ursus1992
Wys³any: 2015-02-05, 19:32 Wentylatory promieniowe
Pomóg³: 3 razy Posty: 228
Wys³any: 2015-02-05, 20:36
Ten wiêkszy z silnikiem na pasku to jest praktycznie taki jak ja mam. Przy tej konfiguracji kó³, czyli podobnej(na oko) do mojej, to bêdzie mia³ z 800 obrotów max i wydajno¶æ, rzêdu 5000-6000m lub wiêcej. Mój ci±gnie jak oszala³y.
Ten drugi to nie wiem, ale wygl±da strasznie.
Jak na nawiew chcesz to we¼ ten z silnikiem na paskach. |
ursus1992
Wys³any: 2015-02-05, 21:15
Wys³any: 2015-02-05, 23:52
Tamten na nawiew ustawisz sobie na 5000/6000m, a na wyci±g kup jaki¶ mniejszy, ¿eby mia³ z 1500/2000m.
Osobi¶cie na doj¶ciu bym zastosowa³ regulator obrotów/falownik lub klapy odcinaj±ce ci±g. |
nitroosek
Wys³any: 2015-02-06, 22:45
Te¿ siê rozgl±dam za wentylatorem. Mam pytanie czy warto na si³ê próbowaæ uzyskaæ opad na poziomie 0,3 m/s? Z obliczeñ wychodzi wentylator ok 25 tys m3/h. Sporo, i ciê¿ko znale¼æ, i drogo.
Zastanawiam siê czy nie wystarczy³by opad 0,1- 1,15 m/s i wentylator 10- 15 tys m3/h?
Aha i ma kto¶ mo¿e jakie¶ info, jak okre¶liæ opór na filtrze sufitowym? Powierzchnia 18 m2, w ca³o¶ci wy³o¿ona mat± filtracyjn±. Chodzi o to ¿ebym nie kupi³ wentylatora ze zbyt niskim sprê¿em... |
Wys³any: 2015-02-07, 00:10
10-15ty¶ to du¿o i problem bêdzie z ogrzewaniem. Celuj w 5-7 lub co¶ co ma tej wydajno¶ci 15ty¶, ale z regulatorem obrotów(falownikiem). Na lato przep³yw powietrza mo¿e byæ wiêkszy. Zim±, najlepiej obieg zamkniêty, ale bêdzie wiêcej wtr±ceñ. |
keon
Wys³any: 2015-02-07, 15:17
Ale obieg zamkniety nie ma raczej zadnego w plywu na ilosc wtracen. |
Wys³any: 2015-02-07, 21:24
W obiegu zamkniêtym czê¶ci sta³e kr±¿± w powietrzu, oraz czê¶ci lotne. Oczywi¶cie filtry sufitowe wy³api± zanieczyszczenia, ale szybciej siê zabrudz±. Nie wiem, te¿ jak z ich mo¿liwo¶ci± wy³apywania zanieczyszczeñ. Czy s± w stanie wy³apaæ dok³adnie wszystko?
Jak przetestuje to napiszê
Dzisiaj ogl±da³em ten filtr kartonowy, oraz paint stop, który bêdzie montowany w mojej ¶ciance. Z lekka mówi±c, to s³aba filtracja. Bardziej po to, aby kto¶ móg³ powiedzieæ, ¿e jest za³o¿ony filtr |
keon
Wys³any: 2015-02-08, 01:44
KK napisa³/a: | W obiegu zamkniêtym czê¶ci sta³e kr±¿± w powietrzu, oraz czê¶ci lotne. Oczywi¶cie filtry sufitowe wy³api± zanieczyszczenia, ale szybciej siê zabrudz±. Nie wiem, te¿ jak z ich mo¿liwo¶ci± wy³apywania zanieczyszczeñ. Czy s± w stanie wy³apaæ dok³adnie wszystko?
Filtr jest filtrem przepuszcza zanieczyszczenia do jakiejs tam wielkosci w zaleznosci od rodzaju filtra ,i nie robimu roznicy czy to jest zanieczyszczenie z obiiegu zamknietego czy z zewnatrz. |
Wys³any: 2015-02-08, 11:42
Mo¿e i tak. Je¿eli tak jest to dobrze, poniewa¿ na razie chcê mieæ obieg zamkniêty. |
ursus1992
Wys³any: 2015-02-08, 12:54
witam, pytanie jak taki wentylator wykorzystac na wyciag ten pierwszy z aukcji obie stronny ssace ? poprez kraty w posadzce ? jak to w kabinie jest rozwiazane? |
nitroosek
Wys³any: 2015-02-08, 15:04
W kabinie masz z góry nadmuch, filtr, w pod³odze filtr i wyci±g. Dasz sam wyci±g- kabina pracuje w podci¶nieniu i ssie do ¶rodka wszyskie syfy z zewn±trz, no chyba ¿e uszczelniasz ka¿d± szprkê, co jest trudne. Kolega tak ma i ¿a³uje. Dasz nadmuch, masz lekkie nadci¶nienie, problem siê zmniejsza, lubgo nie ma. |
Wys³any: 2015-02-08, 15:18
Taki wentylator na wyci±gu to mnóstwo roboty, spawanie, blacha na to, doj¶cia powietrza... masa cudowania i czasu. No, ale da siê. |
ursus1992
Wys³any: 2015-02-08, 15:36
nitroosek napisa³/a: | W kabinie masz z góry nadmuch, filtr, w pod³odze filtr i wyci±g. Dasz sam wyci±g- kabina pracuje w podci¶nieniu i ssie do ¶rodka wszyskie syfy z zewn±trz, no chyba ¿e uszczelniasz ka¿d± szprkê, co jest trudne. Kolega tak ma i ¿a³uje. Dasz nadmuch, masz lekkie nadci¶nienie, problem siê zmniejsza, lubgo nie ma. |
nadmuch tez ma byc, mysla³em kupic takie dwa wentylatory jeden na nadmuch drugi na wyciag z mniejszym silnikiem i obr , ale pewnie bede szuka³ takiego jednostronnie ssacego |
nitroosek
Wys³any: 2015-02-08, 17:10
To da³bym obustronnie ss±cy na nadmuch, a jednostronnie ss±cy na wyci±g. Wed³ug mnie najpro¶ciej. |
Wys³any: 2015-02-08, 21:57
Tak, jest to najprostsze rozwi±zanie. Tylko pamiêtaj, ¿e jak liczysz, ¿e za 3500 zrobisz wszystko, to zatrzymasz siê na 9ty¶ licz±c czas jaki spêdzisz przy pracy. Mo¿e nawet wiêcej. No i nie bêdzie w tym ¿adnego ogrzewania. 100 godzin strzeli jak nic.
Osobi¶cie robiê sam± ¶ciankê i na dzisiaj czê¶ci + czas pracy to 6000 pln, a jeszcze nie zrobi³em ca³ej. Pomijam fakt, ¿e trzeba mieæ pomocnika i mu zap³aciæ. Tak¿e, przemy¶l to dobrze, poniewa¿ jak przydrutujesz i zrobisz ma³y nawiew to Ci bêdzie po prosu przez niego wiaæ w ³eb. Jak filtracji dobrej nie bêdzie to te¿ bêdzie problem. Same filtry na nawiew i wyci±g to z 500z³. Dojdzie jeszcze przepustnica, o¶wietlenie, podwieszenie wszystkiego, usztywnianie, blacha nie o,5, a 1mm lub 1,2. Nie powyginasz sobie na normalnej giêtarce. Ba... nibbler, no¿yce do blachy, wydaje siê szybko i fajnie, a tak nie bêdzie na 100%. |
ursus1992
Wys³any: 2015-02-08, 22:20
KK, to nie lepiej by³o kupic gotow± scianke ? |
Wys³any: 2015-02-08, 22:33
Takiej jak robiê nie kupiê. A jak kupiê to pod zamówienie i za kwotê 20 ty¶ jak nie wiêcej. Nauka kosztuje i trzeba frycowe zap³aciæ. Nauka nie idzie w las i na pewno zaprocentuje. Kiedy¶ temat wentylacji by³ czarn± magi±, dzisiaj sam mogê to wszystko zrobiæ. Wiele, rzeczy robi³em, po których mówi³em sobie, ¿e mog³em tego nie robiæ, czas, który zmarudzi³em by³ nie wspó³mierny do tej pracy. Tak¿e mog³em robiæ to co umiem i w tym czasie co¶ zarobiæ, aby koszty siê zrówna³y, a konkretne prace zleciæ komu¶...ale wiedzy mi nikt nie zabierze. Moje dzieci na tym skorzystaj±.
Czêsto jest tak, ¿e robisz co¶ i w pewnym momencie ju¿ masz do¶æ i idziesz na ³atwiznê, robisz co¶ pro¶ciej, poniewa¿ ju¿ Ci siê nie chce. A to tego nie zrobisz, a to tamtego, nie wolno tak robiæ. |
nitroosek
Wys³any: 2015-02-09, 19:53
Apropos filtracji. W uk³±dzie otwartym filtr wstêpny przed wentylatorem+ sufitowy to chyba bêdzie wystarczaj±ca filtracja zapewniaj±ca odpowiedni poziom czysto¶ci powietrza?
W moim przypadku sprawa wygl±da tak ¿e o¶wietlenie mam ju¿ skompletowane, zamierzam daæ 12 paneli ze ¶wietlówkami jakie¶ 1,5- 2m d³ugo¶ci, w naro¿nikach jedna w skosie poziomo przy suficie, druga pionowo w naro¿niku, i jedna poziomo 0,5 m nad pod³og±. My¶lê ¿e wystarczaj±co.
Kraty pomostowe na pod³ogê te¿ ju¿ mam. Wiêc zosta³ tylko wentylator do zdobycia |
Wys³any: 2015-02-09, 22:10
Tak podobno takie filtry wystarcz±, ale to i tak parê stówek. Chyba, ¿e nawiew zrobisz 1mx1m
Bêdziesz ku³ strop czy podwieszasz pude³ko pod sufitem? |
nitroosek
Wys³any: 2015-02-09, 22:39
Nie, raczej bez kucia. Mam pomieszczenie jakies 7,5 m na 8m wiêc w tym wydzielam jak±¶ ¶ciankê, prosta konstrukcja i pude³ko nad tym. Ca³o¶æ planujê uszczelniæ, i powinno hulaæ. Tylko zastanawiam siê czy konieczny jest 2 wentylator na wyci±g, no i te 0,3 m opadu, ale to ju¿ chyba sobie darujê, i bêdê celowa³ tak jak piszesz.
U mnie nawiew to pe³ny sufit. Inaczej nie ma to sensu. |
Wys³any: 2015-02-09, 22:52
Za³ó¿ na razie jeden wentylator na nadmuch, jak Ci nie bêdzie pasowa³o to do³o¿ysz na wyci±gu, ale my¶lê, ¿e na wyci±gu by siê tez przyda³. Obieg zamkniêty tez robisz? |
nitroosek
Wys³any: 2015-02-10, 22:44
W sumie to nie planowa³em zamkniêtego, ale fakt jest taki ¿e zastanawia³em siê jak rozwi±zaæ problem zimowych temperatur... Dorzuciæ kilka klap to ju¿ nie problem jak siê robi tyle, wiêc raczej siê szrpnê na zamkniêty równie¿. |
grzechoo2008
Wys³any: 2015-02-11, 09:03
Tak czytam wasze zachwyty na temat obiegu zamkniêtego w instalacji lakierniczej i -choæ to wasz cyrk- chcia³bym tylko wtr±ciæ, ¿e:
-tzw. "obieg zamkniêty" powietrza to tylko 30-40% powietrza które wraca z pomieszczenia lakierniczego do ponownego obiegu,
- mo¿na to robiæ WY£¡CZNIE w fazie suszenia, nigdy w trakcie aplikacji produktów lakierniczych.
Wiêc je¶li czytam, ¿e zamierzacie zainstalowaæ palnik grzewczy w granicach 120 kW to po prostu zmniejszcie przep³yw powietrza nawet do 0,1 m/s(to te¿ bêdzie skutecznie wentylowa³o) a pozostancie przy wentylacji nawiewnej lub nawiewno - wywiewnej bo ¿ycie i zdrowie nie jest warte tych kilku kg gazu lub oleju opa³owego
Pozdrawiam! |
Wys³any: 2015-02-12, 00:54
Nikt siê nie zachwyca. Po prostu próbujemy co¶ zdzia³aæ swoimi rêkoma. Jak mamy klapy to mo¿na regulowaæ przep³yw, czyli ustawiæ mo¿na tyle ile bêdzie odpowiada³o przep³ywu.
Oczywi¶cie nie pochwalam 100% powrotu wszystkich zwi±zków lotnych, poniewa¿ w pewnym momencie dojdzie do ogromnego nagromadzenia LZO. Filtry wêglowe s± drogie i pewnie na d³ugo nie starczaj±.
Najlepiej zastosowaæ klapy przymykaj±ce dop³yw powietrza do wentylatora nadmuchowego, lub falownik na silnik i w zimê powinno wszystko graæ, z zachowaniem jakiego¶ BHP. O ile jest to mo¿liwe w norze.
Tak samo potwierdzam, ¿e zdrowie najwa¿niejsze, nikt nam nie da drugiego. |
ursus1992
Wys³any: 2015-02-22, 12:42
Wys³any: 2015-02-22, 13:25
Czy ty zwariowa³e¶?
Na stanowisku musi byæ nadci¶nienie. Na wyci±g daj ma³y wentylator promieniowy. Jak na nadmuch masz np 3kw i z 5000m to na wyci±g daj z 2000m i powinno byæ dobrze.
Nie wiem co tam masz dok³adnie na nawiewie.
Jak dasz takie kolosy jak pokazujesz to chyba ogrzewanie bêdziesz mia³ robione z dwóch palników od kabiny lakierniczej, a cysterna z ON bêdzie sta³a pod domem. |
unek
Wys³any: 2015-02-22, 20:01
Pomóg³: 1 raz Posty: 205
grzechoo2008 napisa³/a: | tzw. "obieg zamkniêty" powietrza to tylko 30-40% powietrza które wraca z pomieszczenia | W dobrej kabinie jest 90/10 (palnik na olej) albo 75/ 25 ( palnik na gaz ) gdzie to pierwsze kr±¿y w obiegu zamkniêtym ..
grzechoo2008 napisa³/a: | mo¿na to robiæ WY£¡CZNIE w fazie suszenia, nigdy w trakcie aplikacji produktów lakierniczych. | a baze wodn± mo¿na czy nie ??
grzechoo2008 napisa³/a: | Wiêc je¶li czytam, ¿e zamierzacie zainstalowaæ palnik grzewczy w granicach 120 kW to po prostu zmniejszcie przep³yw powietrza nawet do 0,1 m/s | Palnik mo¿e nawet jeszcze mniejszy za³o¿yæ tylko przy -20 nic nie nagrzeje ..nim akurat nie zmniejszasz przep³ywu .... |
grzechoo2008
Wys³any: 2015-02-23, 09:34
unek, - Ad 1 i 2 to mo¿esz sobie zrobiæ 100/100, nie mój problem, jednak LZO nale¿y skutecznie usun±æ z pomieszczenia lakierniczego bo czym grozi nadmierne stê¿enie to chyba nie muszê pisaæ.
Ad 3 przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem (po literkach) i wtedy poka¿ gdzie napisa³em, ¿e moc± palnika zmniejsza siê przep³yw. |
unek
Wys³any: 2015-02-23, 10:26
grzechoo2008 napisa³/a: | jednak LZO nale¿y skutecznie usun±æ z pomieszczenia lakierniczego bo czym grozi nadmierne stê¿enie to chyba nie muszê pisaæ. |
Obieg zamkniêty w KABINIE jest w fazie suszenia! na tym etapie wszystkie LZO ju¿ s± usuniête i nie ma takiego czego¶ jak stê¿enie .. dzia³a tylko nadmuch w lepszych kabinach nadmuch i wyci±g ..
grzechoo2008 napisa³/a: | -tzw. "obieg zamkniêty" powietrza to tylko 30-40% powietrza które wraca z pomieszczenia lakierniczego do ponownego obiegu, |
A z reszt± wed³ug ciebie tzn te 70 albo 60% co siê dziejê w kabinie ??
grzechoo2008 napisa³/a: | przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem | czyta³em 3 razy i wiem co napisa³em
Ps czyli wed³ug Ciebie nie mo¿na wod± w fazie suszenia LAKIEROWAÆ ?? |
Wys³any: 2015-02-23, 17:20
LZO odparowuj± ci±gle. Nie ma takiego czego¶, ¿e odparowa³y, no mo¿e po kilku tygodniach odparuje 90%. Jakby lzo nie by³o to by lakier nie wali³ po czasie. Dlatego w³a¶nie ustalone s± normy lzo dla poszczególnych produktów stosowanych w np mieszkaniach. Dlaczego? Poniewa¿ uwalniaj± siê ci±gle i nigdy w ¿yciu nie koñczy siê ten proces. Spytaj siê w sanepidzie w poznaniu.
Prawie wszystko uwalnia chemiê, wie o tym ka¿dy alergik. |
unek
Wys³any: 2015-02-23, 20:13
grzechoo2008
Wys³any: 2015-02-23, 22:24
unek napisa³/a: |
Obieg zamkniêty w KABINIE jest w fazie suszenia! |
To w³a¶nie napisa³em w pierwszym moim po¶cie w tym temacie.
unek napisa³/a: |
A z reszt± wed³ug ciebie tzn te 70 albo 60% co siê dziejê w kabinie ?? |
Jest wch³aniana przez ¶ciany kabiny.
Poziom odp. adekwatny do poziomu pytania
unek napisa³/a: |
czyta³em 3 razy i wiem co napisa³em |
A mnie siê wydaje, ¿e nie do koñca ze zrozumieniem bo niewiele nowego wnios³e¶ poza ilo¶ci± postów do tematu.
My¶lê, ¿e dalsze dr±¿enie tematu pod k±tem czepiania siê o literki jest bezcelowe.
Pozdro! |
unek
Wys³any: 2015-02-23, 22:40
grzechoo2008 napisa³/a: | napisa³em w pierwszym moim po¶cie |
S± niestety delikatnie mówi±c nie ¶cis³o¶ci
1 obieg którego nie ma w kabinie
2 palnik który regulujê prêdko¶æ opadu
3 i to ¿e nie mo¿na lakierowaæ niczym w fazie suszenia
Link który poda³em opisujê prawiê wszystko wiêc bardzoooo du¿o wznios³em w tym temacie ... Wystarczy³o przeczytaæ
Niestety poziom ty tutaj ustali³e¶ dlatego takie pytania
Pozdr |
Wys³any: 2015-02-23, 23:04
Unek nie czepiam siê jak co¶, tylko doprecyzowa³em. |
Wys³any: 2015-02-24, 21:02
unek napisa³/a: | wiêc bardzoooo du¿o wznios³em w tym temacie |
Baaardzo duzo... postów.
unek napisa³/a: | Wystarczy³o przeczytaæ |
To juz lepiej zmarnowaæ czas na posty projektera.
Eee... znaczy czas spedzony nad postami projektera nie jest zmarnowanym... |
Wys³any: 2015-02-24, 21:10
Lacku to nie to forum, nie musisz udawaæ. |
Wys³any: 2015-02-25, 14:36
KK napisa³/a: | to nie to forum, |
A które konkretniej ? |
Wys³any: 2015-02-25, 21:58
To na którym Ciê ludzie szanuj±. |
pitervr6
Wys³any: 2015-03-01, 11:36
Posty: 167 Sk±d: rze
