bercixxx1992
Wysłany: 2013-08-08, 22:14   igielkowanie+lekki mat-czarny akryl
panowie-takie pytanko-dodam na poczatku ze nigdy takiego czegos nie mialem-do rzeczy
lakieruje takie boczki do motory-sa z plastiku-a dokladniej to chyba sa odlewane z tworzywa ale mniejsza o to-zmatowilem,odtluscilem,dalem pzp,pozniej podklad akryl,szlif 800 z woda,dokladne osuszenie powierzchni,odtluszczenie zmywaczem,wytarcie suchym czysciwem,odmuchanie+przetarcie sciereczka antystatyczna-potem biore sie za lakierowanie-lakieruje to czarnym akrylem -i tak-lece sobie taka pierwsza warstwe kontaktowa i pozniej lece juz wylana-wyszlo fajnie-nawet bardzo(przy okazji byl to test Saty minijeta ,ktora nabylem-swietna sprawa:D)i tak wszystko fajni9e-pare wtracen-jak to w przypadku malowania w garazu:D-wszystko odlozylem,poszedlem strzelic piwko-wracam a tu takie cos jak igielkowanie-tylko takie jakby mini-sa to takie minimalne dziurki i element prze to zrobil sie troszke matowy,-o co tu chodzi????fotek dzis nie dodam bo aparat mam slaby a noc juz:Dakryl dobierany w mieszalni w proporcji 3:!-wszystko zachowane-dodalem tylko minimalna ilosc rozpuchu-moze to byc spowodowane zbyt duza temperatura??bo dzis grzalo jak cholera-
sucuri
Wysłany: 2013-08-08, 22:29
A nie za szybko poÂłoÂżyÂłeÂś warstwy na siebie ? Ile odczekaÂłeÂś pomiĂŞdzy jednÂą a drugÂą?
bercixxx1992
Wysłany: 2013-08-08, 22:31
10-15 minut-mysle ze bylo ok-choc reki sobie odciac nie dam:D
sucuri
Wysłany: 2013-08-08, 22:36
Pytam bo miaÂłem tak podobnie, odczekaÂłem moÂże z 10 min i nastĂŞpna warstwa i zrobiÂło siĂŞ tak jak u Ciebie i niestety jeszcze raz papier i od nowa tylko juÂż z dÂłuÂższÂą przerwÂą i dziurek nie byÂło.
bercixxx1992
Wysłany: 2013-08-08, 22:39
oki-dzienks za info -poczekam jeszcze niech sobie doschnie akryl i go szlifne-a tak z ciekawosci tez najpierw dajesz taka cienka warstwe kontaktowa i pozniej wylana czy inaczej???tylko ze tu jako tako dziurek jak to w zwyklym igielkowaniu nie ma-jest roznica -sa to naprawde mimnimalne dziurki -ale jest ich w ciull -na calym elemencie
sucuri
Wysłany: 2013-08-08, 22:45
Ja da³em cienk¹ a póŸniej bardziej wylan¹. a z czego jest ten element ? nie jest to czasem z w³ókna szklanego ? Kiedyœ robi³em owiewkê w³aœnie z w³ókna i malowanego podk³adem ale na szczêœcie przed malowanie zobaczy³em pod œwiat³o dziurki i da³em jeszcze 2 warstwy cienkie podk³adu, potem szlifowanie i wysz³o równo.
bercixxx1992
Wysłany: 2013-08-08, 22:48
nie to nie wlokno -to tworzywo-jesli widziales polska mysl techniczna zwana WSK to mialy one takie plastikowe boczki
z tym ze przed maloaniem nie ma zadnych dziurek ani nic innego co moglo by je powodowac-moze masz racje ze za szybko wylalem ta 2 warstwe
bercixxx1992
Wysłany: 2013-08-09, 21:10
boczki szlifnolem 2000 i polerka-wyszlo nawet-ale dzis malowalem bak-i znow w niektorych miejscach zgazowalo-odstep miedzy warstwami byl-prawie 20 min-w czzym tkwi problem??po wylaniu 2 warstwy-(wylanej prawie na lustro)bylo fajnie-nic nie wychodzilo-po 10 minutach zaczely pojawiac sie dziurki na powierzchni
mariann
Wysłany: 2013-08-09, 22:21
Witam kolegĂłw po fachu, bercixxx widzĂŞ Âże restaurujesz podobny sprzĂŞt jak ja.
Ja dzisiaj kÂładÂłem podkÂład na swojÂą wskĂŞ. A akryl bĂŞdĂŞ kÂład w trzech kolorach bo to wsk kos
i powiem szczerze ¿e trochê mnie przestraszy³eœ tymi twoimi problemami mam nadziejê ¿e to wina procesu a nie z³oœliwoœÌ legendy PRLu ;)
Wstaw kilka fotek jak poskÂładasz wierchowinĂŞ
bercixxx1992
Wysłany: 2013-08-10, 08:45
mam pytanie-jesli szlifne miejsca gdzie pojawilo sie igielkowanie- to czy odizolowac to np epoxem???
Wysłany: 2013-08-10, 09:34
bercixxx1992 napisał/a:
a co to zmieni? problem "wisi w powietrzu",aplikacji czy te¿ z³ym rozcieùczalniku ;) stosuj siê do zaleceù producenta, odpowiedni rozcieùczalnik w zaleznosci od temp,oraz gruboœÌ warstwy :tak:
