syzor
Wys³any: 2014-08-27, 22:24 przypomnijcie prosze ABC malowania :)
witam wszystkich forumowiczów. na wstêpie powiem ¿e ostatni raz malowa³em 5 lat temu zderzak w swojej cytrynie i wysz³o super. i poniewa¿ teraz jest znowu okazja powa¿na ¿eby siê wykazaæ (bok tylnego zderzaka, dó³ tylnych drzwi, dó³ przednich drzwi- s± to otarcia na grubo¶æ ok 1mm.) postanowi³em sprawdziæ czy dobrze wszystko pamiêtam i tu proszê was o pomoc.
1. zaczynam od zmatowienia uszkodzonych elementów papierem 1500 lub 2000 na mokro.
2. potem odt³uszczam ca³e zmatowione miejsca.
3. nastêpnie na³o¿enie szpachli (rysy nie sa g³êbokie wiêc szpachli bêdzie niewiele - mo¿e byæ wykoñczeniowa)
4. szlifowanie szpachli (oczywi¶cie na sucho) - my¶lê ¿e od razu jaki¶ drobny papier np. 600
5. odt³uszczenie naprawianych elementów
6. na³o¿enie podk³adu w kolorze k³adzionej pó¼niej bazy
7. zmatowanie podk³adu papierem 2000 na mokro (gradacja podanych przeze mnie papierów mo¿e jest zbyt du¿a ale wole powoli d³u¿ej i dok³adniej)
8. na³o¿enie 1 warstwy bazy - 15 minut przerwy - 2 warstwa - 15 minut przerwy i ewentualnie 3 warstwa
9. czekam a¿ baza przeschnie i przecieram j± szmatk± z mikro fibry
10. potem nak³adam warstwê bezbarwnego - 15 minut przerwy i znowu warstwa bezbarwnego. przerwa 15 min. i znowu warstwa.
i teraz pytania moje...
1. czym najlepiej odt³uszczaæ elementy na których pracujemy?
2. jak przemywaæ pistolet na szybko pomiêdzy podk³adem - baz± - bezbarwnym? czy w ogóle trzeba to robiæ? (pytam poniewa¿ kiedy¶ malowa³em 3 pistoletami - ka¿dy do czego innego i nie by³o problemu z ewentualnym myciem w trakcie malowania)
poniewa¿ zamierzam to zrobiæ w swoim gara¿u dysponuje nastêpuj±cym sprzêtem:
- pistolet mini lupo mp-102 dysza 1.0 (wiem, ¿e ma³y ale tylko ten pistolet uci±gnie przy moim kompresorze.
- kompresor olejowy 25 l., 3,5 km, 185 l/min, 8 bar.
3. i tu chyba pytanie do¶æ dziwne ... czy mo¿na by zrobiæ sobie najpierw jaki¶ roztwór którym po wlaniu do pistoletu mo¿na poæwiczyæ ustawianie ci¶nienia, strumienia i ilo¶ci podawanego materia³u, no i co najwa¿niejsze æwiczenie prowadzenia rêki |
Wys³any: 2014-08-27, 22:38
syzor napisa³/a: | postanowi³em sprawdziæ czy dobrze wszystko pamiêtam i tu proszê was o pomoc. |
Kolego niestety niczego nie pamiêtasz, poczytaj trochê, nie czekaj na gotow± odpowied¼, bo albo masz s³aba pamiêæ albo nie masz pojêcia- bez urazy.
syzor napisa³/a: | 1. czym najlepiej odt³uszczaæ elementy na których pracujemy? |
zmywaczem antysilikonowym, dostêpny w ka¿dym sklepie z materia³ami lak.
syzor napisa³/a: | 2. jak przemywaæ pistolet na szybko pomiêdzy podk³adem - baz± - bezbarwnym? czy w ogóle trzeba to robiæ? |
Trzeba, najlepiej dok³adnie, mo¿esz u¿ywaæ nitro.
syzor napisa³/a: | czy mo¿na by zrobiæ sobie najpierw jaki¶ roztwór którym po wlaniu do pistoletu mo¿na poæwiczyæ ustawianie ci¶nienia, strumienia i ilo¶ci podawanego materia³u, no i co najwa¿niejsze æwiczenie prowadzenia rêki |
eliksir m³odo¶ci najlepiej
Mo¿esz u¿yæ nitro aby ustawiæ pistolet, je¶li chodzi o prowadzenie tego¿ pistoletu to d³ugi trening przed Tob±.
Powertuj trochê forum a z pewno¶ci± znajdziesz odpowiedzi na pytania powy¿ej. |
syzor
Wys³any: 2014-08-27, 22:54
"Kolego niestety niczego nie pamiêtasz, poczytaj trochê, nie czekaj na gotow± odpowied¼, bo albo masz s³aba pamiêæ albo nie masz pojêcia- bez urazy."
beznadziejna pomoc patrz±c na fakt, i¿ napisa³em post w k±ciku "pomoc dla amatorów"
jasne ¿e nie mam pojêcia o malowaniu dlatego prosi³em o pomoc a nie o ocenê. |
Kamil1997
Wys³any: 2014-08-27, 23:26
Posty: 174 Sk±d: RSR
Wys³any: 2014-08-27, 23:34
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
syzor
Wys³any: 2014-08-27, 23:35
niestety Kamil nie mogê otworzyæ tego tekstu. jest zabezpieczony jakim¶ has³em. :(
pewnie trzeba siê zarejestrowaæ na tym forum... |
Wys³any: 2014-08-27, 23:36
syzor, Nic nie straci³e¶. |
Wys³any: 2014-08-27, 23:39
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Hehehe |
syzor
Wys³any: 2014-08-27, 23:49
dziêkuje Lackdoctor
To siê w³a¶nie nazywa pomoc dla "amatora" |
mariusz80
Wys³any: 2014-08-28, 08:01
Pomóg³: 11 razy Posty: 923 Sk±d: WZ
Kamil1997, je¿eli co¶ ju¿ podsy³asz to chocia¿ staraj siê wstawiæ co¶ co pomo¿e a nie zaszkodzi. Na filmach, które s± na YT tego u¿ytkownika zamieszcza informacje, ¿e pod bazê matuje papierem 2000 na wodê |
robson24-78
Wys³any: 2014-08-28, 13:29
Ja, jako totalny lamer, zrobi³bym to tak:
- rozszlifowaæ rysy na g³adko, usun±æ ewentualn± rdzê do zera, odt³u¶ciæ zmywaczem a-s
- podk³ad epoksydowy, odt³u¶ciæ zmywaczem a-s
- je¶li trzeba, szpachlówka, je¶li nie podk³ad akrylowy + szlif na sucho do wykoñczenia pod bazê, odmuchaæ porz±dnie z py³u, odt³u¶ciæ zmywaczem a-s
- baza
- bezbarwny
Je¶li gdzie¶ pope³ni³em b³±d, proszê o porawkê. |
Wys³any: 2014-08-28, 13:46
Za duzo a-s. |
robson24-78
Wys³any: 2014-08-28, 14:25
Lackdoctor, domy¶lam siê ¿e w ostatnim etapie samo porz±dne odmuchanie wystarczy? |
Kamil1997
Wys³any: 2014-08-28, 18:16
mariusz80 napisa³/a: | Kamil1997, je¿eli co¶ ju¿ podsy³asz to chocia¿ staraj siê wstawiæ co¶ co pomo¿e a nie zaszkodzi. Na filmach, które s± na YT tego u¿ytkownika zamieszcza informacje, ¿e pod bazê matuje papierem 2000 na wodê |
Z tego co wiem to ten papier 2000 tyczy³ siê matowania rantów i przet³oczeñ z obawy przetaræ do bazy. Ale zamiast papierów mo¿na by³o wzi±æ u¿yæ w³ókniny szarej lub miedzianej i pasty matuj±cej. |
mariusz80
Wys³any: 2014-08-28, 18:24
Z w³ókninami siê zgadzam. A jakim degradacj± papierów odpowiadaj± owe w³ókniny, hm? |
Kamil1997
Wys³any: 2014-08-28, 19:01
Co do gradacji w³ókniny ¶ciernej to wszystko zale¿y od producenta w³ókniny bo kolory odpowiadaj± ró¿nym gradacjom u ró¿nych producentów |
mariusz80
Wys³any: 2014-08-28, 19:15
Gandziorz
Wys³any: 2014-08-28, 19:42 Re: przypomnijcie prosze ABC malowania :)
syzor napisa³/a: |
Pod polerkê prawie idealnie
syzor napisa³/a: |
Zawsze odt³uszcza siê miejsca naprawiane i s±siaduj±ce/
syzor napisa³/a: |
Jak nie masz przeszlifowañ do go³ego metalu to ok.
syzor napisa³/a: |
Kolega chyba za du¿o czasu ma Zacznij "grubo" wpierw np. 240 i pamiêtaj o hebelku.
syzor napisa³/a: |
Zale¿y od koloru ale w mieszalni Ci powiedz± jaki kolor podk³adu.
syzor napisa³/a: |
Dawaj 800 na mokro i bêdzie okej.
syzor napisa³/a: |
8. na³o¿enie 1 warstwy bazy - 15 minut przerwy - 2 warstwa - 15 minut przerwy i ewentualnie 3 warstwa |
Generalnie okej
syzor napisa³/a: |
Nie. ¦ciereczk± antystatyczn±.
syzor napisa³/a: |
3 warstwy? Du¿o. Starcz± dwie a w niektórych bezbarwnych 1,5.
syzor napisa³/a: |
1. Zmywaczem silikonowym
2. Na szybko? Czyszczenie pistoletu to nie jest jaka¶ specjalna operacja. Baza zmatuje Ci w 15min wiêc spokojnie siê wyrobisz rozkrêcaj±c i skrêcaj±c pistolet. Myjesz wpierw za pomoc± nitro, na koñcu u¿ywasz zmywacza silikonowego poniewa¿ nitro mo¿e zawieraæ ¶ladowe ilo¶ci t³ustych sk³adników i efekt pistolet umyty a rybie oczka na bezbarwnym.
Co do pistoletu to jest on zama³y. Inn± dysze stosuje siê do podk³adów a inn± do bazy i klaru. Nie wyobra¿am sobie robiæ bok auta takim pistoletem. Kompresor za ma³y, ledwo nadaje siê do pompowania kó³.
3. Oczywi¶cie np. Allegro.pl -> Szukaj: baza -> sortuj po cenie "cena: od najni¿szej". Znalaz³em litr bazy ral 9005 (czarny) za 39z³.
Ju¿ to widzê:
ma³a pompka, wê¿yk spiralka, mini pistolet a w tle bok auta |
Ruffy
Wys³any: 2014-08-28, 21:48
je¶li mamy ju¿ do¶æ sporo informacji w temacie to chcia³bym jeszcze siê dopytaæ ¿eby to mieæ w jednym miejscu
Cytat: | Jak nie masz przeszlifowañ do go³ego metalu to ok. |
przy szlifie do metalu jaka szpachla? i jaka przy delikatnej wgniotce
Cytat: | Nie. ¦ciereczk± antystatyczn±. |
po jakim czasie to przetrzeæ? 30 min wystarczy? baza ma fakturê matow± i nie dociskaæ zbyt mocno oczywi¶cie ?
Cytat: | Inn± dysze stosuje siê do podk³adów a inn± do bazy i klaru. |
speedway 1.8 do podk³adu, gunsa 1.3 baza/klar, czym nak³adaæ epoks/reaktywny? |
Gandziorz
Wys³any: 2014-08-29, 22:07
Ruffy napisa³/a: | je¶li mamy ju¿ do¶æ sporo informacji w temacie to chcia³bym jeszcze siê dopytaæ ¿eby to mieæ w jednym miejscu
przy szlifie do metalu jaka szpachla? i jaka przy delikatnej wgniotce |
Podk³ad epoksydowy i dopiero szpachla.
Ruffy napisa³/a: |
po jakim czasie to przetrzeæ? 30 min wystarczy? baza ma fakturê matow± i nie dociskaæ zbyt mocno oczywi¶cie ? |
Jak zmatowieje i bêdzie sucha w dotyku. ¦ciereczk± delikatnie jedziesz dodatkowo dmuchaj±c powietrzem.
Ruffy napisa³/a: |
Jest taka jedna podstawowa magiczna rzecz o nazwie "Karta techniczna". Nie sugeruj siê opiniami co do dyszy ani te¿ ile i jak mieszaæ.
Ka¿dy produkt ma swoj± kartê techniczn±.
Wiêkszo¶æ epoksydów i reaktywnych nak³adamy za pomoc± dyszy 1,2-1,3. |
