Mr.maya
Wys³any: 2009-03-27, 19:25 Problemy z lakierem!!!
Panowie pomocy!!!
Rok temu da³em ca³e auto do malowania. Bo by³a robiona blacharka i wychodzi³o ze ponad po³owa auta do malowania. Wtedy te¿ postanowi³em zmieniæ kolor auta. Orginalny lakier byl zielony a dok³adnie pacific green (ford) a zosta³ zmieniony na imperial blue (ford) z lekko zmieniana receptura- wywalone srebro dodane 25% fioletowej per³y.
I teraz moje pytania.
1.Myj±c auto "odpad³" mi nowy lakier i widaæ pod spodem stary tak jak by nowa baza by³a nak³adana na stara nawet drapi±c paznokciem schodzi do zielonego. Czy tak panowie malujecie auta?? bez podk³adu na ca³y element je¶li wcze¶niej by³ ju¿ malowany.
2.Na 3 elementach mam takie dziwne kropki jak by pod lakierem by³o powietrze jak odbiera³em auto lakier by³ g³adki jak dupa niemowlaka a teraz takie co¶.
Powiedzcie mi co mam zrobiæ, zabiæ lakiernika czy daæ mu do poprawy. Baze kupowa³em sam w mieszalni gdzie on sie zapatruje a za malowanie skasowa³ mnie 3tys. Wiec mysla³em ze w tej kwocie jest podk³adowanie auta robocizna i klar. Wszytko wysz³o po zimie na pocz±tku kwietnia bêdzie rok jak odebra³em auto. Raz ju¿ poprawia³ odpryski lakieru które wysz³y po myciu myjka cisnieniow±. Auto myje aktywna piana lub jak mam ma³o czasu sama g±bk± i szamponem. |
Wys³any: 2009-03-27, 19:33 Re: Problemy z lakierem!!!
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
Mr.maya napisa³/a: | Panowie pomocy!!!
Pytasz siê co masz z tym zrobiæ,czy do...æ temu lakiernikowi?
Niech nie wciska ci kitu,¿e to wina bazy,lakieru,bo to jest jego broszka.Widocnie robi³ w zimnym gara¿u,przy du¿ej wilgotno¶ci powietrza. |
Mr.maya
Wys³any: 2009-03-27, 19:41
I co teraz z tym te pecherzyki mam na kilku elementach.
I jak z malowaniem nowej bazy na stara bez podk³adu stosujecie to?? |
Wys³any: 2009-03-27, 19:44
Cytat: | I jak z malowaniem nowej bazy na stara bez podk³adu stosujecie to?? | mo¿e nowej bazy na stary lakier,ale wcze¶niej odpowiednio zmatowany.jak jest bez uszkodzeñ ,wystarczy go zmatowaæ i bez podk³adów nanie¶æ nowy kolor i lakier. |
Mr.maya
Wys³any: 2009-03-27, 19:48
Odpryski dam rade z Wasza pomoca zlikwidowac ale tych "baniek powietrznych" sa jakby pod lakierem ju¿ nie czyli jechac do niego i niech poprawia robote napewno dam rade udowodnic mu ze zawalil. |
Wys³any: 2009-03-27, 19:54
baqo napisa³/a: | Cytat: | I jak z malowaniem nowej bazy na stara bez podk³adu stosujecie to?? | mo¿e nowej bazy na stary lakier,ale wcze¶niej odpowiednio zmatowany.jak jest bez uszkodzeñ ,wystarczy go zmatowaæ i bez podk³adów nanie¶æ nowy kolor i lakier. |
Przeszlifuj p1200 na mokro.1-sza warstwa zaprószona bez odtêpu 2-ga,w temp 20 stC.po 15-stu min pe³na wylana/na po³ysk pod k±tem/.Nie doczyta³em.Oczywi¶cie ten go¶æ powinien to zrobiæ, |
