Gerylord
Wysłany: 2014-01-05, 13:20   SposĂłb na mg³ê lakierniczÂą w garaÂżu
Witam, dziœ chcia³em zadaÌ pytanie czy jest jakiœ prosty sposób na to, aby poradziÌ sobie z oparami (mg³¹ lakiernicz¹) towarzysz¹cym ka¿demu rozpylaniu klaru w ma³ym, ale bardzo czystym gara¿u.
MyÂślaÂłem o wentylatorach, a za nimi jakiÂś filtr dobrze pochÂłaniajÂący opary itd.
Z racji tego Âże teraz zrobiÂło siĂŞ zimniej, nie chcĂŞ puszczaĂŚ na zewnÂątrz Âżadnych rur tylko zatrzymaĂŚ to w filtrze, jest to realne?
Jak Wy sobie radzicie z oparami w waszych garaÂżach?
Ja po malowaniu kilku elementĂłw nie widzĂŞ tego co mam przed nosem, garaÂż nie jest wentylowany :<
Wysłany: 2014-01-05, 13:46
Gerylord napisał/a:
A ochrona zdrowia?
MaskĂŞ oczywiÂście masz z pochÂłaniaczami, czy na ÂżywioÂł idziesz w zwykÂłej masce przeciwpyÂłowej z zaworkiem ?
PomysÂł z filtrowaniem samej mgÂły jest gÂłupi, bo opary rozcieĂączalnikĂłw bĂŞdÂą siĂŞ kumulowaĂŚ i moÂżesz sobie krzywdĂŞ zrobiĂŚ.
Na szybko.... otwĂłrz bramĂŞ na oÂścieÂż i ciesz siĂŞ dodatniÂą temperaturÂą... masz jeszcze kilka dni, potem urlop do wiosny... i juz z gĂłrki do zimy hossa ;)
hamir
Wysłany: 2014-01-05, 13:50
Tylko sprawna wentylacja.Plenum nawiewne i wyciag,lub sam nawiew.Wentylatory promieniowe,filtry.Oczywiscie musisz rozwiazac problem grzania wtlaczanego powietrza.
Poszperaj w opcji "szukaj" jest tu mnĂłstwo informacji.
Podpatrz jak sa zbudowane kabiny i na jakiej zasadzie dzialaja.
Tanie patenty sobie odpusc,szkoda czasu i kasy.Zrob to raz a porzÂądnie :tak:
To moje zdanie ;)
Wysłany: 2014-01-05, 13:53
hamir napisał/a:
Gerylord napisał/a:
w maÂłym garaÂżu.
Jedno wyklucza drugie.
hamir
Wysłany: 2014-01-05, 13:56
dla jednych maly garaz to 2x3 dla innych 5x9 ^^
tego nam kolega nie napisal ;P
Wysłany: 2014-01-05, 14:29
OsobiÂście planuje zrobiĂŚ nawiew. WyciÂąg to bĂŞdzie japa z przysÂłonÂą.
Tak myœla³em o nagrzewnicy, któr¹ bêdzie p³yn¹Ì woda z CO, lub w moim przypadku mo¿na t³oczyÌ powietrze z hali ju¿ nagrzane powiedzmy do 10-20 stopni, zale¿y od pory roku.
Wtedy nakÂład pracy na nagrzanie bĂŞdzie juÂż duÂżo mniejszy niÂż tÂłoczyĂŚ powietrze z zewnÂątrz. No i oczywiÂście dalej jeszcze dodatkowo jedna nagrzewnica dogrzewajÂąca do odpowiedniej temperatury.
Tylko czas jest mi potrzebny.
Gerylord
Wysłany: 2014-01-05, 14:38
hamir napisał/a:
Gara¿ ma jakies 3,5x7m nie jest wielki, tak jak napisa³em ale po wjechaniu autem osobowym mo¿na je swobodnie obejœÌ do oko³a.
Ju¿ malowa³em w nim ca³e auta lub elementy jednak zawsze by³ problem z mg³¹ lakiernicz¹, która zostaj¹c w gara¿u osiada po jakimœ czasie na pomalowane elementy co nie jest tragedi¹ ale jest uci¹¿liwa podczas samego malowania, ju¿ po zrobieniu kilku elementów widocznoœÌ jest równa zeru.
Moje drugie pytanie, to czym mo¿na podnieœÌ temperature w takim gara¿u w mroŸne dni, myœla³em o nagrzewnicy na gaz lub na ropê, które wyjœcie by³o by bardziej sensowne.
A co do samego wentylowania garaÂżu to myÂślĂŞ, Âże uchylĂŞ mniejsze drzwi z tyÂłu i postawie tam wyciÂąg w postaci wentylatorĂłw.
hubson85
Wysłany: 2014-01-05, 14:48
malarz artysta
Gerylord napisał/a:
myÂślaÂłem o nagrzewnicy na gaz lub na ropĂŞ
jak chcesz to postawiÌ w œrodku to zrobisz jedno szybkie ultra grzanie, i póŸniej ju¿ nie bêdzie Ci potrzebne ;) Tylko i wy³¹cznie nawiew ciep³ego powietrza odizolowanego od Ÿród³a ognia czy grza³ki. A czym chcesz opalaÌ to ju¿ musisz sobie policzyÌ co siê lepiej op³aca jako paliwo (zazwyczaj stosowane s¹ palniki na olej opa³owy) No i piecyk na zewn¹trz, tym bardziej ¿e i tak z tego co opisujesz masz mieszankê wybuchow¹ w gara¿u.
spawanie gumowymi elektrodami plastikowego amelinium w osÂłonie podtlenku lpg
Gerylord
Wysłany: 2014-01-05, 14:50
co mnie zastanawia, to ten fakt, Âże przy takim malowaniu wystĂŞpuje duÂże stĂŞÂżenie rozcieĂączalnikĂłw w powietrzu, ktĂłre jak wiadomo sÂą materiaÂłami Âłatwopalnymi.
Âłysy73
Wysłany: 2014-01-05, 15:27
Gerylord napisał/a:
Witam, dziœ chcia³em zadaÌ pytanie czy jest jakiœ prosty sposób na to, aby poradziÌ sobie z oparami (mg³¹ lakiernicz¹) towarzysz¹cym ka¿demu rozpylaniu klaru w ma³ym, ale bardzo czystym gara¿u.....................
1- waÂłek do malowania zamiast pistoletu
bÂądÂź:
2- wentylacja
PĂłki co chyba nikt nic innego nie wymyÂśliÂł
(pomijajÂąc oklejanie)
Âłysy73
Wysłany: 2014-01-05, 15:29
Gerylord napisał/a:
A mo¿e przed wentylatorem/~rami? - przy okazji wyd³u¿y jego/ich ¿ywotnoœÌ i wydajnoœÌ
Âłysy73
Wysłany: 2014-01-05, 15:33
KK napisał/a:
Tylko ¿e coœ z kolei najpierw bêdzie musia³o nagrzaÌ to powietrze na hali a w czasie lakierowania zd¹¿yÌ je dogrzewaÌ.
I w ten sposĂłb wyjdzie masÂło maÂślane.
Hala to hala, a pomieszczenie do lakierowania to pomieszczenie do lakierowania i daj mu oddzielne grzanie, a jakie..... to juÂż inna kwestia.
Wysłany: 2014-01-05, 18:43
Na hali jest warsztat i tam bĂŞdzie ciepÂło przypuszczalnie codziennie. Do dogrzania uÂżyÂłbym wyjÂścia ciepÂłego powietrza z pieca. MĂłj kolega ma taki piec. CiepÂło wchodzÂące do lakierni jest, Âże tak powiem bezpieczne. Piec jest w drugim pomieszczeniu, czyli na hali.
Mowa o piecu bez wody, czyli jeden piec zamkniĂŞty w obudowie z wentylatorem.
Lub kombinowaĂŚ z CO, grzejniki w warsztacie i nagrzewnicami w lakierni.
Âłysy73
Wysłany: 2014-01-05, 23:33
KK chodzi³o mi o to ¿e zabieraj¹c ciep³e powietrze z hali do ogrzania pomieszczenia w którym bêdziesz lakierowa³ to sk¹œ to ogrzane powietrze w hali musisz mieÌ - a w zasadzie uzupe³niÌ.
Jeœli na podwórku bêdzie -20*C a na hali +20*C to mo¿esz mniej wiêcej (mniej, ni¿ wiêcej) policzyÌ na ile czasu starczy Ci tego ogrzanego powietrza obliczaj¹c kubaturê hali i znaj¹c przepustowoœÌ wentylacji.
Im mniejsza hala a wiêksza przepustowoœÌ wentylacji tym na krócej ciep³ego powietrza z hali bez jego dogrzania na niej Ci wystarczy. itd.
To wyliczenie prawie na oko ale cokolwiek podpowie...
To tak bez wnikania w szczegó³y jak ch³op krowie na rowie.
Wysłany: 2014-01-06, 00:03
Wiecie co ?
Z tym ogrzewaniem nie jest az tak tragicznie jak to sie wydaje z opowiadaĂą.
ZmniejszajÂąc przepÂływ do 5-6 tys.m/3 otrzymujemy zadowalajacy wynik dajÂący poprawne warunki do lakierowania.
Wtedy ogrzewanie nie wymaga wielkich zabiegĂłw i kosztĂłw.
JeÂśli nie braĂŚ pod uwagĂŞ opcji grzania, to juÂż nie mam pytaĂą.
MĂłj garaÂż z marnym ociepleniem w temp trochĂŞ poniÂżej zera osiÂąga 40*C dla potrzeb grzania z nagrzewnicy o mocy 9kW.
Jak sie ma do dyspozycji du¿¹ iloœÌ cie³ego powietrza z du¿ego innego pomieszczenia,,, to ju¿ ca³kiem ³atwo opanowaÌ problem wentylacji podczas lakierowania.
Wysłany: 2014-01-06, 00:41
Masz gdzieÂś na oku taki wentylator o podobnej wydajnoÂści, ktĂłrej napisaÂłeÂś? MoÂże bym coÂś nabyÂł w rozsÂądnych pieniÂądzach.
Gerylord
Wysłany: 2014-01-06, 10:28
Lackdoctor masz nagrzewnice na olej czy na gaz?
Wysłany: 2014-01-06, 11:04
KK napisał/a:
KupiÂłem na tablicy.pl taki wentylator za 100zÂł (130 z wysyÂłkÂą) widziaÂłem tez takie na allegro za 200-300 zÂł.
PrzykÂład jak ma to wygladaĂŚ - http://tablica.pl/oferta/...html#e159f72cc3
Gerylord napisał/a:
masz nagrzewnice na
prÂąd, 3 fazy.
Zima nie straszna a godzina ogrzewania to jakies 5 zÂł przy duzych mrozach.
Tak jak teraz to termostat wy³¹cza j¹ po uzyskaniu zadanej temperatury i koszt jest mniejszy, du¿o mniejszy.
W porĂłwnaniu do nagrzewnic gazowych czy olejowych bezpieczeĂąstwo jest nieporĂłwnywalne, brak oparĂłw powodujacych defekty lakiernicze, prosta instalacja - wtyka w gniazdo i power :spoko:
Mam fajny pomysÂł na ogrzewanie gazowe.
Ale to do lakierowania nie nadaje sie z racji sposobu grzania i instalacji grzejnikĂłw przy suficie - http://tablica.pl/oferta/...kw-ID4tNVt.html
Bardzo sprawny system, na co dzieĂą obslugujĂŞ takie o mocach 250 kW.
a tu przykÂład ile kosztujÂą takie wentylatory... ten jest powystawowy
http://tablica.pl/oferta/...html#faaaec2175
Gerylord
Wysłany: 2014-01-06, 11:35
nie wiem w sumie w jaki sposĂłb nagrzewnica gazowa moÂże powodowaĂŚ defekty lakiernicze?
komory lakiernicze sÂą ogrzewane gazowo, tyle Âże tam sÂą odpowiednie filtry, co nie zmienia faktu Âże nie powinno byĂŚ tych defektĂłw?
http://allegro.pl/nagrzew...3841898660.html
NagrzaĂŚ czymÂś takim przed malowanie i grzaĂŚ po malowaniu po 1h, jak juÂż lakier przyschnie?
Wysłany: 2014-01-06, 12:07
Gerylord napisał/a:
Komora nie, kabina lakiernicza - tak. ;)
Wymiennik ciep³a to takie ustrojstwo co pomin¹³eœ pisz¹c o
Gerylord napisał/a:
Pozdro
Âłysy73
Wysłany: 2014-01-07, 17:24
Gerylord napisał/a:
M. inn. taka nagrzewnica jak¹ pokaza³eœ w linku w³¹czona w pomieszczeniu w którym by³o lakierowane i jest du¿e stê¿enie rozcieùczalników.
Opary rozcieùczalników w po³¹czeniu z otwartym Ÿród³em ognia mog¹ spowodowaÌ DUUU¯E wady lakiernicze zarówno na lakierowanych elementach/obiekcie jak te¿ i œcianach wewnêtrznych, zewnêtrznych, dachu, oknach, .............. :D
(jak jeb....ie).
Poza tym w optymistycznej wersji zapytam czy miaÂłeÂś z takÂą nagrzewnicÂą do czynienia? Najlepiej wÂłaÂśnie taniÂą podczas ktĂłrej to pracy wali w dekiel oparami gazu a z tÂłuszczami dobre odtÂłuszczacze nawet ciĂŞÂżko dajÂą sobie radĂŞ.
Na gaz, czy opaÂł to jednak lepsza a na pewno zdrowsza i bezpieczniejsza jest nagrzewnica z zamkniĂŞtÂą komorÂą spalania - oczywiÂście w nich teÂż kÂłania siĂŞ zdrowy rozsÂądek.
Takie coÂś moÂżna bez problemu stworzyĂŚ na paliwa staÂłe za przysÂłowiowe grosze i ze zwykÂłego zÂłomu nawet ;)
Wysłany: 2014-01-07, 17:31
Piec od centralnego stary obebeszyĂŚ i obspawaĂŚ blacha grubÂą i mamy super nawiew.
Tanio i ekonomicznie.
Âłysy73
Wysłany: 2014-01-07, 17:33
KK napisał/a:
:spoko:
Szybko, tanio, zero wody, Âśmieszne koszty, bardzo szybkie grzanie, ................
Tyle Âże nic nie musisz obebeszaĂŚ a tylko wlot i wylot CWO z 2" przerobiĂŚ np. na fi 100 i w ten sposĂłb ori komora bĂŞdzie nadal zamkniĂŞtÂą komorÂą spalania, a tam gdzie byÂł obieg wody bĂŞdzie obieg powietrza ktĂłre bĂŞdzie siĂŞ podgrzewaÂło.
hubson85
Wysłany: 2014-01-07, 17:39
malarz artysta
a moÂże do tego patentu ktoÂś by chciaÂł palnik na olej zuÂżyty? Jak coÂś to ma na zbyciu :D
w sumie to ca³y piecyk, wystarczy go oblachowaÌ i nadmuch jak z³oto :spoko: czerwonoœÌ osi¹ga bez problemu
Âłysy73
Wysłany: 2014-01-07, 18:04
Ja tanio sprzedam zajebi...sty piec/kocioÂł na olej opaÂłowy wraz z baniakiem 1000L i buforem chyba 400L - ale to chyba nie ten dziaÂł.
Wysłany: 2014-01-07, 20:10
Z tym zuÂżytym olejem to fajnie siĂŞ kupuje i pali, ale olej potem czysty kupiĂŚ to juÂż problem. Wszystko co tanie zgrzebane z wodÂą.
hubson85
Wysłany: 2014-01-07, 20:28
malarz artysta
najlepiej braĂŚ przesmaÂżony z jakiejÂś gastronomii, teÂż siĂŞ caÂłkiem przyjemnie fajczy :D Podobno sojowym da siĂŞ opalaĂŚ, 3zÂł/litr czyli nie wychodziÂłoby tragicznie, ale oficjalnie nikt tego nie potwierdza. Zanim sprzedam palnik nie omieszkam przetestowaĂŚ
Wysłany: 2014-01-07, 21:56
Jakbym miaÂł 3 zÂł za litr daĂŚ to bym dawno wywaliÂł taki piec olejowy w krzaki.
Matix
Wysłany: 2014-01-07, 23:31
Olejem przepracowanym opÂłacaÂło siĂŞ grzaĂŚ rok albo 2 lata temu :) wtedy nie byÂło tego szoku na olej ^^ ludzie dawali to za darmo byleby siĂŞ pozbyĂŚ tego z placu.... :tak: A teraz....... "ma Pan olej przepracowany... Tak jasen 1.5zÂł za litr...." :x:
Wysłany: 2014-01-07, 23:45
No kaÂżdy siĂŞ wycwaniÂł. Nic dziwnego. SzaÂł byÂł teÂż z olejem opaÂłowym. Niedaleko mnie to co drugi miaÂł piec na olej opaÂłowy, wszyscy sprzedali... :D
hubson85
Wysłany: 2014-01-07, 23:51
malarz artysta
KK napisał/a:
Nie przesadzaj, policz ile wychodzi grzanie opaÂłowym Âże o prÂądzie nie wspomnĂŞ. I tak najlepiej wychodzi drewno, tylko odrzucanie do pieca dochodzi. OczywiÂście caÂły czas mam na myÂśli grzanie garaÂżowe na patencie a nie jakieÂś profi wyliczone instalacje.
Wysłany: 2014-01-08, 00:01
Pozostaje drzewo niestety.
hubson85
Wysłany: 2014-01-08, 00:15
malarz artysta
Podobno fajnie wychodzi piec CO i Do tego zamiast grzejnikĂłw ze dwie wiĂŞksze chÂłodnice z wiatrakami. Nie wiem jak to siĂŞ sprawdza w praktyce ale myÂślaÂłem nad takim rozwiÂązaniem u siebie.
Wysłany: 2014-01-08, 00:22
Podobno jak sÂą te duÂże nagrzewnice na paleciarniach to dziaÂła dobrze, ale musi byĂŚ duÂża temp na piecu CO. Jak maÂła to sÂłabo grzeje. Czyli odpada takie 40-50 stopni.
Kolega jest hydraulikiem i takie czary montuje po paleciarniach.
Wysłany: 2014-01-08, 14:31
hubson85 napisał/a:
Tylko nadmuch, bez Âżadnej wody.
hubson85
Wysłany: 2014-01-08, 14:44
malarz artysta
Lackdoctor napisał/a:
a czemu? przecieÂż woda jest w zamkniĂŞtym obiegu a chÂłodnica dziaÂła jako wymiennik. Jak najbardziej jest to ciepÂło nadmuchowe. Chyba Âże masz na myÂśli emitowanÂą temperaturĂŞ.
Wysłany: 2014-01-08, 15:15
PoniewaÂż lepiej i szybciej grzeje sam nadmuch z pieca.
Âłysy73
Wysłany: 2014-01-08, 16:37
hubson85 napisał/a:
Nagrzewnice nadmuchowe.
SprawdzajÂą siĂŞ duÂżo lepiej niÂż zwykÂłe grzejniki a szczegĂłlnie zaraz po wyziĂŞbieniu pomieszczenia - najczĂŞÂściej po otwarciu duÂżych drzwi.
Ale nadmuch ciepÂłego powietrza bez ukÂładu wodnego jest jeszcze szybszy, taĂąszy i bez wody w ukÂładzie co niektĂłrym moÂże byĂŚ dodatkowym plusem.
Vesto43
Wysłany: 2014-01-08, 16:53
W przypadku ma³ego uk³adu z wod¹ dochodzi jeszcze ryzyko zagotowania wody i zniszczenia nagrzewnicy. Druga sprawa, taki nadmuch przez piec (zamiast wody) mo¿na wykorzystaÌ jako element wentylacji. Wprowadzamy powietrze z zewn¹trz poprzez filtr, ogrzewamy w piecu, a dalej usuwamy wyci¹giem razem z "mg³¹ lakiernicz¹" i innymi nieprzyjemnoœciami.
Nyguss
Wysłany: 2014-01-08, 17:13
Na garaÂżowe malowanie popieram Vesto43, nadmuch bez wody filtr od zewnÂątrz i wyciÂąg, sam kiedyÂś tak robiÂłem, po testach i wodnego ukÂładu, i ,,KOZA" plus wyciÂąg, to byÂło najlepsze rozwiÂązanie. Wodny ukÂład przy mocniejszym wyciÂągu nie jest wydajny, juÂż koza plus wyciÂąg lepiej siĂŞ sprawdzaÂła. Jedynie, Âże dosyĂŚ wysuszaÂło powietrze, ale podÂłoga zlana i chyba najlepsza prowizorka. Nie ma polotu oczywiÂście do komory, ale da rade malowaĂŚ :)
Âłysy73
Wysłany: 2014-01-08, 17:30
Nyguss napisał/a:
No chyba jednak nie.
ParujÂąca woda z podÂłogi i lakierowanie?
Jesteœ pewien ¿e to dobre po³¹czenie? :)
(a nie jedno z najgorszych? :) )
hubson85
Wysłany: 2014-01-08, 19:30
malarz artysta
A póŸniej pytania sk¹d b¹belki pêcherzyki i inne wê¿e z lakieru wy³a¿¹. Lepiej chyba z dwojga z³ego folie zarzuciÌ
Matix
Wysłany: 2014-01-08, 22:05
Ja mam piec nadmuchowy samorĂłbka i grzeje jak cholera... :cool: Teraz chce przerobiĂŚ wentylacje by z pieca gorÂące powietrze leciaÂło do wentylatora z nadmuchu gdzie lakieruje ;)
hubson85
Wysłany: 2014-01-08, 22:53
malarz artysta
A moÂżesz zdradziĂŚ jak masz zrobiony wymiennik? Bo teÂż mam samorĂłbke tylko Âże na moim etapie grzeje samym sobÂą, chciaÂłem tam wsadziĂŚ jakiÂś pÂłaszcz wodny i nagrzewnice, ale jak mĂłwicie Âże nadmuch wiĂŞcej ciepÂła zapodaje to chyba zrezygnuje z hydrauliki.
Matix
Wysłany: 2014-01-08, 23:14
Palenisko z grubej balchy 5mm i do okoÂła pÂłasz z balchy 2mm o 10cm szerszy z kaÂżdej strony od paleniska. Powietrze do nadmuchu idzie mi ze strych, bo jak miaÂłem wentylator tam gdzie piec to nie miaÂłem cugu ^^ Bo pomieszczenie gdzie mam piec jest maÂłe ;) Jak mam olej przepracowany to nim pale a jak nie to wstawiam ruszta i pale wszystkim ^^ Jutro zrobie fote i wstawiĂŞ
Wysłany: 2014-01-08, 23:47
Matix napisał/a:
:spoko: :spoko: :spoko: :spoko: :spoko:
Da sie lakierowaĂŚ nawet zimÂą,,, da :tak:
Gerylord
Wysłany: 2014-01-09, 23:13
Koledzy, jak wczeœniej wspomnia³em podan¹ prze zemnie nagrzewnic¹ na gaz chcê nagrzaÌ tylko przed malowaniem do temp. powy¿ej 20, nastêpnie wynieœÌ j¹ z pomieszczenia, na pewno to nie przejdze??
