the,bo
Wys³any: 2010-12-08, 11:59   który wybrac pistolet do podkladu???
Sk±d: okolice mielca
witam doradzcie mi jaki wybrac pistolet do podkladu???
http://moto.allegro.pl/pr...1345261065.html
http://moto.allegro.pl/pi...1354804219.html
http://moto.allegro.pl/pi...1340228876.html
a moze jakis inny mi polecacie????
kropen16
Wys³any: 2010-12-08, 16:47
Sk±d: MKW
z tych trzech bralbym tego http://moto.allegro.pl/pi...1340228876.html .
the,bo
Wys³any: 2010-12-08, 23:54
link nie dziala
kropen16
Wys³any: 2010-12-09, 14:42
Sk±d: MKW
wybralbym ten 3 co napisales to chyba byl profesional hp czy jakos tak ale z tych trzech bralbym tego z trzeciego linku
the,bo
Wys³any: 2010-12-10, 09:28
dzieki kropen
a inni nic nie doradza? (napisza?)
Wys³any: 2010-12-10, 11:42
Hmm, piszesz inni? ;) To dodam "co¶" od siebie :tak: Ten trzeci ostatni jaki poda³e¶ i który poleca kolega kropen 16 ,to mia³em z trzema egzemplarzami "do czynienia" :tak: Dwa HP nawet mi³o zaskoczy³y i ca³kiem "zno¶nie malowa³y" jak na tak± jako¶æ wykonania , trzeci "by³ do d...." ,g³owica pseudo-"HVLP" :tak: Tak¿e je¶li mam poleciæ to tylko taki pistolet ale z g³owic± HP czyli "kopi± g³owicy" Saty jet B :tak: Unikaj tych pseudo-HVLP poniewa¿ tak naprawde to niewiadomo co to jest :nie: Ten który mia³em w rêkach "HP" 1,4 mm to "obskoczy³em" nim dla tzw. testu kilka elementów na kilku ró¿nych samochodach i efekt koñcowy by³ bardzo "zadowalaj±cy" jak na tej "klasy" pistolet :tak: Tylko jedna uwaga! Bazy nim nie nak³ada³em ,wiesz za du¿e ryzyko na tak "powa¿ny" sprzêt :rotfl: Zawsze jednak mozna spróbowaæ ;) Ale do bezbarwnego ,akrylu czy podk³adu moge go poleciæ z spo¶ród tych które "zapoda³e¶" a które mia³em "w rêkach" :tak: A jak "padnie" to mo¿esz wtedy kupiæ nastêpny ,lub mo¿e ju¿ "co¶ lepszego" tj. firmowego? ;) Wybór nale¿y do ciebie :tak: Pozdrawiam! :spoko:
ps. Wiesz tak naprawde to te wszystkie "pistolety" maj± "podobn±" jako¶æ wykonania (ró¿ni± siê tylko kszta³tami korpusów ,kolorem ,nazw± jaka nadaj± importerzy itd.) i zale¿y tylko jak siê "trafi" :tak: Najlepiej i najpewniej to jechaæ do sklepu i poprosiæ o umo¿liwienie sprawdzenia kilku egzemplarzy przed dokonaniem zakupu :tak: Wlewasz wode z kranu ,podpinasz pod kompresor i sprawdzasz min. kilka sztuk :tak: Wtedy mozesz dokonaæ wyboru :tak: innaczej to zdajesz siê tylko na tzw. "¶lepy los" ;) To nie s± firmowe pistolety gdzie wiesz i jeste¶ pewny ¿e ka¿dy z nich jednakowo bedzie "rozbija³ i nak³ada³ materia³" niezale¿nie od tego czy jest pierwszy czy ostatni w dostarczonej partii do sklepu :tak: Tutaj to albo sie "trafi" albo nie :rotfl: Jeszcze raz pozdrawiam i powodzenia! :spoko:
the,bo
Wys³any: 2010-12-10, 12:31
ja chce do podkladu tylko bo do bazy zakupilem
Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2 1.3
robert to radzisz ten 3 link i ma sie rozumiec dysza 1.7????
Wys³any: 2010-12-10, 13:21
Tak ,z tym mia³em "styczno¶æ" :tak: Wcze¶niej z niebieskim korpusem sprzedawany by³ pod nazw± Expert :rotfl: Wystêpuje tak¿e jako Srauritia ;) a tutaj jako "Profesronal" ^^ Teraz "niebieskie" s± sprzedawane z g³owic± "ala-taywañskie HVLP" ;) Z g³owic± HP 1,4 szed³ bardzo dobrze na bezbarwnym ,tak¿e 1,7 mo¿esz braæ do podk³adu :tak: Nie wiem tylko jak z ich trwa³o¶ci± ale wiem ¿e zestawy naprawcze do nich "pasuj±" :tak: Ten z drugiego z g³owic± HP bedzie podobny do tego z trzeciego :tak: Ró¿nica tylko w kszta³cie "korpusu" ;) Ale lepiej we¿ ten "sprawdzony" ,ró¿nica w cenie znikoma ^^ Pozdrawiam!
Wys³any: 2010-12-11, 18:47
ja mam cos na podobe 2 z dysza 1.8 aktualnie i troche namalowal juz...ja na twoim miejscu bym bral jaki ci sie najbardziej podoba...osobiscie do podkladu zawsze kupuje tani byle duza dysza 1.8-2.0...wiadomo ze szybko sie zuzywaja wszystkie w tej cenie i trzeba co jakis czas wymienic...wiec ja bym nie przykladal do tego tak znacznej wagi
Wys³any: 2010-12-11, 20:17
A ja nie rozumiem tej mentalno¶ci:tani,du¿a dysza,czêsto wymieniaæ...O co kaman?A czemu nie porz±dny,dysz 1.4 lub maks. 1.6,dbaæ o niego i wylewaæ podk³ad nawet bez rozpucha na lustro?To z³a technologia?Ja u¿ywam kupionej okazyjnie Saty LM 2000 RP,i bez dodawania rozcieñczalnika wylewam podk³ad Duxona na lustro,nie marnuj±c przy okazji materia³u,bo pistolet praktycznie nie kurzy.
Ok,wiem,¿e raczej do jednorazowej naprawy nikt nie kupi Saty,czy Iwaty,ale maj±c w perspektywie zarabianie na tym jakich¶ ciaków,uwierzcie mi,warto zainwestowaæ trochê wiêcej,i mieæ spokój.
Wys³any: 2010-12-11, 21:32
Taka "mentalno¶æ" jaki "fachowiec" :tak: i takie s± jego "porady" :rotfl: Ale jak zaznacza jest "zdolniejszy" od "swojego kuzyna" :rotfl: Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2010-12-12, 01:00
poprostu kazdy ma swoj styl..kazdy pracuje jak chce,ja osobiscie do bazy i lakieru mam sate 3000 no ale podklad klade zwyklym gunem tanim i tyle.....1.4 i rozlac to nie wszystko ja wale 1.8-2.0 dysza raz a grubo i mam pewosc ze jest ok,nie oszczedzam na niczym i tyle....a podklad itak sie dociera itak wiec nie ma zadnej roznicy jak polozony....wrecz przeciwnie...czym wieksza chropka tym lepiej dotarty pod malunek ......polozysz bezbarwny ladnie zostaje ladnie,zrob kasze dotrzyj masz gladko....prosty przyklad..
Wys³any: 2010-12-12, 14:42
Pomóg³: 24 razy
Taka dysza 2.0 ...to prawie jak w pistolu do barana..
gugun napisa³/a:
Z czym jest ok..??
gugun napisa³/a:
Chcialbym zobaczyc jak sie zacierasz przy tak polozonym podkladzie..np. w zakamarkach zderzakow, czy w ogole trudniej dostepnych miejscach. ^^
Wys³any: 2010-12-12, 15:43
widze troche namieszalem:) za duzo sie wypilo,poprostu ja mam do podkladu 1.8 i maluje gesciejszym a mniej razy...a potem itak szlif szlifierka p400 i dopiero na mokro...i tak juz kilka lat...kwestia gustu i przyzwyczajenia..no a paluszki czasem bola...oj bola:)
Wys³any: 2010-12-12, 16:35
gugun napisa³/a:
No w³a¶nie,a mnie nie,bo wylewam na g³adko dwie lub trzy warstwy,i mam czêsto dylemat:papier,czy tylko w³óknina?Oczywi¶cie papier,ale pokusa jest :devil: .
Zw³aszcza,je¶li mowa o np zakamarkach zderzaków.
gugun napisa³/a:
Oj,ma,ma...
Wys³any: 2010-12-12, 16:42
jacenty 741 napisa³/a:
ja tam daje kontrastem i pomocnikowi do dotarcia.osobiscie nie lubie zderzakow:)chamsko no ale...hehe
gorzalinek
Wys³any: 2010-12-13, 10:10
ja wzial bym tego z 2 lub 3 linku ten z pierwszego mialem rozlecial sie po 2 malowaniach zaczal lac iglica sie odksztalcila wiec nie polecam a mam teraz juz dlugo speedway 1.8 i narazie git po zdjeciach widac ze podobnie sa wykonane pistolety z 2 i 3 linku ale wiadomo czasem sie trafia dobry taiwan czasem shit
