gall
Wys³any: 2011-08-01, 00:21
Sw.Piotrek napisa³/a:
Gall ten EutoTec ma wydajno¶æ rzeczywist± 128 litrów -
http://allegro.pl/kompres...1725616279.html
http://www.youtube.com/watch?v=eB2jBDa0Acw
Cenê ma atrakcyjn±. Ciekawe jaka s± wydajno¶ci rzeczywiste innych tanich kompresorów. Najtañszy 2 t³okowy kosztuje 700z³ i ma 390 litrów na ssaniu.
No to sza³u nie ma. :neutral:
gall
Wys³any: 2011-08-01, 06:32
Ten z Powermat ma identyczne parametry. Ró¿nica mo¿e byæ ju¿ tylko w powierzchni i skoku t³oka, ale to pewnie mo¿na sobie odpu¶ciæ. Zastanawia mnie filmik, bo s± te¿ wersje Eurotec z silnikiem 1,5kW, a ten z filmiku trochê siê ró¿ni opisem od obu.
Tu jest podobny do tego z filmiku:
http://allegro.pl/hit-kom...1730002815.html
te niby podaj± 154l/min. To wszystko tak jakby z palca wyssane. :neutral:
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-01, 21:13
Sk±d: £ód¼
260 l/min
Zawsze odlicz 1/3 na straty i wynik niewiele bêdzie odbiega³ od prawdziwej wydajno¶ci.
Kupuj±c kompresor wychodzi³em z w³a¶nie takiego za³o¿enia.
Moja sprê¿arka ma 310 litrów na ssaniu. My¶la³em ¿e wydajno¶æ rzeczywist± bêdzie mia³a ok 200-210 litrów. Niestety, wydajno¶æ rzeczywist± ma na poziomie 110 litrów.
Najciekawsze jest to ¿e na tym pierwszym kompresorze pracowa³em przez 5-6 lat.
Calaki róznej wielko¶ci, omega b lakierowana w z³oty met pistoletem z brico za 49 zl.
Tylko ona, bo krautzberger siê skoñczy³ a to by³ makowy gun o niebo bij±cy satê z tamtych czasów.
Sprê¿arka 24 litry hula³a na nim a on nie stwarza³ problemów z zapotrzebowaniem na powietrze.
To tak w nawi±zaniu do tematu, bo widzê ¿e ostro jedziecie z tym mega problemem.
Wiêc skoro ja mog³em zestawem sprê¿arka jak z pierwszego linku i sico rp lakierowaæ z 5 lat, to nie widzê dlaczego by teraz co¶ mia³o sie zmienic i taki zestaw by nie mia³ prawa bytu????
2t³okowiec z drugiego linku to juz fajna sprawa dla poczatkuj±cego lakiernika.
Obie maj± swoje minusy i do normalnej pracy siê nie nadaj±, ale przecie¿ nie otakiej pracy teraz tu rozmawiacie.
Tu mnie bardzo pocieszy³e¶ :D :D
gall
Wys³any: 2011-08-03, 19:58
Sw.Piotrek,
By³o ju¿ pierwsze malowanie??
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-04, 14:00
Sk±d: £ód¼
Jak dobrze pójdzie to w ci±gu miesi±ca prysnê te zderzaki. Choæ nie mogê tego obiecaæ. Mam inne rzeczy na g³owie :/ Kompresor siê dociera, po ok 12 nabiciach od 0 do 8 barów ma teraz wydajno¶æ rzeczywist± ciut ponad 115 litrów.
gall
Wys³any: 2011-08-04, 15:31
Zapyta³em na Allego ile nabija wystawiony kompresor:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1729991247
Nabija w 1min i 45sek.
Z tego wynika, ¿e moc silnika nie ma znaczenia i tak jest ok. 110l/min. Sprzedawca podaje 154l/min i to tak bêdzie o 1/3 mniej efektywnej.
Ciekawe jak to bêdzie z tymi 206l/min.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-04, 20:10
Sk±d: £ód¼
Có¿ mój mia³ mieæ 310... na otarcie ³ez zosta³o mi to ¿e jest niby "Made in Italy". Skusi³em siê na niego przez jego rzekomo du¿± wydajno¶æ. O tyle dobrze ¿e wyrabia siê pod pistoletem HP.
Gall popatrz na kompresorki z 50 litrowymi zbiornikami. Kosztuj± niewiele wiêcej od 24 litrowych. Lub najlepiej je¿eli masz kasê to co¶ z dwoma t³okami za ok 700z³. Te maj± wydajno¶æ rzeczywist± na poziomie 300 litrów na minutê.
http://niezalezna.pl/
gall
Wys³any: 2011-08-05, 05:40
Niestety kasy nie mam, a zakup 24l jednot³okowca i tak nadwyrê¿y bud¿et. Próbowa³em dopasowaæ pistolet patrz±c tylko po parametrach i wychodzi na to, ¿e tylko pistolety z dysz± 0,5mm dadz± radê na 110l/min wiêksze bêd± malowa³y z "pomarañczow± skórk±", ale to tylko teoria. Dlatego pyta³em jak u Ciebie z malowaniem. Bra³em pod uwagê tak¿e u¿ywki, ale te nie s± dostêpne na poziomie 300pln. :nie:
Kompresorek bêdê kupowa³ za jakie¶ 1,5 tygodnia, a jeszcze siê nie zdecydowa³em na odpowiedni pistolet. Mam jeden tani niestety na oku, ale jeszcze siê zastanawiam.
Wys³any: 2011-08-05, 06:45
Te 206 lit. to masz kolego ale podan± wydajno¶æ na "wej¶ciu" :tak: Ju¿ siê przekonali¶cie jak maja siê dane techniczne kompresorów podawane przez sprzedaj±cy do ich rzeczywistej wydajno¶ci na tzw. wyj¶ciu ;) Dwut³okowe kompresory maja rzeczywista wydajno¶æ (na wyj¶ciu) w zale¿no¶ci od modelu i typu ,zaczynajac± siê od 170 lit. "w góre" :tak: Pozdrawiam! :spoko:
gall
Wys³any: 2011-08-05, 19:25
Robertlodz09 napisa³/a:
Hmm...
...ale oni podaj± rozrzut od 154l/min do 310l/min to co siê z reszt± litrów dzieje - wszystko ginie przy ich marnej lub bardziej marnej sprawno¶ci? Jedne maj± napêd 2,5kW inne tylko 1,5kW. To wszystko jest co najmniej dziwne. :sciana:
Gdzie te kW ulatuj±?? Rozbiera³e¶ swoje 24l ustrojstwo :?: Jaki t³ok tam siedzi ile fi :?: Jaki skok :?:
Przecie¿ one wszystkie s± klepane na jedno kopyto :evil:
Wys³any: 2011-08-05, 19:32
Kolego zbytnio wierzysz w to co podaj± sprzedawcy z sklepów np. Alle..o ,a nie w to co pisz± tutaj ci co maja z tym "gów..em" do "czynienia" :rotfl: Powiem ci jedno ¿e ta moc silnika podawana w kW czy KM ma siê nijak do rzeczywistej sprawno¶ci tych kompresorków :tak: Pozdrawiam! :spoko:
gall
Wys³any: 2011-08-09, 18:30
Sw.Piotrek,
Zakupi³em kompresor Powermat 24l, 206l/min, który jest w drodze kurierem. Jak go ju¿ bêdê mia³ to siê "pochwalê jego prawdziw±" wydajno¶ci±. Malowa³e¶ ju¿ swoim zestawem :?: :?:
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-09, 22:38
Sk±d: £ód¼
Nie malowa³em. Nie mam na to czasu :(
norbi
Wys³any: 2011-08-09, 23:57
a co sadzicie o tym http://www.kupczyk.pl/gga...nostopniowe.php
model gg510
gall jam jest z zawierciowa ;)
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-10, 02:20
Sk±d: £ód¼
norbi ten kompresor wydaje mi siê do¶æ drogi. Za te pieni±dze jest ma³o wydajny.
gall
Wys³any: 2011-08-10, 05:51
norbi napisa³/a:
model gg510
Parametry prawie porównywalne z Expo.
http://lakierowanko.info/...&highlight=expo
norbi napisa³/a:
W³a¶nie kupi³em kompresor w Powemat w Zawierciu. :D
Przed zakupem zadzwoni³em, ¿eby mi czas zmierzyli, ale mnie olali :nie:
Jednak zdecydowa³em siê z powodu gwarancji i serwisu pogwarancyjnego.
gall
Wys³any: 2011-08-10, 16:27
Mam ju¿ :D kompresorek i zmierzy³em czas nabijania do 8bar. Wysz³o ok. 80 sekund, co po przeliczeniu daje 144l/min :shock: .
:idea: Jednak ten silnik 2,5kW co¶ daje w porównaniu do 1,5kW. :idea:
:!: :!: Jakie¶ 30 l/min wiêcej :!: :!:
gall
Wys³any: 2011-08-10, 17:28
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-10, 21:19
Sk±d: £ód¼
Wydajno¶æ ma w zupe³no¶ci wystarczaj±c± pod pistolet 1.5 HP czy np. Satê miniJet 3000 B HVLP - http://www.sata.com/index.php?L=11&id=1109
norbi
Wys³any: 2011-08-10, 23:09
ogolnie posiadam tego gg 510 kosztowal mnie cos 1999 z dostawa pod wskazany adres, poki co nie moge nic zlego o nim powiedziec, jedyne do czego go poki co wykorzysta³em to po³o¿enie podk³adu, ale hmmm, sprawdza³em go na manometrze pod pistoletem ogolnie cisnienie stoi praktycznie w miejscu przy 4 barach wiec chyba ok bedzie...
gall
Wys³any: 2011-08-10, 23:38
Hmm... :piwo: ...ale siê prezentuje.
Trochê mi drobnych brakuje... :cry:
http://allegro.pl/sata-mi...1669456024.html
Jak dobrze pójdzie to w weekend bêdê malowa³ i jeszcze raz pomierzê czas w warunkach bojowych. Jak u Ciebie? Malowa³e¶? Do mnie pistolet jeszcze nie dotar³. :/ Taki to priorytet na poczcie. :/
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-11, 00:55
Sk±d: £ód¼
Nie mam czasu na malowanie. Jak co¶ prysnê to siê pochwalê.
gall
Wys³any: 2011-08-12, 18:18
Mam pistolet, to jutro bêdzie próba malowania. W sumie to wygl±da na to, ¿e pó¼no zosta³ wys³any...
gall
Wys³any: 2011-08-12, 22:29
Instrukcja:
http://lakierowanko.info/...hp?t=5153#50361
gall
Wys³any: 2011-08-13, 13:44
Trochê dzisiaj popróbowa³em z ustawieniem pistoletu i z pomiarów wysz³o:
-wydajno¶æ efektywna kompresora: ok. 139l/min
-wydajno¶æ pistoletu przy "moich" ustawieniach do malowania: ok. 43l/min
Nabity do 8bar kompresor w³±cza siê po niespe³na 1 min lakierowania.
Wys³any: 2011-08-13, 13:57
gall napisa³/a:
No to da³es czadu z tym stwierdzeniem. ^^
gall napisa³/a:
Czyli za³±cza sie przy 5 atm, co nam daje jakie¶ 70 litrów powietrza.
Co tam naustawia³e¶ przy tym pistolecie???
Bo je¶li chodzi o skrêcenie to nawet sate mo¿na tak skrêciæ ¿e we¼nie 10 l/min, ale to nic z lakierowaniem nie bêdzie mia³o wspólnego. :nie:
gall
Wys³any: 2011-08-13, 14:01
No w³a¶nie skrêci³em do malowania ramki atrapy.
Jak dam wiêcej to wszystko w oko³o pomalujê - tylko po co?
... a jak powinno byæ? W jakiej odleg³o¶ci od malowanej powierzchni?
15:40
Nie dopisa³em, ¿e chodzi o pistolet 0,5mm do zaprawek.
gall
Wys³any: 2011-08-15, 11:54
Pierwsze pryskanie:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5184
gall
Wys³any: 2011-08-19, 08:39
gall napisa³/a:
eeeeeee, w ponad minutê mi³o byæ, pistolet F2 bierze jakie¶ 50l/min, chyba ¿e rozkrêcisz na maxa w drug± stronê.
...a co do wydajno¶ci kompresora to pierwszy pomiar(144l/min) jak siê okaza³o by³ na niespe³na 8barach. Bez regulacji siê nie oby³o i po regulacji wysz³o i wychodzi oko³o 139l/min.
Wys³any: 2011-08-19, 08:52
gall napisa³/a:
Jak :?: mozna regulowaæ wydajno¶æ :?:
Chyba b³±d pomiaru tu zaistnia³.
gall
Wys³any: 2011-08-19, 09:16
gall napisa³/a:
Tak, b³±d pomiaru za pierwszym razem(144l/min). Do obliczeñ przyj±³em 8bar, a by³o mniej.
gall
Wys³any: 2011-08-19, 09:39
Podsumowuj±c kompresor Powermat 24l, 206/l/min.
1. Na dzieñ dobry trzeba by³o regulowaæ max ci¶nienie nabijania do 8barów - by³o mniej.
2. Lewa szybkoz³±czka jest uszkodzona - pewnie do wymiany.
3. Wydajno¶æ efektywna oko³o 139l/min.
4. Czyta³em na forum o tych kompresorach i nie jestem zaskoczony ani zawiedziony.
5. Pozostaje kwestia reduktora, który jak na razie nie dzia³a.
gall
Wys³any: 2011-08-20, 16:05
Ad. 5 Reduktor nie dzia³a - na obu wyj¶ciach.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-20, 16:29
Sk±d: £ód¼
Dzwoni³e¶ ju¿ do sklepu w którym go kupi³e¶ :?: Przyjm± go na gwarancjê :?:
gall
Wys³any: 2011-08-20, 16:44
Jeszcze nie, ale zadzwoniê w poniedzia³ek do serwisu. Szkopu³ w tym, ¿e na w³asny koszt trzeba dostarczyæ kompresor, a kasy ju¿ nie mam w ogóle. :/
Wys³any: 2011-08-20, 18:44
gall napisa³/a:
Serwis EXPO by³ na tyle dobry, ¿e dzwoi³es i mówi³e¶ co znów ci pad³o a oni zaraz wysy³ali czê¶ci - sam sobie wymienia³e¶.
Ja tak robi³em trzy razy, czwarty raz to mia³ byæ kompresor do wymiany lub naprawy.
Ja mia³em spakowaæ ju¿ odkrêcon± czê¶æ (kompresor) a oni mieli przys³aæ kuriera na swój koszt.
Wiêc serwis serwisowi nie równy i przy zakupie przez internet warto zwrócic uwagê na ten szczegó³.
gall
Wys³any: 2011-08-20, 19:09
No to liczê, ¿e powiem co jest zepsute a oni pode¶l± czê¶ci...
Dok³adnie tak jak napisa³e¶ - przejrza³em przed zakupem warunki i sprzêt na gwarancji trzeba dostarczaæ na w³asny koszt. Niestety nie znalaz³em nigdzie kompresorka 24l, 2.5kW na lepszych warunkach gwarancji, a wrêcz przeciwnie - bez gwarancji. :nie:
Expo to ju¿ chiñczyk z wy¿szej pó³ki :fiu: za wiêksz± kasê.
Wys³any: 2011-08-20, 21:14
gall napisa³/a:
Nie potrafiê siê z tym zgodziæ.
Dla mnie kicha, ale to moja subiektywna opinia.
gall napisa³/a:
No to kicha.
Dodam ¿e regulowalna jest ta szybkoz³±czka obok której niema zaworu bezpieczeñstwa (ci¶nieniowego)
gall
Wys³any: 2011-08-23, 13:54
Wydajno¶æ efektywna Powermat, 24l, 206l/min.:
Czas dobijania od 6 do 8bar -> ~23sekund
Ilo¶æ dopompowanego powietrza -> 48litrów
Wydajno¶æ efektywna -> ~125l/min
Ró¿nica jest spora jak na 24 litrowy kompresorek. :shock:
Od zera do 8bar wydajno¶æ wynios³a 139l/min.
