Wiadomość |
piotres
Wysłany: 2011-07-06, 00:26 Malowanie ramy IVECO
Witajcie
Chce zabezpieczyc rame w moim IVECO Daily z grudnia 2006r.
Cala rama obecnie wyglada mniej wiecej tak:
I tak - nie chce tego piaskowac "prawdziwa" piaskarka bo bede musial demontowac cala instalacje elektryczna itp itd.
Mysle zeby to wypiaskowac tylko tam gdzie jest rdza, pistoletem tego typu: http://allegro.pl/pistole...1677973870.html
Lub po prostu bardzo dokladnie oczyscic szczotka na wiertarce.
Tylko co potem - jakie warstwy na to dac - konkretnie jakie produkty ?
Nie wykluczam ze wypiaskuje cala rame, wtedy wszedzie bedzie golutka stal.
Finalnie chce to zabezpieczyc masa typu "baranek"- czarna , ale co pod to ?
I jakiego baranka najlepiej uzyc ? Chce zeby byl "drobny".
Prosze o pomoc.
dziekuje
pozdr.
Piotrek |
chudson
Wysłany: 2011-07-06, 01:53
Pomógł: 4 razy Posty: 213
Baranka kÂładzie siĂŞ pod lub na lakier wiĂŞc musisz pomalowaĂŚ i dopiero makÂładaĂŚ,
JeÂżeli wypiaskujesz to ja bym daÂł epoksydowy podkÂład + baranek
Je¿eli tylko miejsca do go³ej blachy (lepiej szlifierk¹ ni¿ szczotk¹ na wiertarce ) to reaktywny na te miejsca, akryl na ca³oœÌ i baranek
Na samego baranka moÂżna daĂŚ jeszcze kolor w akrylu ( polecaÂł bym jeÂśli wybierzesz drugÂą opcjĂŞ bo sam podkÂład akrylowy sam zapewnia gorszÂą ochronĂŞ niÂż epoksyd )
JeÂśli wybierzesz jednak szczotke na wiertarce to ja bym jeszcze odrdzewiaczem potraktowaÂł miejsca czyszczenia . |
piotres
Wysłany: 2011-07-06, 10:35
A konkretne nazwy produktĂłw jakich Ty bys uzyl ? |
chudson
Wysłany: 2011-07-06, 10:47
jest wiele firm i wiele produktów ale na przyk³adzie serii novola ( bo to naj³atwiej dostaÌ w moim mieœcie i na tym pracujê ze wzglêdu na w miarê dobra jakoœÌ ) to bêdzie :
PodkÂład epoksydowy = protect 360
Baranek drobnoziarnisty = gravit 600 ; gruboziarnisty = gravit 610
PodkÂład reaktywny = protect 340
PodkÂład akrylowy = protect 300 MS ; 310 HS ; 330 lub 350
W œrodek ramy mo¿na waln¹Ì gravit 640 - czyli wosk do profili zamkniêtych
No a kolor na koniec to ju¿ w mieszalni lub sklepie na puszki kupisz - mówi¹c ,¿e chcesz lakier akrylowy ( po³ysk, pó³matowy lub matowy ) w odpowiednim kolorze z utwardzaczem. |
piotres
Wysłany: 2011-07-10, 19:21
dzieki kolego !
Mysle ze skusze sie na uzycie produktĂłw novola ktore wymieniles . |
piotres
Wysłany: 2011-07-16, 20:38
A co sadzicie o brunoxie lub APP R-STOP ?
Np. 2 warstwy brunoxu lub app r-stop na miejsca zardzewiale (po oczyszczeniu diaxem), na wszystko podklad akryl novol, a na to baranek gravit 600 ?
A moze zastosowac jakis odrdzewiacz po wyszlifowaniu rdzy ?
Chce zapewnic mozliwie maksymalna ochrone przed korozja, a piaskowanie calosci odpada - idza przewody hamulcowe, wiazka elektryczna - nie bede tego wszystkiego "prul" w 5 letnim samochodzie .
Jedno jest pewne - na koniec przykryje wszystko gravitem 600. |
Dementor
Wysłany: 2011-07-16, 21:41
brunoxy i r-stopy sÂą dobre na pÂłoty
kolego nie tyraj tego kÂątĂłwkÂą z tarczÂą do szlifowania tylko kup sobie w mieszalni tarczĂŞ nylonowÂą, takie czarne lub fioletowe poplÂątane kÂłaki. Tylko musisz mieĂŚ kÂątĂłwkĂŞ z regulacjÂą obrotĂłw bo nie mogÂą byĂŚ za duÂże. To jest do zdzierania rdzy.
Ja bym ci radzi³ na podk³ad epoksydowy daÌ najtaùszy akryl z utwardzaczem jaki dostaniesz w mieszalni (np. ze zlewek kolorystycznych) + plastyfikator a dopiero potem baranek, bêdzie szczelniejsze bo baranek to jest taki specyfik którym sie cenzura wszystko co brzydko wygl¹da ale odpornoœci to ¿adnej nie ma. w PKS-ach i MPK go lubi¹ na stare Jelcze i Autosany opitol¹ dó³ i autobus przejeŸdzi parê miesiêcy a póŸniej powtórka, bo robotê szanowaÌ trzeba |
piotres
Wysłany: 2011-07-16, 21:53
Ale ja nic nie pisalem o podkladzie epoksydowym ...
kurcze widze ze co osoba to inny pomysl ;/
Aha tarlem to tarcza listkowa na katowce malej (bo juz zaczalem)- wiec spokojnie az takim rzeznikiem nie jestem, choc miejscami chyba i tak uzyje "zwyklej" tarczy .
a moze tak :
odrdzewiacz Dupont 5717S (tylko nie wiem czy dam rade go gdzie kupic) + novol wash 340 na plamy po rdzy + akryl podklad novola + gravit 600 ? |
chudson
Wysłany: 2011-07-17, 10:45
MoÂżesz uÂżyĂŚ normalnego odrdzewiacza jeÂśli siĂŞ upierasz ale po odrdzewianiu dokÂładne mycie ramy Âżeby nie zostaÂło ani troche tego specyfiku na ramie i dopiero malowanie. CHoĂŚ pamiĂŞtam jak z tatÂą malowaliÂśmy ramĂŞ przyczepki lekkiej i nie chciaÂło mi siĂŞ zmywaĂŚ dokÂładnie odrdzewiacza - nie byÂło problemĂłw z przyczepnoÂściÂą czy waÂżeniem siĂŞ podkÂładu i akrylu.
Podk³ad reaktywny ( washprimer ) czy epoksydowy dzia³aj¹ troche jak odrzewiacz bo wi¹¿¹ resztki rdzy wiêc nie ma sensu chyba stosowaÌ dodatkowych œrodków o podobnym dzia³aniu. Chyb a ,¿e tak jak pisze odrdzewiÌ , zmyÌ i dopiero reaktywny/epoksydowy ) |
lukas
Wysłany: 2011-07-17, 18:15
Pomógł: 5 razy Posty: 339
chudson napisał/a: | PodkÂład reaktywny ( washprimer ) czy epoksydowy dziaÂłajÂą troche jak odrzewiacz bo wi¹¿¹ resztki rdzy |
Nie obraÂź siĂŞ ale to trochĂŞ nie tak.
Owszem reaktywny zawiera kwas fosforowy tak jak odrdzewiacze ale standardowy epoksyd juÂż nie, dlatego pod epoksyd powierzchnia musi byĂŚ przygotowana idealnie. |
piotres
Wysłany: 2011-07-17, 21:15
Ok, duponta 5717S nie idzie kupic wiec rezygnuje z odrdzewiacza.
Pojdzie :
czyszczenie z rdzy tarcza listkowa/szczotka na wiertarce/ mala piaskarka na kompresor+novol 340 wash premier + novol protect 300 acryl fuller+ lakier akryl (??? - jest sens/ potrzebne to ?) + gravit 600.
Podpowiedzcie czy jest sens dawac pod baranka akrylowy lakier (po podklad akrylowy dam) ? |
lukas
Wysłany: 2011-07-17, 23:52
Podk³ad zawiera w sobie du¿o wype³niacza, przez co przepuszcza wiêcej wilgoci ni¿ lakier. Jak robisz dla siebie to po³ó¿ a jak na sprzeda¿ to jak chcesz |
piotres
Wysłany: 2011-07-20, 23:51
szybkie pytanko:
moge na podklad epoksydowy novol 360 po 15 godzinach i przeszlifowaniu na sucho wloknina dac podklad akrylowy novol 300 ?
potrzebuje szybkiej odp. |
Wysłany: 2011-07-21, 06:11
Pomógł: 39 razy Posty: 1343 Skąd: MakĂłw Mazowiecki
