Wysłany: 2013-08-30, 23:21   sata. RP vs HVLP
Zwracam sie tu z porada do SATAnistow :-D
:-Dmam mozliwosc kupienia nowego guna i zastanawiam sie czy kupic Rp czy moze HVLP.
Nowy model 4000 czy uzywany 3000.
Prosze o najdokladniejsze rozpisanie roznic pomiedzy nimi.
Gun pod baze metaliczna klar i poliuretan. Dysze 1.3
Wysłany: 2013-08-30, 23:29
Jeszcze nie kupiÂłeÂś??
O ja pie.rdziele...
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1734
Wysłany: 2013-08-30, 23:36
YAMAHER,
Nowy 4k rp 1.3
Nie kombinuj.
Wysłany: 2013-08-31, 00:20
Lackdoctor napisał/a:
YAMAHER,
Nowy 4k rp 1.3
Nie kombinuj.
No fakt ... nie kombinuj 4000 RP 1,3 .... to dobra rada :spoko:
Wysłany: 2013-08-31, 08:03
RP ma mniejsze zapotrzebowanie na powietrze.
Wieksze ciÂśnienie na wylocie z dyszy ok. 1.5 bar. HVLP 0.7 bar. Znaczy to, Âże gĂŞtrzym materiaÂłem teÂż pomalujesz.
MaÂły Mankament 4000 to taki, Âże uszczelka w gÂłowicy siĂŞ wypaczy przy dokrecaniu i trzeba nowÂą kupiĂŚ ok. 20 zÂł
RP 4000 tyram w pracy poliuretany i epoxydy grubopodÂłogowe i radzi sobie wyÂśmienicie.
hamir
Wysłany: 2013-08-31, 10:02
niezapomnij o takiej co ma "zegarek w rÂączce" czasami sie przydaje :cool:
Wysłany: 2013-08-31, 10:03
936 napisał/a:
Oj tam. ^^
To taki gratis od producenta.
Tak sobie moÂżna poradziĂŚ z kryzysem. :fiu:
Serwisy pracujÂą peÂłnÂą parÂą.
Wysłany: 2013-08-31, 10:09
hamir napisał/a:
W modelu 3k byÂłem zadowolony.
Bateria starczaÂła na 3 lata.
W modelu 4k jest podobnie, lecz odwrotnie, , , ,3 baterie starczaja na rok.
Wysłany: 2013-09-01, 11:08
Bateria baterii nie rowna.
Podobnie jak z akumulatorem na pierwszy montaÂż do samochodu.
Wysłany: 2013-09-01, 11:19
Szwajcarska firma RENATA, bo takie sÂą orginalnie w sacie.
Wiec wymieniam na takie same.
Pierwsza padÂła po 3 miechach, nastepne to co 4-6 miesiecy.
WymieniÂłem raz w 4k i 3k. . . to byÂło z dwa lata temu.
Zgadnij ile razy juz 4k miaÂła baterie wymienianÂą, , , bo 3k do dzis jedzie na jednej.
Wysłany: 2013-09-01, 11:38
? 100 000 razy ?!
W 4000 rp mam od nowoÂści 3 rok i jest git.
We wÂłasnych 3000 rp i hvlp zostaÂły wymienione po 4 latach z racji tego, Âże je trzymaÂłem zimÂą w nie ogrzewanym pomieszczeniu.
wiec nie ma co siê k³ócic o marchewke :)
Wysłany: 2013-09-01, 11:40
Ale czy ja siê k³ócê ?
Moja Âżre baterie, ale to olewam.
KupiÂłem zapas na alegrogo i tyle.
Wysłany: 2013-09-01, 11:49
Z allegro :) ?!
Napewno?
to nie Renata CHRL ???
Wysłany: 2013-09-01, 12:17
Czyli co?
CHRL byÂła jako pierwsza w sata mojej?
|Druga z lokalnego sklepu teÂż china?
Bo skad mam wiedzieĂŚ gdzie kupujÂą?
Gdzie kupiÌ aby unikn¹Ì chiny made?
Wiem, wiem, , , w sata serwis w kpl z elementem korpusu za kwotĂŞ. . . .?
Tylko czy to bĂŞdzie odpowiednia (nie china) bateria, lub czy po prostu ten pistolet tak ma i lubi ssaĂŚ troche prÂądu na czuwaniu.
Wysłany: 2013-09-01, 12:52
A wuj to wie ?
Wysłany: 2013-09-01, 13:02
936 napisał/a:
@936 ... a skÂąd to wiesz ? ... to o tej wypaczajÂącej siĂŞ niby uszczelce przy dokrĂŞcaniu ... i to Âże kosztuje 20 zÂł ? JeÂżeli mogĂŞ oczywiÂści dopytaĂŚ ?
Wysłany: 2013-09-01, 13:28
OczywiÂście.
Jestem uÂżytkownikiem tego aparatu natryskowego w wersji rp.
.zaopatruje siĂŞ w czĂŞÂści zamienne u dystrybutora.
W komplecie te uszczelki sÂą pakowane po 5 sztuk co w sumie daje 100zÂł.
TakÂą cenĂŞ zrobiÂł mi Pan Bernard...
WiĂŞc nie staĂŚ mnie na zakupy z Alle(nie)gro ;)
Ps. Nie uznaje tego za wade fabrycznÂą przy tak intensywnym traktowaniu sprzĂŞtu.
Wysłany: 2013-09-01, 13:54
Ja nie ciĂŞ nie atakuje :D .... tylko spytaÂłem ... tak trochĂŞ bez szans na wymyk :spoko:
Wiem Âże te uszczelki sÂą w paczkach serwisowych i wiem teÂż o tym Âże uszczelka siĂŞ nie wypacza od dokrĂŞcania tylko moÂże zostaĂŚ zgnieciona lub napompowana chemicznie lub rozciÂągniĂŞta jak ktoÂś jÂą wydÂłubuje bez sensu przy myciu. Tak czy siak 90 % winy za jej zniszczenie leÂży po stronie eksploatacji a nie WADY ... bo juÂż nie chcĂŞ pisaĂŚ Âże w niewÂłaÂściwej EKSPLOATACJI ... powiedzmy Âże czasami w intensywnej.
Kompletnie nie potwierdzam problemĂłw z bateriami. To siĂŞ dzieje tylko wtedy jak jakiÂś gĂłwnozjad chce zaoszczĂŞdziĂŚ 2 zÂł. Natomiast jedno wyraÂźnie widaĂŚ i to po raz kolejny na tym forum .... Problemy to majÂą te biedne egzemplarze SATA z niszczycielem pistoletĂłw - Ldoktorem .... a nie ON z tymi pistoletami ;)
Wysłany: 2013-09-01, 14:30
Do RP mam dysze 1.2poleconÂą przez Pana Bernarda, dystrybutora SATA z Pabianic.
Ps. TwĂłj wybĂłr ?
Wysłany: 2013-09-01, 14:34
PROJEKTER napisał/a:
Kilku nabywcĂłw pistoletĂłw po mnie... nie powie zÂłego sÂłowa o stanie technicznym, wizualnym i cenie odsprzedaÂży.
WiĂŞc po co polecaÂłeÂś innym userom mnie rekomendujÂąc zakup moich pistoletĂłw z 100% pewnÂą inwestycjĂŞ?
Bzdura.
Wysłany: 2013-09-01, 14:35
Ile uszczelek zniszczyÂłeÂś w modelu 3k?
Wysłany: 2013-09-01, 14:48
? 0 :) z racji skoku gwintu na rozpylaczu :) (jest trochĂŞ mniejszy i precyzyjniejszy)
W 4k jest wiĂŞkszy, Âżeby jeszcze bardziej skrĂłciĂŚ czas na obsÂługĂŞ dlatego. Logicznym jest iÂż potencjalny uÂżytkownik podczas zapier.. tym narzĂŞdziem moÂże niszczyĂŚ uszczelki.
I co z tego ?
Jak zapier... A nie pracuje to go staĂŚ na nowe !
Wysłany: 2013-09-01, 15:16
936 napisał/a:
Ile razy dziennie trzeba rozbieraĂŚ ten element do obsÂługi ?
raz, na koniec pracy myjÂąc go z odkurzu ktĂłry osiadÂł na nim itd.
Reszta jest caÂły czas perfekcyjnie czysta, wiĂŞc o jakim czasie zaoszczĂŞdzonym moÂżna tu pisaĂŚ?
936 napisał/a:
Ja nie cenzura, robiĂŞ w swoim tempie i uszczelki siadajÂą jak leci.
936 napisał/a:
DziĂŞkujĂŞ, to informacja o przyczynie wady saty 4k.
Za d³ugi odcinek który nie trzyma uszczelnienia w miejscu i przy. . . ODKRÊCANIU uszczelniacz zostaje na korpusie i wpada prosto na ostro zakonczony gwint rozpylacza.
Dobra, nie piszmy juÂż o tym, bo to taka tajemnica ktĂłrÂą projekter zamiata pod dywan, wiĂŞc za chwile napisze tu monolog na epopejĂŞ objĂŞtoÂściowo zakrawajacy i . . .bĂŞdzie po zawodach.
OlaÂł to.
Mam ma³¹ proœbê do zainteresowanych tym problemem.
Moja opinia o tym problemie :
MODEL 5000 NIE BEDZIE MIAÂŁ JUZ TAKIEGO SKOKU GWINTU ROZPYLACZA I WADA ZOSTANIE NAPRAWIONA. . . . . o czym sata triumfalnie poinformuje na swoich stronach i w broszurkach reklamowych produktu 5000 jet. :cool:
Czy ktoÂś sie zaÂłoÂży ze mnÂą Âże ten durny skok z modelu 4k nie przetrwa w modelu 5k?
Dam tysiaka z projekterem 1:10 . . . bo on bogaty, wiĂŞc go bedzie staĂŚ na 10 tys.
Robert to pewniak, wiĂŞc wiele nie zarobi na takim szaraczku. . . jak wygra to tylko tysiak.
Wchodzi w to Robercie?
Notarialnie Âżeby nie byÂło? :D
Wysłany: 2013-09-01, 15:30
Stary...
To po co go exploatujesz ?
Mi odpowiada i mam to gdzieÂś !!!
Czeba byÂło wyrzuci 1 do kosza i kupic inny a Ty kupiÂłes 2 i pÂłaczesz ?(nie rozumiem tej logiki)
Co to zmieni ?
Ps. Jeden lubi rybki a drugi akwarium ?! ;)
Wysłany: 2013-09-01, 16:33
936 napisał/a:
ProszĂŞ. . . bogaty z domu czy w doÂświadczenia? :sciana:
936 napisał/a:
ÂŻeby coÂś umalowaĂŚ ???
936 napisał/a:
Znamy siĂŞ z forum nie od dziÂś, , , i temu stanowi akurat siĂŞ nie dziwiĂŞ.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2013-09-01, 20:22
936 napisał/a:
Pozdrawiam.
"W domu bida Panie.... (nie zamierzam nikogo obraÂżac )
Czeba zapier.... a nie biadolic !!!
... z doÂświadczenia bo 4000 RP toto firmowe jest :D ^^
3000 mam wÂłasne i prawie nie Âśmigane !?...i jest Âśmiesznie :D ^^ :tak: (zdolnoÂśc kredytowa szybciutko do SATY, 10 m-cy rat i jest zestawik :tak: :spoko: )
SZasunek
mariann
Wysłany: 2013-09-01, 22:15
siema 936 ile byÂś chciaÂł za tÂą dyszĂŞ 1.2 do rp
Wysłany: 2013-09-01, 22:39
Mam takÂą zainstalowanÂą w pistolecie do lakierowania nie na sprzedaÂż
Wysłany: 2013-09-02, 12:53
No i dnia dzisiejszego YAMAHER zostal satanista :-D
:-Dnowa 4000 RP dysza 1.3 :-)
:-) w srode moze przywita mnie kurier :-D
Mowilem ze kupie to kupie :-D
Wysłany: 2013-09-02, 14:39
Haha W koĂącu :spoko:
diablo74
Wysłany: 2013-09-02, 15:15
YAMAHER napisał/a:
No to teraz dopiero bĂŞdziesz ÂżaÂłowaÂł, Âże nie kupiÂłeÂś wczeÂśniej :D
Wysłany: 2013-09-02, 16:01
Bylem w pabianicach zeby od reki wychaczyc to po znizkach 10 proc przebitka 700 pln :-D wiec zostalo alleg.
juz soe nie moge doczekac :-)
Wysłany: 2013-09-02, 16:24
Haha ale bym siĂŞ ÂśmiaÂł jak byÂś chinola kupiÂł :D
http://allegro.pl/pistole...3473660164.html
Ale bÂądÂźmy dobrej myÂśli :spoko:
Wysłany: 2013-09-02, 17:23
Kufffaaa :-D a ja przeplacilem :-D
rodem sata zamiennik :-D
hamir
Wysłany: 2013-09-02, 17:29
SICO ma juz model 6000,a Sata? :x:
Wysłany: 2013-09-02, 18:13
Sata w tyle ;D
hamir
Wysłany: 2013-09-02, 18:22
http://www.google.pl/imgr...kQ9QEwCQ&dur=86
:cool:
Wysłany: 2013-09-02, 18:40
Haha chiĂąskie gumy Srico :D
Wysłany: 2013-09-02, 21:54
A wracajac do tematu to zeby lakierowac autka hvlp typ z pabianic mowil zeby 1.3 baze a 1.6 do klaru. A do rp 1.3 tak wiec juz moje wczes niejsze ustalenia sie potwierdzily :-)
Jakimi smarami konserwujecie sprzet ?? Bo w servisie mowia ze jakis smar do sprezynek itd i kosztuje 11 euro :-D podobno smar bez sylikonu jakis.
Wysłany: 2013-09-02, 22:02
Zobacz za 300zÂł ile masz sprzĂŞtu
http://allegro.pl/pistole...3516700162.html
Smar sata :spoko:
diablo74
Wysłany: 2013-09-02, 22:12
YAMAHER napisał/a:
Jak kupiÂłeÂś nowy oryginalnie zamkniĂŞty pistolet sata to w pudeÂłku bĂŞdzie namiastka(czyt. maÂło) tego smaru ale starcza na dÂługo przy rozsÂądnym uÂżyciu :cool:
Wysłany: 2013-09-02, 22:31
A wiesz jaki to rodzaj smaru ?
diablo74
Wysłany: 2013-09-02, 23:37
smar bez silikonu
Wysłany: 2013-09-02, 23:57
YAMAHER napisał/a:
Gratuluje zakupu :spoko: Ja pisalem do Sata.pl w sprawie zakupu Saty 4000 RP i pytalem czy jako uniwersalny bedzie lepszy z dyszÂą 1.2 czy 1.3,dostalem odpowiedz ,ze jednak 1.3,niektĂłrzy na forum pisali,zeby jednak wybraĂŚ tÂą 1.2 lepsza do bazy niÂż 1.3,napisz jak bedziesz coÂś lakierowaÂł bazÂą jak to widzisz ;)
Wysłany: 2013-09-03, 09:05
Hematol ....
no calego samuraia bede lakierowal tak ze postaram sie rowna morke strzelic :-D podjarac i zrobic na gladko hahaha :-D :-D ale to jeszcze troche :-( wczesniej musze porobic meble dla klinetow ale beda lakierowane fronty tak ze dam znac co do tego :-)
:-)niekotrzy pewnie mowili o oszczednosci z 1.2 rzedu paru pln na calym aucie hahah co jest wedlug mnie smieszne. Biora lakiernicy kase za cale auta ponad 4 tysie czy 5 a wala bezbarwny za 50 pln typu economy a pozniej do zimy matowo:-D
epoxydu nie daja bo jak slyszalem to sie stosuje do bram albo "Nooo klasyka to przeciez nie robimy, dajesz mate z wloknem i rdza nie przebije a pozniej klejem do szyyb"
musze jeszcze probnik wylakierowac starym gunem dla projektora bo obiecalem ze po skonczonym aucie hah a jeszcze auta nie oddalem :-D
Wysłany: 2013-09-03, 12:29
hematol napisał/a:
To byÂłem ja min. .... :tak:
I nadal tak uwaÂżam ze w Sata 4000 RP najlepsza dysza do baz metalicznych to ... 1.2 :tak:
hematol napisał/a:
PisaÌ a bezpoœrednio rozmawiaÌ to jest ró¿nica.... :tak:
Tak Ci napisali poniewa¿ tak naprawdê to nie wiedz¹ do czego chcesz ten pistolet zastosowaÌ i do jakich materia³ów... ;)
Dla mnie idealny zestaw Sata 4000 RP to jest taki jak na tym zdjĂŞciu
Sata 4000 RP 1.2 Digital (bazy metaliczne i perÂłowe) ;)
Sata 4000 RP 1.3 Lakiery nawierzchniowe... :D :spoko:
Plik ściągnięto 313 raz(y) 660.16 KB
Wysłany: 2013-09-03, 19:18
Robertlodz09 napisał/a:
To najlepsze rozwiÂązanie,ale ja na razie chcĂŞ kupiĂŚ tylko 1 pistolet Sata 4000RP,i jaki byÂś poleciÂł "bardziej" jako uniwersalny tzn do bazy i klaru,dysza 1.2 czy 1.3?
Wysłany: 2013-09-03, 20:03
WSB :D
Wysłany: 2013-09-03, 23:13
Hahaha juny Ty to znajdziesz zloty srodek hahaha :-D
:-Drobercik a czemu ta 1.2 lepsza do bazy niz 1.3 ? Pytam bo poza jakas moze oszczednoscia to nie wiem :-) :-) bardziej hvlp do bazy :-D :-D gdzie transfer jest wiekszy.
Ten sam lakiernik majac dysze 1.3 gorzej wylakieruje auto ?
juny a Ty czym tam machasz teraz jak satka poszla do.... :-D
Wysłany: 2013-09-03, 23:22
SÂłonko nie martw siĂŞ zawsze siĂŞ coÂś znajdzie :)
Sata jet 2000 hvlp WSB QCC :)
Teraz myÂśle nad kolejnym rp do klaru :D
Ale spokojnie najpierw sprezare zÂłoze :)
Wiatru bĂŞdzie w cholere 800-900 l/min :D
Plik ściągnięto 296 raz(y) 707.82 KB
