Wys³any: 2013-04-27, 16:32 Instalacja pneumatyczna
Mam zamiar pu¶ciæ sobie instalacje pneumatyczn± w ziemi z jednego budynku do drugiego w odleg³o¶ci ok 12-13 metrów.
Co najlepiej zastosowaæ i jak to zrobiæ??, tak ¿eby mi sie nic nie dzialo czy zima czy lato. |
krzwys
Wys³any: 2013-04-27, 17:00
Posty: 75 Sk±d: Suwalki okolice
Nie wiem jak inni ale ja bym chyba z pexy(e rurki od ogrzewania) albo w ocynku poscil, plus moze jakies oslonki termiczne czy wata szklana, zeby nie mrozilo za bardzo bo duze roznice to woda bedzie sie skraplac i zamarzac (chyba), srednica 1/2 albo 3/4 i pojechali.... Nie wiem czy tak sie robi, ale ja bym chyba tak zrobil :P |
Wys³any: 2013-04-28, 22:40
Bêdê puszcza³ elektryke i pneumatyke razem w rurze pcv (pex w otulinie)
To chyba na 3/8 starczy co??to jest ponad 15,5 mm to chyba w zupe³no¶ci. |
diablo74
Wys³any: 2013-04-28, 22:47
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
3/8 to chyba ok 10 mm ja bym da³ tak 1/2 to masz wtedy ok 12,5 mm zale¿y jeszcze jaka odleg³o¶æ
a 13 m to 1/2 min. |
Wys³any: 2013-04-28, 22:54
Cale dziel± siê na hydrauliczne i jeszcze jakies chyba angielskie
to w tedy masz :
Hydrauliczna:
1/16" - 7,72mm
1/8" - 9,72mm
1/4 " - 12,9mm
3/8 " - 15,5mm
1/2 " - 20,6mm
3/4 " - 26,4mm
1’’ - 33,7mm
I faktycznie tak jest sprawdz sobie
My¶le ze 3/8 w zupe³nosci starczy
cos takiego chce zrobic
i mysle ze to jest na tyle gietkie ze uda mi sie to wygiac bez zadnego kolanka - jak pod powierzchnia dochodzi do budynku.Tak jak to niebieskie na szybkim szkicu
odleglosc ok 10m-wymierzylem
Plik ¶ci±gniêto 219 raz(y) 31.15 KB |
krzwys
Wys³any: 2013-04-28, 22:56
Wys³any: 2013-04-28, 22:58
No tez tak mysle |
diablo74
Wys³any: 2013-04-28, 22:59
to id¼ jutro do sklepu z sówmiark± i sobie zmierz np 3/8 ile to mm bo ja z tego co wiem cal to cal i w zale¿no¶ci8 od ¼ród³a ma 2,53 do 2,56 cm |
Wys³any: 2013-04-28, 23:03
Dzisiaj ponad pó³ godziny szuka³em i nic mi siê nie zgadza³o...
Np.
(1/4) cal = 6,35 milimetra
Jest tak?? czy nie??
a zmierzylem suwmiarka przy pistolecie 1/4 to jest ok 12mm
To o co tu chodzi?? |
Wys³any: 2013-04-28, 23:04
Nie zgodze sie:
Rury calowe[edytuj]
¦rednice zewnêtrzne wybranych calowych rur stalowych o ¶redniej grubo¶ci ¶cianek[2]:
2″ = 60,3 mm
1½″ = 48,3 mm
1¼″ = 42,4 mm
1″ = 33,7 mm
¾″ = 26,9 mm
½″ = 21,3 mm
Masz tutaj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cal
Jest tak czy nie/?? |
Matix
Wys³any: 2013-04-28, 23:08
Posty: 316 Sk±d: Rybnik
A co powiecie na instalacje pneumatyczn± z systemu zgrzewanego z PP My¶la³em ¿eby ca³± instalacje zrobiæ z rur 32 czyli maj± one w ¶rodku ok 20mm wiêc chyba by³o by ok. Nie by³a by to jaka¶ gigantycznej d³ugo¶æi instalacja tylko pare metrów gdy¿ nad warsztatem mam strych i tam mam kompresor. |
diablo74
Wys³any: 2013-04-28, 23:10
twoja sprawa jednostk± ogónie przyjêt± jest cal miêdzynarodowy a nie ruski czy hinduski we¼ sówmiarkê i zmierz przewód 3/8 oczywi¶cie ¶rednicê wewnêtrzn± i napisz ile ci wysz³o |
Wys³any: 2013-04-28, 23:12
Mierzy³em ju¿...
To tak jak mile, masz morsk± i l±dow±... |
Matix
Wys³any: 2013-04-28, 23:16
teraz mam w³a¶nie prosto z kompesora do ckd z pex-a 20 ale te z³±czki bardzo ograniczaj± przep³yw jak siê nie myle to maj± ok 12mm |
Wys³any: 2013-04-28, 23:17
Jak± masz wydajno¶æ??
Ja mam 300 tylko to mi chyba wiêkszej srednicy nie potrzeba-nie wiem takie moje zdanie...
Co doradzisz? |
Matix
Wys³any: 2013-04-28, 23:27
Ja mam sate hvlp wiêc ona potrzebuje trochê wiatru a a teraz jak bym to robi³ to chcia³bym to mieæ ju¿ z jakim¶ zapasem ¿eby za rok tego nie przerabiaæ. Trochê ju¿ poczyta³em postów PROJEKTER-a w których opisuje budowê takich instalacji i w jednej wyczyta³em ¿e g³ówne linie powinny mieæ ok 22mm a te z ³abêdzimi szyjkami ok 18mm ale sam zaleca wszystko robiæ w 22mm. Dodatkow± ciekaw± informacj± jest to ¿ê przy dobrze zrobionej instalacji 80% zanieczyszczeñ idzie w ¶lepe nitki a tylko 20% w filtry przy uj¶ciach.... Teraz ju¿ moja sprê¿arka powiedzia³a ¿e ma juz koniec ¿ywotu wiêc zabra³em siê za przerobienie z silnika spoinowego 3 cylindrowego. Czê¶ci ogólnodostêpne wiêc nie powinno byæ problemu. Na razie czekam na g³owice bo jest w trakcie frezowania a robi mi j± znajomy po tanio¶ci wiec tylko mo¿e j± robiæ w wolnych chwilach, ale z niecierpliwo¶ci± czekam |
Wys³any: 2013-04-28, 23:30
Matix napisa³/a: | przy dobrze zrobionej instalacji 80% zanieczyszczeñ idzie w ¶lepe nitki a tylko 20% w filtry przy uj¶ciach |
Tego nie rozumiem móg³by¶ wyt³umaczyc??
Aha zapomnialem o najwazniejszym:
Ckd za³o¿yc przy kompresorze czy na koncu pexu w 2 budynku??
Tylko chyba jak zaloze w 2 budynku to w pexie bedzie woda. a jak przy samym kompresorze to bede mial pewnosc ze nie mam wody w instalacji?? |
Matix
Wys³any: 2013-04-28, 23:38
Chodzi o to ¿ê np. pod sufitem idzie g³ówna linia która ma jaki¶ tam minimalny spad i na jej koñcu jest zaworek tz ¶lepa nitka. Uj¶cie jest np w po³owie g³ównej lini prze ³abêdzi± szyjkê w dó³ na której równie¿ dajemy zaworek a na wysoko¶ci na której chcemy mieæ filtry (ok 80cm) dajemy trójnik. Ca³a woda jest spychana do zaworków które co jaki¶ czas odkrêcimy i wylatuje nam ca³a woda. Dlatego przy dobrze zrobionej instalacji 80% zanieczyszczeñ idzie w ¶lepe nitki a tylko 20% w filtry przy uj¶ciach
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=6657 w tym temacie masz przyk³adowy rysunek
CKD chyba na koñcu przy uj¶ciu.
Nie bierz tego co pisze jako¶ do serca bo za m³ody i za g³upi jestem ¿eby siê na mnie wzorowaæ wiec mog± byæ w tym gdzie¶ b³êdy których jeszcze nie zd±¿y³em zauwa¿yæ |
Wys³any: 2013-04-29, 13:36
MARIO06CU
Wys³any: 2013-04-29, 14:19
Pomóg³: 1 raz Posty: 210
kolego twoja sprawa co zrobisz ale zrobienie labedziej szyi w instalacji to piekna sprawa mi pomogla w zupelnosci filtry ckd zalatwia sprawe robisz spadki i woda grawitacyjnie leci w dol a na labedziej szyj jak widzisz wyjscie z glownej magistrali do nitki jest w gore zakreca i idzie w dol. Mialem zawsze problem z powietrzem jakas woda syfki z butli itd. a po zrobieniu instalacji z labedzia szyja to na chinskich filtrach latalo ok |
Matix
Wys³any: 2013-04-29, 21:23
Ba na tym to ma polegaæ ¿e woda i ca³y syf jest przepychany do ¶lepych nitek |
kzychu
Wys³any: 2015-01-18, 13:23
Pomóg³: 5 razy Posty: 346
Potrzebuje poprowadziæ powietrze do innego budynku i najlepiej by mi pasowa³o pu¶ciæ pod ziemi± ,
czy ta rurka musi byæ zabezpieczona przed przemarzaniem? Nie chcia³bym aby skropliny zamarz³y i zatka³y przep³yw? |
unek
Wys³any: 2015-01-18, 14:06
Pomóg³: 1 raz Posty: 205
Wys³any: 2015-01-18, 15:09
Ja go wkopa³em na okolo metr i jest majonez |
