mosak
Wys³any: 2013-01-13, 22:19   Schodz±cy lakier clear- czy mo¿na naprawiæ?
Witam!
Panowie mam do Was pytanie, jestem w³a¶cicielem Golfa IV GTi, oryginalny lakier na ca³ym aucie (!) niestety z dachu schodzi p³atami bezbarwny, moje pytanie brzmi, czy istnieje jaka¶ technologia aby uzupe³niæ ten clear, nie mówiê tu o pêdzelku itd...
Dodam tylko, ¿e lakier nie metaliczny, granatowy.
Proszê o odpowied¼!
pozdrawiam
Wys³any: 2013-01-13, 22:57
Dorgi mosaku :) sprawdza³es miernikiem auto takim elektronciznym dooko³a ze mowisz ze ori :D ??
Dziwna sytuacja zeby z ori lakieru schodzi³ clar. Dzieje sie tak jak malarz odwali maniane :)
Jak zszed³ lakier to moim zdaniem trzeba szlifiera , podk³adzik baza nowa, bezbarwny :) czyli po ca³osci.
a jezeli nie chcesz sie bawic w koszta to szpi³uje ten clar torszke i okelj foli± :D
zeniTh
Wys³any: 2013-01-13, 22:59
Sk±d: RSR
tak jak pisa³ kolega wy¿ej, ratuje Ciê tylko pomalowanie tego od nowa, chyba ¿e nie chcesz siê pchaæ w koszty to du¿o taniej wyjdzie Ciê obklejenie tego foli± powiedzmy czarny mat ;)
pozdrawiam
mosak
Wys³any: 2013-01-13, 23:04
Tak, auto ca³e przejechane miernikiem, orygina³, w Golfie IV GTi '97...
Te¿ jestem w szoku :P
Odnoszê wra¿enie, ¿e jaki¶ m³otek uczy³ siê polerowaæ na tym aucie i przepali³ clear- czy jest to mo¿liwe i dawa³oby takie efekty?
Malowanie w ca³o¶ci dachu to nie jest rozwi±zanie, oczekiwa³bym jakiego¶ pomys³u na naprawê tego, uzupe³nienie bezbarwnego, ale nie malowanie ca³o¶ci, czy oklejanie...
Zale¿y mi na zachowaniu w 100% oryginalnej pow³oki lakierniczej.
mosak
Wys³any: 2013-01-13, 23:06
Nie chodzi ju¿ nawet o koszta, tylko o zachowanie w pe³ni oryginalnego lakieru, auto jest w naprawdê niespotykanym stanie, za dobrych parê lat bêdzie na dobr± sprawê youngtimer'em i chcia³bym aby zosta³ w jak najwiêkszym stopniu zachowany w oryginale...
Wys³any: 2013-01-13, 23:08
mosak napisa³/a:
To pozostaje przyzwyczaiæ siê i je¼dziæ.
Tylko lakierowanie od nowa po uprzednim przygotowaniu elementu.
Koszt 500z³ minimum.
Lub oklejenie foli±, to tez jest dobre rozwi±zanie.
mosak
Wys³any: 2013-01-13, 23:11
Kto¶ powiedzia³ mi, ¿e mo¿na spróbowaæ przygotowaæ miejsca w których schodzi bezbarwny i trysn±c clear'em w spray'u, potem przeszlifowaæ i polerka ca³o¶ci...
Jest szansa na odniesienie sukcesu?
Wys³any: 2013-01-13, 23:24
mosak napisa³/a:
Tak sukces w postaci podwojenia pó¼niejszych kosztów naprawy, po spreyowaniu.
Pó¼niej pozostaje to rwaæ do blachy po lakierach w sprayu.
www.lakiernik-wroclaw.eu
Wys³any: 2013-01-14, 00:04
Spray to jest wielki UJ !!!! i nie baw sie w takie gowienko :) traci szybko blask itd :)
Bys bia³ym padem przejecha³ po sprayu :D to pewnie by az lata³ jak batman hahah ;D
wiec tak
1. zeszlifowac te syfy i malowac po ca³osci :)
2. szlifa , nakleic czarny macik czy tez grubszy carbonik :D
3. Odwalic maniane ( szlifowac i malowac sprayem :)
Wys³any: 2013-01-14, 00:06
pawel1108 napisa³/a:
To jest sukces. :spoko:
Oszczêdzaj±c traciæ.
Wys³any: 2013-01-14, 16:13
mosak napisa³/a:
:spoko: ;)
mosak napisa³/a:
:D
mosak napisa³/a:
:nie: :D
mosak napisa³/a:
:spoko:
mosak napisa³/a:
;) :spoko:
mosak napisa³/a:
:spoko: :spoko: :spoko: ;)
Proponuje kolego podjechaæ do tego "ktosia" celem dokonania tej "naprawy" :tak:
Ja to "widzê tak": kupujesz lakier bezbarwny w srayu i nak³adasz go na miejsca z którego odszed³ ten "oryginalny" bezbarwny ;) :tak: a po wyschniêciu tego lakieru "polerujesz" miejsca ³±czenia "nowej pow³oki" z lakierem "oryginalnym" ;) :D
i masz wtedy kolego prawie jak "³orgino³ lakierek" ;) ^^
Pozdrawiam! :spoko:
teac27
Wys³any: 2013-01-14, 16:43
Sk±d: podkarpacie
przypudruj i nie bêdzie widaæ .. :P jak schodzi to bêdzie schodziæ .. tego nei da sie zatrzymaæ .. wiem bo mi tez schodzi :P i nic tu siê nie poradzi .. oklejanie foli± ok.. ale zeby jaki¶ klar ³adowaæ ?... albo po ca³o¶ci albo wcale. . a jak chcesz sie bawiæ w takie cykanie to nie jest to godne tej wersji golfa. . WSTYD !
Wys³any: 2013-01-14, 22:14
teac27 napisa³/a:
Eeeee bez przesady ;) to ju¿ jest stary kapeæ :tak:
a jak bêdzie bardzo szybko je¿dzi³ to nikt tej wady czy "naprawy" nie zauwa¿y :D
Wys³any: 2013-01-14, 22:17
¦lepy bêdzie zadowolony :D
Wys³any: 2013-01-15, 00:57
ojj panowie :D
a moze tak na miejsce w ktorym brakuje claru dac folie przezroczytsa :D ??? ^^ ^^
teac27
Wys³any: 2013-01-15, 07:23
Sk±d: podkarpacie
a dach jest amelinowy i tego nie pomalujesz bo to jeee amelinium
Wys³any: 2013-01-15, 09:23
Jak pomogli¶my to kolega musi dac po punkciku.... hehe.
chudson
Wys³any: 2013-01-15, 09:40
ju¿ nied³ugo bo w 2022 roku pierwsze egzemplarze bêd± mog³y siê ubiegaæ o status samochodu historycznego/zabytkowego i ¿ó³te tablice :D
Odchodz±cego lakieru nie przytuszujesz bo:
1) jak nie zerwiesz resztek starego to dalej bêdzie odpada³ razem z nowym
2) wg³êbienia w miejscach gdzie odpad³ stary lakier po zamalowaniu nowym nie dadz± identycznie grubej pow³oki jak stare miejsca i lakier bêdzie mia³ do³ki
3) jak robiæ to porz±dnie a nie na cenzura ( skoro auto ma byæ youngtimerem nied³ugo)
Jak chcesz mieæ orginalny lakier to papierkiem zdzierasz wszêdzie stary klar bez uszkodzenia bazy pod spodem i lakierujesz ca³o¶æ bezbarwnym dopiero. choæ to te¿ dupny pomys³ lakierowaæ na zmatowiony stary lakier bez podk³adów.
Sprawdza³e¶ mo¿e w miejscach gdzie lakier odpad³, past± polersk± czy brudzi ¶ciereczkê? mo¿e to jednak nie orgilany lakier bazowy tylko zmatowiony klar ,który by³ pod spodem a wtedy marzenia o orginalnej pow³oce prysn±.
Jakim miernikiem lakieru sprawdza³e¶ ca³e auto? takim co szpachel znajdzie czy porz±dnym pozwalaj±cym porównaæ grubo¶ci pow³ok lakierniczych?
Wys³any: 2013-01-15, 10:01
chudson napisa³/a:
Wow, ³a³, , , super. :sciana:
Wys³any: 2013-01-15, 10:30
moze zamiast tej cenzura wyjasnisz zapewne duzo mlodszemu koledze dlaczego to zly pomysl,oraz jakie sa skutki uboczne ;)
Wys³any: 2013-01-15, 11:04
gugun,
Masz magiczne kó³eczko w myszce?
To przewiñ w góre i zobacz co napisa³em.
Wcze¶niej.
I przeciez nic nie stoi na przeszkodzie abys sam napisa³ i wyjasni³... :spoko:
Wys³any: 2013-01-15, 13:09
Wcze¶niej.
bo odpadnie wraz ku*** ^^
a wracajac do sedna problemu...albo odpadajacy lakier,albo lakierowanie calego dachu :tak: innej mozliwosci nie ma,i gdybanie jest tu nie na miejscu :tak:
chudson
Wys³any: 2013-01-16, 11:46
chudson napisa³/a:
Ej przecie¿, napisa³em,¿e to "dupny" pomys³ ale skoro siê kolega upiera ¿eby nie malowaæ od podstaw bo szkoda "orginalnego lakieru" to proponuje muvrozwi±zanie na cenzura jak to naprawiæ :D
Wys³any: 2013-01-16, 15:41
zrobcie to raz porzadnie albo wcale :D
a nie takie zastanawianie sie a moze po³ dachu pomaluje :D albo cwiarteczke :D hahaha
zawi3j
Wys³any: 2013-01-16, 21:21
YAMAHER napisa³/a:
Kolega od nowo¶ci Posiada zielon± siene i na dachu i przedniej klapie i tylnej schodzi klar. Samochód ma od nowo¶ci. Nie by³ robiony a jednak ? Samochód przez wiêkszo¶æ ¿ywota sta³ na zewn±trz.
Drugi kolega ma punciaka te¿ zielony podobny odcieñ i te¿ schodzi klar a samochód by³ gara¿owany. Klar odchodzi p³atami, tak jakby nast±pi³o rozwarstwienie pow³oki bazy od klaru
ahh i obaj z '97 jak dobrze pamiêtam
Wys³any: 2013-01-16, 22:34
zawi3j ---> Kiedys kupowalismy bejce 3 w 90 ktoryms z salonu jak by³a nowym modelem i odebralismy nowe auto z salonu a po jakims czasie uzytkowania i ma³ej kolizji okaza³o sie ze przod mialo malowane ( mog³o cos spasc na niego podczas roz³adunku )
Nie widzia³em nigdy zeby z aut niemalowanych schodzi³ lakier tak mocno ale czlowiek ca³y czas sie uczy :) :spoko:
Wys³any: 2013-01-17, 00:09
zawi3j napisa³/a:
Kolego , w transporcie do salonu sprzeda¿y te¿ zdarzaj± siê uszkodzenia aut które to s± naprawiane przed wystawieniem do sprzeda¿y :tak:
Klienci w salonach s± "¶lepi" jak kupuj± "nówkê z salonu" ;)
Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2013-01-17, 06:41
YAMAHER napisa³/a:
Bo Ty m³ody skuterek jeszcze jeste¶..1998 rok,oko³o 8500 Lanosów mia³o lakier,który ³uszczy³ siê p³atami.Wszystkie mia³y wróciæ do fabryki na ponowne lakierowanie,ale czy wróci³y?
A niejako koñcz±c temat (chocia¿ pewnie naszego g³ównego zainteresowanego pewnie ju¿ to nie ma,obrazi³ siê :sciana: ),nie ma innej metody,jak ponowne lakierowanie.Reszta to pó³¶rodki.
Wys³any: 2013-01-17, 09:34
jacenty 741 napisa³/a:
Podobnie Fiaty Siena i Palio.
1997-2000 Renault Espace matowe ³uszcz±ce siê dachy i maski.
zawi3j
Wys³any: 2013-01-17, 15:57
Mo¿liwe, nie wzi±³em tego pod uwagê :-)
Wys³any: 2013-01-17, 17:31
jacenty --> no i co z tego ze m³ody jestem ?
Nie uzy³êm stwierdzenia ze sie nie zgadzam ze z seryjnie malowanych aut moze schodzic lakier, tak wiec daruj sobie tego typu teksty :)
A lanos to mowi sam za siebie :) rozbiera³em drzwi w tym gOwnie i przechodzi cieniusienka rurka a reszta to blacha z konserw :D
Wys³any: 2013-01-17, 18:26
YAMAHER napisa³/a:
Nie uno¶ siê tak,bo Ci ¿y³ka pier...dz±ca pêknie i zejdziesz na zawa³ d.py :D
S³ysza³e¶ kiedy¶ o poczuciu humoru?
Wys³any: 2013-01-17, 19:26
YAMAHER napisa³/a:
M³ody szanuj starszego jak siebie samego ;) ;) ;)
Wys³any: 2013-01-17, 19:45
Znam taki pojecie ale jestem akurat wyczulony na tym punkcie. Bo kazdy starszy jak widzi m³odego to wychodzi z za³ozenia ze m³ody jest to nic nie wie i nie potrafi i to myslenie mnie w³asnie denerwuje :)
:) a szanuje kazdego.
zimny kapselek panowie w wasza strone :)
teac27
Wys³any: 2013-01-17, 21:47
Sk±d: podkarpacie
za ten kapsel pewnie te¿ wystawi± rogi :P
Wys³any: 2013-01-17, 22:02
YAMAHER napisa³/a:
:piwo:
Wys³any: 2013-01-17, 23:12
My tu juz o %%%% gadamy :D a MOSAKA jak nie by³o tak nie ma :D
WRÓC DO NAS :D !!!!
grzechoo2008
Wys³any: 2013-01-17, 23:39
Co¶ jest chyba na rzeczy z tymi VW bo przez mój warsztat przewinê³o siê chyba kilkana¶cie golfów IV i passatów B5 z ³uszcz±cym siê klarem na dachu - roczniki 97/98 i o ile trudno stwierdziæ na oko czy by³y wcze¶niej lakierowane to po obdarciu elementu ilo¶æ warstw podchodzi³aby pod ori :/
Wys³any: 2013-01-17, 23:42
to cos chyba w tych latach szli na osczednosc :D
teac27
Wys³any: 2013-01-18, 15:24
Sk±d: podkarpacie
albo alkohol by³ du¿o tañszy :P
thomas2603
Wys³any: 2013-02-12, 16:36   Re: Schodz±cy lakier clear- czy mo¿na naprawiæ?
thomas2603
mosak napisa³/a:
Witam!
Proszê o odpowied¼!
pozdrawiam
Na golfa Ciê staæ a na lakiernika ¿a³ujesz
Góral
Wys³any: 2013-02-13, 23:49
piêkny temat :D dawno nie by³o takie na forum :D wg mnie autor mia³ na mysli cudowny ¶rodek, tzw. asystent sprzeda¿y handlarzy : PLAK :D który przez 2 godziny stania na gie³dzie maskuje wszystkie niedoci±gniêcia lakieru :D
Wys³any: 2013-02-13, 23:52
A witam.
Jak wchodze na gie³de we wrocku co niedzielê, to od bramy plakiem wali a¿ oczy szczypi±.
Jak ci ludzie sie ³apia na wyplakowane komory silników, opony, uszczelki i lakier?
Wys³any: 2013-02-14, 00:19
hahh co jak co ale ja bym nie mial cierpliwosci tak czyscic silnika :D
czasem jestem pe³en podziwu jak kazda mikro uszczelczka kabelek jest czysty jak z salonu hahah :D a nei ze po³ auta to olej :D i syf :D
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-02-14, 00:48
Sk±d: £ód¼
YAMAHER, Odpowiedni ¶rodek do czyszczenia silników + myjka wysoko ci¶nieniowa, i komora silnika wygl±da jak w nowym samochodzie.
http://niezalezna.pl/
Wys³any: 2013-02-14, 01:17
Jakis specjlany srodek Piotrku polecisz :) ?
Znalaz³em foto :D jak by³ czysty hehehe
Plik ¶ci±gniêto 581 raz(y) 578.58 KB
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-02-14, 04:57
Sk±d: £ód¼
Niestety nie pamiêtam jak siê on nazywa :(
P.S. Samuraj wygl±da bardzo "przygodowo" :)
grzechoo2008
Wys³any: 2013-02-14, 09:34
Pierwszy raz widzê Samuraja z kanaliz± ^^ to chyba jaka¶ specjalna wersja "na wypasie" :D
Dev2000
Wys³any: 2013-02-14, 11:43
Panowie co do czyszczenia silnikow-kiedys pracowalem na myjni w krakowie wiec pamietam ze byl srodek ktory nie niszczy instalacji na bazie alkoholu,jego dzialanie wygladalo nastepujaco-pryskasz to co chcesz umyc(oczywiscie na wylaczonym silniku i odlaczonym akumulatorze) czekasz okolo minuty a pozniej niezbyt silnym cisnieniem wody splukujesz-dobry do tego byl reczny KWAZAR(czyli opryskiwacz podcisnieniowy-koszt 20zl)najpierw srodek,poznej splukujesz woda z kwazarka i efekt koncowy byl szokujacy gdyz puszczaly plamy z oleju i spalin w samochodzie ktory mial 21 lat i nigdy nie mial mytego silnika,nastepnie jak juz tutajkolega wspomnial ze plak daje sie we znaki,ja uzywalem VINYL z firmy car-tech,super plyn i nablyszczalem wszystkie elementy czarne(gumy plastiki itd)z racji tego ze vinyl jest tlusty,a silnik moze byc wilgotny,odpalalem opalarke na temperature 300 stopni i z odleglosci okolo pol metra przez 5 min podsuszalem silnik,zostal akumulator i autko pod maska ma("pseudonowego")konika ;)nazwa specyfiku do czyszczenia?poszukam go na allegro bo po 3 letniej przerwie zostal tylko obraz w glowie jak wyglada a nie jak sie nazywa.Pozdr.dla wszystkich :spoko:
Wys³any: 2013-02-14, 11:44
Grzecho --> a co az tak zle wyglada w ca³osci :) ???
Bedzie czas to wymodze z blachy jakis fajny komin :)
kupi³em kiedys na samurai-servis no i okaza³o sie ze nie pasuje i kompletnie by by³o trzeba przerabiac kierunek itd :D
