Wys³any: 2013-08-30, 23:21 sata. RP vs HVLP
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Zwracam sie tu z porada do SATAnistow
:-Dmam mozliwosc kupienia nowego guna i zastanawiam sie czy kupic Rp czy moze HVLP.
Nowy model 4000 czy uzywany 3000.
Prosze o najdokladniejsze rozpisanie roznic pomiedzy nimi.
Gun pod baze metaliczna klar i poliuretan. Dysze 1.3 |
Wys³any: 2013-08-30, 23:29
Wys³any: 2013-08-30, 23:36
YAMAHER,
Nowy 4k rp 1.3
Nie kombinuj. |
Wys³any: 2013-08-31, 00:20
| Lackdoctor napisa³/a: | YAMAHER,
Nowy 4k rp 1.3
Nie kombinuj. |
No fakt ... nie kombinuj 4000 RP 1,3 .... to dobra rada |
Wys³any: 2013-08-31, 08:03
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
RP ma mniejsze zapotrzebowanie na powietrze.
Wieksze ci¶nienie na wylocie z dyszy ok. 1.5 bar. HVLP 0.7 bar. Znaczy to, ¿e gêtrzym materia³em te¿ pomalujesz.
Ma³y Mankament 4000 to taki, ¿e uszczelka w g³owicy siê wypaczy przy dokrecaniu i trzeba now± kupiæ ok. 20 z³
RP 4000 tyram w pracy poliuretany i epoxydy grubopod³ogowe i radzi sobie wy¶mienicie. |
hamir
Wys³any: 2013-08-31, 10:02
niezapomnij o takiej co ma "zegarek w r±czce" czasami sie przydaje |
Wys³any: 2013-08-31, 10:03
| 936 napisa³/a: | | Ma³y Mankament 4000 to taki, ¿e uszczelka w g³owicy siê wypaczy przy dokrecaniu i trzeba now± kupiæ ok. 20 z³ |
Oj tam.
To taki gratis od producenta.
Tak sobie mo¿na poradziæ z kryzysem.
Serwisy pracuj± pe³n± par±. |
Wys³any: 2013-08-31, 10:09
| hamir napisa³/a: | | o takiej co ma "zegarek w r±czce" czasami sie przydaje |
W modelu 3k by³em zadowolony.
Bateria starcza³a na 3 lata.
W modelu 4k jest podobnie, lecz odwrotnie, , , ,3 baterie starczaja na rok. |
Wys³any: 2013-09-01, 11:08
Bateria baterii nie rowna.
Podobnie jak z akumulatorem na pierwszy monta¿ do samochodu. |
Wys³any: 2013-09-01, 11:19
| Cytat: |
Bateria baterii nie rowna. |
Szwajcarska firma RENATA, bo takie s± orginalnie w sacie.
Wiec wymieniam na takie same.
Pierwsza pad³a po 3 miechach, nastepne to co 4-6 miesiecy.
Wymieni³em raz w 4k i 3k. . . to by³o z dwa lata temu.
Zgadnij ile razy juz 4k mia³a baterie wymienian±, , , bo 3k do dzis jedzie na jednej. |
Wys³any: 2013-09-01, 11:38
? 100 000 razy ?!
W 4000 rp mam od nowo¶ci 3 rok i jest git.
We w³asnych 3000 rp i hvlp zosta³y wymienione po 4 latach z racji tego, ¿e je trzyma³em zim± w nie ogrzewanym pomieszczeniu.
wiec nie ma co siê k³ócic o marchewke |
Wys³any: 2013-09-01, 11:40
936,
Ale czy ja siê k³ócê ?
Moja ¿re baterie, ale to olewam.
Kupi³em zapas na alegrogo i tyle. |
Wys³any: 2013-09-01, 11:49
Z allegro ?!
Napewno?
to nie Renata CHRL ??? |
Wys³any: 2013-09-01, 12:17
Czyli co?
CHRL by³a jako pierwsza w sata mojej?
|Druga z lokalnego sklepu te¿ china?
Bo skad mam wiedzieæ gdzie kupuj±?
Gdzie kupiæ aby unikn±æ chiny made?
Wiem, wiem, , , w sata serwis w kpl z elementem korpusu za kwotê. . . .?
Tylko czy to bêdzie odpowiednia (nie china) bateria, lub czy po prostu ten pistolet tak ma i lubi ssaæ troche pr±du na czuwaniu. |
Wys³any: 2013-09-01, 12:52
Wys³any: 2013-09-01, 13:02
@936 ... a sk±d to wiesz ? ... to o tej wypaczaj±cej siê niby uszczelce przy dokrêcaniu ... i to ¿e kosztuje 20 z³ ? Je¿eli mogê oczywi¶ci dopytaæ ? |
Wys³any: 2013-09-01, 13:28
Oczywi¶cie.
Jestem u¿ytkownikiem tego aparatu natryskowego w wersji rp.
.zaopatruje siê w czê¶ci zamienne u dystrybutora.
W komplecie te uszczelki s± pakowane po 5 sztuk co w sumie daje 100z³.
Tak± cenê zrobi³ mi Pan Bernard...
Wiêc nie staæ mnie na zakupy z Alle(nie)gro
Ps. Nie uznaje tego za wade fabryczn± przy tak intensywnym traktowaniu sprzêtu. |
Wys³any: 2013-09-01, 13:54
Ja nie ciê nie atakuje .... tylko spyta³em ... tak trochê bez szans na wymyk
Wiem ¿e te uszczelki s± w paczkach serwisowych i wiem te¿ o tym ¿e uszczelka siê nie wypacza od dokrêcania tylko mo¿e zostaæ zgnieciona lub napompowana chemicznie lub rozci±gniêta jak kto¶ j± wyd³ubuje bez sensu przy myciu. Tak czy siak 90 % winy za jej zniszczenie le¿y po stronie eksploatacji a nie WADY ... bo ju¿ nie chcê pisaæ ¿e w niew³a¶ciwej EKSPLOATACJI ... powiedzmy ¿e czasami w intensywnej.
Kompletnie nie potwierdzam problemów z bateriami. To siê dzieje tylko wtedy jak jaki¶ gównozjad chce zaoszczêdziæ 2 z³. Natomiast jedno wyra¼nie widaæ i to po raz kolejny na tym forum .... Problemy to maj± te biedne egzemplarze SATA z niszczycielem pistoletów - Ldoktorem .... a nie ON z tymi pistoletami |
Wys³any: 2013-09-01, 14:30
Do RP mam dysze 1.2polecon± przez Pana Bernarda, dystrybutora SATA z Pabianic.
Ps. Twój wybór ? |
Wys³any: 2013-09-01, 14:34
| PROJEKTER napisa³/a: | | Problemy to maj± te biedne egzemplarze SATA z niszczycielem pistoletów - Ldoktorem .... a nie ON z tymi pistoletami |
Kilku nabywców pistoletów po mnie... nie powie z³ego s³owa o stanie technicznym, wizualnym i cenie odsprzeda¿y.
Wiêc po co poleca³e¶ innym userom mnie rekomenduj±c zakup moich pistoletów z 100% pewn± inwestycjê?
| PROJEKTER napisa³/a: | | tylko mo¿e zostaæ zgnieciona |
Bzdura. |
Wys³any: 2013-09-01, 14:35
936,
Ile uszczelek zniszczy³e¶ w modelu 3k? |
Wys³any: 2013-09-01, 14:48
? 0 z racji skoku gwintu na rozpylaczu (jest trochê mniejszy i precyzyjniejszy)
W 4k jest wiêkszy, ¿eby jeszcze bardziej skróciæ czas na obs³ugê dlatego. Logicznym jest i¿ potencjalny u¿ytkownik podczas zapier.. tym narzêdziem mo¿e niszczyæ uszczelki.
I co z tego ?
Jak zapier... A nie pracuje to go staæ na nowe ! |
Wys³any: 2013-09-01, 15:16
| 936 napisa³/a: | | W 4k jest wiêkszy, ¿eby jeszcze bardziej skróciæ czas na obs³ugê dlatego. |
Ile razy dziennie trzeba rozbieraæ ten element do obs³ugi ?
raz, na koniec pracy myj±c go z odkurzu który osiad³ na nim itd.
Reszta jest ca³y czas perfekcyjnie czysta, wiêc o jakim czasie zaoszczêdzonym mo¿na tu pisaæ?
| 936 napisa³/a: | | Logicznym jest i¿ potencjalny u¿ytkownik podczas zapier.. tym narzêdziem mo¿e niszczyæ uszczelki. |
Ja nie cenzura, robiê w swoim tempie i uszczelki siadaj± jak leci.
| 936 napisa³/a: | | z racji skoku gwintu na rozpylaczu |
Dziêkujê, to informacja o przyczynie wady saty 4k.
Za d³ugi odcinek który nie trzyma uszczelnienia w miejscu i przy. . . ODKRÊCANIU uszczelniacz zostaje na korpusie i wpada prosto na ostro zakonczony gwint rozpylacza.
Dobra, nie piszmy ju¿ o tym, bo to taka tajemnica któr± projekter zamiata pod dywan, wiêc za chwile napisze tu monolog na epopejê objêto¶ciowo zakrawajacy i . . .bêdzie po zawodach.
Ola³ to.
Mam ma³± pro¶bê do zainteresowanych tym problemem.
Moja opinia o tym problemie :
MODEL 5000 NIE BEDZIE MIA£ JUZ TAKIEGO SKOKU GWINTU ROZPYLACZA I WADA ZOSTANIE NAPRAWIONA. . . . . o czym sata triumfalnie poinformuje na swoich stronach i w broszurkach reklamowych produktu 5000 jet.
Czy kto¶ sie za³o¿y ze mn± ¿e ten durny skok z modelu 4k nie przetrwa w modelu 5k?
Dam tysiaka z projekterem 1:10 . . . bo on bogaty, wiêc go bedzie staæ na 10 tys.
Robert to pewniak, wiêc wiele nie zarobi na takim szaraczku. . . jak wygra to tylko tysiak.
Wchodzi w to Robercie?
Notarialnie ¿eby nie by³o? |
Wys³any: 2013-09-01, 15:30
Stary...
To po co go exploatujesz ?
Mi odpowiada i mam to gdzie¶ !!!
Czeba by³o wyrzuci 1 do kosza i kupic inny a Ty kupi³es 2 i p³aczesz ?(nie rozumiem tej logiki)
Co to zmieni ?
Ps. Jeden lubi rybki a drugi akwarium ?!
Wys³any: 2013-09-01, 16:33
| 936 napisa³/a: | | Czeba by³o wyrzuci 1 do kosza |
Proszê. . . bogaty z domu czy w do¶wiadczenia?
| 936 napisa³/a: |
To po co go exploatujesz ? |
¯eby co¶ umalowaæ ???
| 936 napisa³/a: | | (nie rozumiem tej logiki) |
Znamy siê z forum nie od dzi¶, , , i temu stanowi akurat siê nie dziwiê.
Pozdrawiam. |
Wys³any: 2013-09-01, 20:22
| Lackdoctor napisa³/a: | | 936 napisa³/a: | | Czeba by³o wyrzuci 1 do kosza |
Pozdrawiam. |
"W domu bida Panie.... (nie zamierzam nikogo obra¿ac )
Czeba zapier.... a nie biadolic !!!
... z do¶wiadczenia bo 4000 RP toto firmowe jest
3000 mam w³asne i prawie nie ¶migane !?...i jest ¶miesznie (zdolno¶c kredytowa szybciutko do SATY, 10 m-cy rat i jest zestawik )
SZasunek |
mariann
Wys³any: 2013-09-01, 22:15
| siema 936 ile by¶ chcia³ za t± dyszê 1.2 do rp |
Wys³any: 2013-09-01, 22:39
| Mam tak± zainstalowan± w pistolecie do lakierowania nie na sprzeda¿ |
Wys³any: 2013-09-02, 12:53
No i dnia dzisiejszego YAMAHER zostal satanista
:-Dnowa 4000 RP dysza 1.3
w srode moze przywita mnie kurier
Mowilem ze kupie to kupie |
Wys³any: 2013-09-02, 14:39
Haha W koñcu |
diablo74
Wys³any: 2013-09-02, 15:15
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
| YAMAHER napisa³/a: | | YAMAHER zostal satanista |
No to teraz dopiero bêdziesz ¿a³owa³, ¿e nie kupi³e¶ wcze¶niej |
Wys³any: 2013-09-02, 16:01
Bylem w pabianicach zeby od reki wychaczyc to po znizkach 10 proc przebitka 700 pln wiec zostalo alleg.
juz soe nie moge doczekac |
Wys³any: 2013-09-02, 16:24
Wys³any: 2013-09-02, 17:23
Kufffaaa a ja przeplacilem
rodem sata zamiennik |
hamir
Wys³any: 2013-09-02, 17:29
SICO ma juz model 6000,a Sata? |
Wys³any: 2013-09-02, 18:13
| Sata w tyle ;D |
hamir
Wys³any: 2013-09-02, 18:22
Wys³any: 2013-09-02, 18:40
Haha chiñskie gumy Srico |
Wys³any: 2013-09-02, 21:54
A wracajac do tematu to zeby lakierowac autka hvlp typ z pabianic mowil zeby 1.3 baze a 1.6 do klaru. A do rp 1.3 tak wiec juz moje wczes niejsze ustalenia sie potwierdzily
Jakimi smarami konserwujecie sprzet ?? Bo w servisie mowia ze jakis smar do sprezynek itd i kosztuje 11 euro podobno smar bez sylikonu jakis. |
Wys³any: 2013-09-02, 22:02
diablo74
Wys³any: 2013-09-02, 22:12
| YAMAHER napisa³/a: | | Jakimi smarami konserwujecie sprzet ?? |
Jak kupi³e¶ nowy oryginalnie zamkniêty pistolet sata to w pude³ku bêdzie namiastka(czyt. ma³o) tego smaru ale starcza na d³ugo przy rozs±dnym u¿yciu |
Wys³any: 2013-09-02, 22:31
| A wiesz jaki to rodzaj smaru ? |
diablo74
Wys³any: 2013-09-02, 23:37
Wys³any: 2013-09-02, 23:57
| YAMAHER napisa³/a: | A wracajac do tematu to zeby lakierowac autka hvlp typ z pabianic mowil zeby 1.3 baze a 1.6 do klaru. A do rp 1.3 tak wiec juz moje wczes niejsze ustalenia sie potwierdzily
Gratuluje zakupu Ja pisalem do Sata.pl w sprawie zakupu Saty 4000 RP i pytalem czy jako uniwersalny bedzie lepszy z dysz± 1.2 czy 1.3,dostalem odpowiedz ,ze jednak 1.3,niektórzy na forum pisali,zeby jednak wybraæ t± 1.2 lepsza do bazy ni¿ 1.3,napisz jak bedziesz co¶ lakierowa³ baz± jak to widzisz |
Wys³any: 2013-09-03, 09:05
Hematol ....
no calego samuraia bede lakierowal tak ze postaram sie rowna morke strzelic podjarac i zrobic na gladko hahaha :-D ale to jeszcze troche wczesniej musze porobic meble dla klinetow ale beda lakierowane fronty tak ze dam znac co do tego
:-)niekotrzy pewnie mowili o oszczednosci z 1.2 rzedu paru pln na calym aucie hahah co jest wedlug mnie smieszne. Biora lakiernicy kase za cale auta ponad 4 tysie czy 5 a wala bezbarwny za 50 pln typu economy a pozniej do zimy matowo:-D
epoxydu nie daja bo jak slyszalem to sie stosuje do bram albo "Nooo klasyka to przeciez nie robimy, dajesz mate z wloknem i rdza nie przebije a pozniej klejem do szyyb"
musze jeszcze probnik wylakierowac starym gunem dla projektora bo obiecalem ze po skonczonym aucie hah a jeszcze auta nie oddalem |
Wys³any: 2013-09-03, 12:29
| hematol napisa³/a: | | niektórzy na forum pisali,zeby jednak wybraæ t± 1.2 lepsza do bazy |
To by³em ja min. ....
I nadal tak uwa¿am ze w Sata 4000 RP najlepsza dysza do baz metalicznych to ... 1.2
| hematol napisa³/a: | | pisalem do Sata.pl w sprawie zakupu Saty 4000 RP i pytalem czy jako uniwersalny bedzie lepszy z dysz± 1.2 czy 1.3, |
Pisaæ a bezpo¶rednio rozmawiaæ to jest ró¿nica....
Tak Ci napisali poniewa¿ tak naprawdê to nie wiedz± do czego chcesz ten pistolet zastosowaæ i do jakich materia³ów...
Dla mnie idealny zestaw Sata 4000 RP to jest taki jak na tym zdjêciu
Sata 4000 RP 1.2 Digital (bazy metaliczne i per³owe)
Sata 4000 RP 1.3 Lakiery nawierzchniowe...
| Plik ¶ci±gniêto 326 raz(y) 660.16 KB |
Wys³any: 2013-09-03, 19:18
| Robertlodz09 napisa³/a: | Dla mnie idealny zestaw Sata 4000 RP to jest taki jak na tym zdjêciu
Sata 4000 RP 1.3 Lakiery nawierzchniowe... |
To najlepsze rozwi±zanie,ale ja na razie chcê kupiæ tylko 1 pistolet Sata 4000RP,i jaki by¶ poleci³ "bardziej" jako uniwersalny tzn do bazy i klaru,dysza 1.2 czy 1.3? |
Wys³any: 2013-09-03, 20:03
WSB |
Wys³any: 2013-09-03, 23:13
Hahaha juny Ty to znajdziesz zloty srodek hahaha
:-Drobercik a czemu ta 1.2 lepsza do bazy niz 1.3 ? Pytam bo poza jakas moze oszczednoscia to nie wiem :-) bardziej hvlp do bazy :-D gdzie transfer jest wiekszy.
Ten sam lakiernik majac dysze 1.3 gorzej wylakieruje auto ?
juny a Ty czym tam machasz teraz jak satka poszla do.... |
Wys³any: 2013-09-03, 23:22
S³onko nie martw siê zawsze siê co¶ znajdzie
Sata jet 2000 hvlp WSB QCC
Teraz my¶le nad kolejnym rp do klaru
Ale spokojnie najpierw sprezare z³oze
Wiatru bêdzie w cholere 800-900 l/min
| Plik ¶ci±gniêto 302 raz(y) 707.82 KB |
