moÂżesz kupiĂŚ sobie jakiÂś taĂąszy zestaw albo np GRACO.
... no i jaka przyjemnoœÌ z lakierowania ^^ .... http://www.youtube.com/watch?v=RL0cU1cfddA :D
pawel
Wysłany: 2013-03-27, 23:37
nie jestem stolarzem, bardziej zajmuje siĂŞ lakierowaniem i malarstwem,
robie to rĂłwnieÂż na metalu, to praca na aluminium 95x90 cm
Plik ściągnięto 299 raz(y) 53.95 KB
jarbia
Wysłany: 2013-03-27, 23:44
Hobbysta ,amator
Kolego PaweÂł jakiej firmy jest ten poliuretan ? Szukam czegoÂś szybkoschnÂącego do drewna .
pozdr.
- Lew ToÂłstoj
pawel
Wysłany: 2013-03-27, 23:54
ostatnio sprawdziÂłem: BOLL ÂŻywica poliestrowa,
jest ok
jarbia
Wysłany: 2013-03-27, 23:59
Hobbysta ,amator
pawel napisał/a:
Ale to nie poliuretan , o ktĂłrym wczeÂśniej pisaÂłeÂś . Mnie chodzi wÂłaÂśnie o ten ktĂłry barwiÂłeÂś .
pozdr.
- Lew ToÂłstoj
Wysłany: 2013-03-28, 00:03
Lepsza zywica od poliestrowej jest epoxydowa ;)
Wysłany: 2013-03-28, 09:26
@pawel ;) ... Poddaje siĂŞ !!! :x: . Ewidentnie widaĂŚ Âże Ty siĂŞ zajmujesz malarstwem artystycznym i poszukujesz nietypowych technik i efektĂłw jakie one dajÂą. Ja jestem byÂłym lakiernikiem samochodowym, technologiem materiaÂłowym, a teraz projektuje lakiernie samochodowe i przemysÂłowe. Ni jak nie potrafiĂŞ ci pomĂłc bo na lakiernictwie artystycznym kompletnie siĂŞ nie znam.
Je¿eli dojdziesz do jakiejœ konkluzji i problem bêdzie dotyczy³ dostêpnego sprzêtu i jego wyboru lub materia³ów u¿ywanych w tej bran¿y w konkretnym celu to wtedy ci chêtnie pomogê.
ÂŻeby rozwiÂązaĂŚ jakiÂś problem systemowo ( technologicznie ) to musi siĂŞ on mieÂściĂŚ w jakimÂś systemie ;) ... inaczej to zawsze bĂŞdzie kombinowanie a efekt nieprzewidywalny.
Marcino
Wysłany: 2013-04-18, 15:48
W weeknd mam zamiar polaklierowaĂŚ schody dĂŞbowe Remmersem
http://www.remmers.pl/76+M5148866ad65.0.html
Schody. Podobno 1,4 ma³a dysza, ale umnie w hurtowni lakierów samochodowych powiedzieli ze spokojnie dam rade i nie muszê mieÌ 1.8. Wczesniej mo¿e spróbuje te¿ bejce nanieœÌ za pomoc¹ pistoletu z t¹ dysz¹.
Czy stopnie uk³¹daÌ w poziomie czy w pionie do lakierowania?
PREDATOR
Wysłany: 2013-04-18, 21:05
Poliuretan moÂżesz nalozyc pistoletem z dysza 1.3-1,7 jeÂżeli chodzi o baze z poÂłyskiem zaleÂży to od odpowiedniego rozcieĂączenia nie musi byĂŚ konsystencji budyniu tylko normalnego lakieru akrylowego nie tracac przy tym wÂłasciwosci, podkÂład gesty3- 5% rozcieĂączalnika lepiej zaleje pory ja uÂżywam dyszy 2,5 polecam poliuretany z firmy ICA sÂą dobre i tanie co do polerki poliuretanu szlifujesz tak samo jak akryl a nie Âżadne 200-400 to nawet lakierow poliestrowych nie szlifujesz takimi gradacjami co jedynie 800-1500 ale kaÂżdy ma swoja koncepcje ja rozcienczam 10% przy ciÂśnieniu 2 b
1,5 warstwy i wychodzi jak z fabryki polerka wtracenia 1500 calosc 2000 3000 zielony korek 3m zó³ty i na koniec niebieski na hologramy i jest :spoko: co do pistoletu to powiem ci tak dobry lakiernik polozy idealnie speedwayem a s³abemu nie pomoze nawet 4000rp masz pyt. to pisz na prv
Marcino
Wysłany: 2013-04-19, 09:24
Remmers co mam jest doœÌ rzadki, do tego utwardzacz 10%, a zamiast podk³adu na drewno ch³opaki na forum stolarski zalecaj¹ do³ozyÌ 10% rozcieùczalnika.
Marcino
Wysłany: 2013-04-19, 09:39
Ojciec mi powiedziaÂł ze zaczynam ÂświrowaĂŚ... bo kiedyÂś schody malowaÂłi pĂŞdzelkiem lub waÂłkiem, do tego Domalux i byÂło ok, a ja teraz wymyÂślam lakiery...:D
