BaYa5
Wys³any: 2011-01-27, 00:11   Jaki kompresor?
Jako ze jestem nowicjuszem na tym forum Witam Wszystkich! Jestem rowniez nowicjuszem lakiernictwa. Mam zamiar malowac pojedyncze elementy. Moje pytanie brzmi: jaki kompresor lepszy?: 50l dwut³okowy czy 100l jeden t³ok czy moze do jednego elementu wystarczy 50l jednot³okowy? Z góry dzieki za fachowe porady...pozdrawiam
lakierok
Wys³any: 2011-01-27, 10:56
Sk±d: Okolice
lepiej by by³o jak by¶ kupi³ 100 L bañkê i dwu t³okow±
bo dzisiaj pomalujesz jeden element a jutro mo¿e dwa lub trzy wiêc taka 100 L to minimum
ale Twoja decyzja .
Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl
BaYa5
Wys³any: 2011-01-28, 01:25
na wcze¶niejszych postach czyta³em ze 50l 2 t³oki za³atwi± sprawê wiec sam juz nie wiem....? 100l 2t³oki duzy koszt. nie bede nigdy zawodowo tego robil wiec wystarczy mi minimum...doradzcie cos wiecej!
lakierok
Wys³any: 2011-01-28, 19:46
Sk±d: Okolice
to kup sobie 50 l jedno t³okow± mia³em kiedy¶ tak± i na pocz±tek dawa³ rade a malowa³em po 2-3 elementy , pamiêtam ze kupi³em w makro
50 l jeden czy dwa t³oki to niema du¿ej ró¿nicy dasz i rady 1 t³okow±
tutaj niema za du¿o do doradzania czy du¿ego pola manewru jak chcesz kupiæ ma³y kompresor i tani kup 50 L i do dzie³a :spoko:
BaYa5
Wys³any: 2011-01-28, 23:30
Znalaz³em ciekawy kompresor z osprzetem: http://allegro.pl/kompres...1414308750.html
Sprezarka wydaje sie niczego sobie ale czy ten pistolet sie nada...?
I jeszcze jedno czym rózni sie pistolet do podk³adów od pistoleta do lakierów bo zauwazy³em ze tych dwoch czynnosci nie wykonuje sie tym samum pistoletem....?
lakierok
Wys³any: 2011-01-29, 08:17
Sk±d: Okolice
kompresor Ci wystarczy a co do pistoletu to do podk³adu ma dyszê 1.6 - 1.8 lub 2.0 zale¿y kto jakiej u¿ywa a do lakieru to 1.3 lud 1.4 to standard w lepszych pistoletach jest dysza 1.2
wiêc do podk³adu jeden kolt z dysz± 1.6
do lakieru drugi pistolet dysza 1.3
ten z allegro co wstawi³e¶ to lipa do malowania taczek
http://moto.allegro.pl/pi...1421542841.html
kup co¶ takiego tylko aby by³o to model RP wysoko ci¶nieniowy ( s± tez modele HVLP - nisko ci¶nieniowy )
Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl
BaYa5
Wys³any: 2011-01-29, 22:19
tzn ze pistolet niskocisnieniowy nie daje tego efektu co wysokocisnieniowy?? jakie to ma znaczenie?
Wys³any: 2011-01-30, 00:19
Ludzie nie piszcie cz³owiekowi ¿e nie ma praktycznie ró¿nicy miêdzy jedno- a dwut³okowym chiñskim kompresorem :nie: Ten kompresor który "pokaza³e¶" to te 225 lit. "wiatru" to ma na "ssaniu" a nie na "wydechu". Jego "realna" wydajno¶æ jak przyznaj± inni sprzedaj±cy to co¶ ko³o 170 lit. :tak: Tak¿e tylko kolego "ratuje" ciebie pistolet "ala-wysokoci¶nieniowy" z tych które ogl±dasz z zamiarem kupna :tak: Pozdrawiam! :spoko:
