swdkca
Wys³any: 2009-03-29, 11:54 areograf poczatek
Cze¶æ,
Kupi³em niedawno zestaw airbrush i mam kilka pytañ/ instrukcja jest po niemiecku i
nic nie rozumiem.
Jak prawid³owo eksploatowaæ kompresor jak d³ugo mo¿e sprê¿aæ ?, / do¶æ mocno siê grzeje,
czy trzeba u¿ywaæ jakiego¶ smaru czy co¶ takiego?.
w za³±czniuku zdjêcie.
Ma kto¶ instrukcjê z czego¶ podobnego bo nie chce niczego zniszczyæ a jestem jasnozielony.
Tomek
| Plik ¶ci±gniêto 148 raz(y) 60.77 KB |
Wys³any: 2009-03-29, 21:05
Pomóg³: 6 razy Posty: 577
| proponoje poczytac forum poogladac na tubie i malowac malowac malowac:) |
_________________ hmmm |
Wys³any: 2009-03-30, 07:49
| Takie kompresorki dzia³aj± powiedzmy 20min i potem 20min przerwy...( powinien mieæ wy³±cznik przeci±¿eniowy... ) i jest bezobs³ugowy, czyli zero wymieniania p³ynów itp. Napewno nic nie zniszczysz, je¿eli bêdziesz siê delikatnie obchodzi³ z aerografem i nie maltretowa³ kompresorka wielogodzinn± nieustann± prac±. Powodzenia... |
swdkca
Wys³any: 2009-03-30, 09:08
dzieki teraz bede malowal a w wolnych chwilach czytal forum.
Jeszcze pytanie o pokrêt³o ile macie ustawione % ca³ej skali albo jaka wartosc po której kompresor siê wy³±cza? Jest co¶ zalecane itp? |
Wys³any: 2009-03-30, 11:06
Ten kompresor dzia³a bezustannie podczas malowania... gdy przestajesz malowaæ nabija ci¶nienie na wê¿u do swojej warto¶ci max (np. 4atm) i staje, tej warto¶ci max siê nie zmienia. na reduktorze ustawiasz ci¶nienie podawane przez kompresorek , w zale¿no¶ci od konsystencji farby do 2atm powinno stykn±æ...
I proponujê raczej czytaæ forum (z u¿yciem opcji "szukaj") ,
a w wolnych chwilach malowaæ.... powodzenia |
Wys³any: 2009-03-30, 18:04
| hmmm maloj i ucz sie na bledach a forum urzywaj w krytycznych mometach:) |
Asellus5
Wys³any: 2009-04-02, 00:16
Pomóg³: 2 razy Posty: 290
Mam identyczny kompresorek i nawet aero tez byl taki sam w zesawie ktory droga ewolucjii wyladowal juz gdzies w piwnicy:) to bezolejowe malenstwo grzeje sie niemilosiernie,po dluzszym czasie zacvzyna sie skraplac woda w wezu i dostaje sie do aerografu,separator nawet nie pomaga gdyz gorace jeszcze powietrze oczladza sie juz za nim! po ok pol godz malowania jest tak goracy ze mozna sie poparzyc,ale nie narzekalem na niego! dawal rade pracowal ok 3-4 godz! jak lubisz majsterkowac to radze wstawic zbiornik wyrownujacy do niego!-przedluzy to jego zywotnosc i da mu nieco czasu na ochloniecie!
Wytrwalosci w malowaniu i duuuuzo duuuzo cierpliwosci:) |
swdkca
Wys³any: 2009-04-03, 18:25
hej, lubie majsterkowaæ ale nie mam zielonego pojecia o co chodzi ze zbiornikiem wyrównujacym jakbys mog³ napisz albo zapodaj linka gdzie co¶ o tym pisze jak to zrobic, pozniej poszukam teraz akurat æwicze z aero.
"dawal rade pracowal ok 3-4 godz!"
d³ugo tak pracowa³? czy to z tym zbiornikiem tyle pracowa³ ,?
W³a¶nie jak to jest - jak mam odczekaæ zanim och³onie musze przeczyscic czy nie trzeba?
czekam tak ok 30 min bo na serio sie niemi³osiernie grzeje.
Wys³any: 2009-04-06, 08:08
|Ostatnio pojawi³siê temat w³asnorêcznie tworzonych kompresorków, tam s± fotki, na których jest wszystko pokazane jak na d³oni.... zreszt± za pomoc± google napewno znajdziesz schematy takiej "konstrukcji"...
Ze zbiornikiem nie bêdzie pracowa³ bezustannie, tylko nabija³ go co jaki¶ czas powietrzem...
Dziêki czemu nie musisz przerywaæmalowania...
Nic siê nie czy¶ci, no chyba ¿e chodzi o wypró¿nienie separatora, to oczywi¶cie czemu nie...
30 min. powinno mu wystarczyæ na och³oniêcie...
Powodzenia |
Asellus5
Wys³any: 2009-04-11, 21:31
| Ja swojego kompresorka nie oszczedzalem,to prawda,grzeje sie niemilosiernie,poparzyc sie mozna!! ja jako zbiornika wyrownujacego uzywalem plastikowej butelki po napoju wkreconej w miejsce plastikowego zbiorniczka na skropliny pod separatoprem! to byl dla mnie najprostrzy sposob!! |
swdkca
Wys³any: 2009-04-15, 18:09
LoboLoco nie znalaz³em tego tematu jest jeden ale brak zdjec , chyba ze mam co¶ nie tak i siê nie wy¶wietlaj±.
Znalaz³em co¶ takiego na elektrodzie
http://www.elektroda.pl/r...c1008509-0.html
ale znowu mam taki problem ¿e nie mam ga¶nicy , a z plastikiem nie chce ryzykowac.
Asellus5 jaka to by³a butelka, po jakim napoju i jaka pojemno¶c ?
dzieki za odp, pozdrawiam. |
alarec
Wys³any: 2009-04-16, 01:51
zerknij tutaj:
http://www.marecki.user.icpnet.pl/kompres.htm
wszystko jest ³adnie wyt³umaczone.
Osobi¶cie nie u¿ywa³bym butelki, chocia¿od oryginalnej coca coli wytrzymuje chyba 3 bary, ale nie jestem pewien. Gdy przy takim ci¶nieniu rozerwie butelkê to nie chcia³ by³ byæ obok tego kompresora. |
Wys³any: 2009-04-16, 07:50
swdkca, chodzi³o mi o ten temat: http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2023
ga¶nice nie s± takie drogie je¶li porównasz z cen± EURO-TECa. wiêc albo p³acisz te 900pln za markowy kompresorek, albo kombinujesz.... niestety aerografika nie jest tanim zajêciem... tak na marginesie to bym nie próbowa³ nawet z butelkami plastikowymi, lepienie plastelin± wêzyków do butelek po napojach koja¿y mi siê z zajêciami praktyczno - technicznymi , jak oszczêdzaæ to te¿ z g³ow± i odrobin± profesjonalizmu... |
acidhouse
Wys³any: 2009-04-16, 13:57
Kustom Kulture
Pomóg³: 10 razy Posty: 267
Adam S³odowy "Zrób to sam" - jak zrobiæ aerograf ze starego d³ugopisu, ig³y od strzykawki, wê¿yka i pompki akwariowej heheh - kto szuka nie b³±dzi - pozdrawiam |
swdkca
Wys³any: 2009-04-16, 15:48
Dzieki widzia³em to LoboLoco tylko nie wyswietla³y mi siê zdjecia ale ju¿ ok.
Napewno co¶ takiego zmajstruje tylka jak bede mia³ troche wiecej czasu bo jeszcze walcze z czym¶ innym (cnc do tego swoj± drog± te¿ by siê przyda³o co¶ dmuchaj±cego powietrzem) , jak sie uda to poka¿e swoja bombe.
acidhouse niestety nie znalaz³em choc plujkê ju¿ mam "kto szuka nie b³±dzi" a kto pyta i szuka znajduje o wiele szybciej.
acidhouse
Wys³any: 2009-04-17, 15:53
Kustom Kulture
przys³owie faktycznie brzmi - "kto pyta - nie b³±dzi" damn beti |
swdkca
Wys³any: 2009-04-17, 19:32
tu najwa¿niejsze s± areografy , przys³owia olaæ |
Wys³any: 2009-04-17, 20:00
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
swdkca
Wys³any: 2009-04-17, 22:46
zna droge bo szuka³ i znajdowa³ |
swdkca
Wys³any: 2009-04-17, 23:23
tak wracaj±c do tematu z uwagi na to ¿e malujac akrylami czasami i poniek±d chc±c wykorzystywaæ aerograf do urozmaicania prac próbowa³em ro¼ciêczaæ w wodzie destylowanej farby akrylowe chromacryl i doszed³em do wniosku szybko ¿e sie nie nadaj± wogóle , trzeba bardzo mocno rozpuscic te w najmniejszych tubkach bo w wiekszych to takie geste ze wogóle nie ma mowy... bede musia³ co¶ kupiæ , a skoro akryle i to chromacryle sie nie nadaja przynajmniej z moim sprzetem to pewnie wiekszosc sie nie nadaje. Czy kto¶ wypróbowa³ co¶ takiego ale z sukcesem? A i przypomnia³o mi siê mam farby do cia³a kupione z zestawem ... nie wiek kto¶ czy to mo¿na zabezpieczyæ tak ¿eby sie nie rozmaza³o np werniksem w spreju lub co¶ podobnego? Sorry ze tak chaotycznie pisze ale pozno... |
acidhouse
Wys³any: 2009-04-18, 09:53
Kustom Kulture
pó¼no to rozmowa nad ranem - wyobra¼ sobie kuleczki - np. ¿ó³te kuleczki, które zbieraj± siê w grupy kuleczek - du¿e grupy kuleczek, a pomiêdzy kuleczkami jest rodzaj roztworu koloidowego - ni to ¿el, ni to woda, trzyma te kuleczki razem - to farba w pigmencie, w kubeczku - tam w ¶rodku okleja ig³ê, która lekko wystaje poza dziurkê dyszy, dysza jest bardzo malutka i tylko niektóre grupy kuleczek, które s± w klubie "RZADZIEJ" przeciskaj± siê pomiêdzy ig³± i krawêdzi± dziurki dyszy za pomoc± wiatru tylnego  niektóre grupy z klubu "GRUDA" s± bardzo du¿e i nie chc± opuszczaæ iglicy, ani kubeczka, strajkuj±, ¿e nigdzie nie id±  i tu zaczyna siê problem - pozostaje nic wiêcej jak wyczy¶ciæ sprzêt i zamówiæ farby do tej wielko¶ci dyszy i ig³y, oczywi¶cie mo¿na zwiêkszyæ ci¶nienie, np. do 3 atmosfer ale czy to pozwoli nam na uzyskanie precyzji w detalach - na pewno nie - chyba ¿e malujemy samolot, no to mo¿na sobie pozwliæ na kreskê rzêdu hmm centymetra, od razu powiêkszmy kubek i nalejmy tam 0,5 litra p³ynu - trzymamy w³a¶nie w rêce pistolet lakierniczy i jest ju¿ wszystko w po¿±dku
- WNIOSEK -
nie wszystko co mo¿na nazwaæ farb± nadaje siê do aerografu
- end of message - |
swdkca
Wys³any: 2009-04-18, 13:48
Jak pracujesz ca³y dzien umys³owo i fizycznie to pó¿no to w³asnie okolice 24...
Sprytnie mi to wyja¶nie³e¶ nie wiedzia³em... Mysla³em ¿e to w³asnie ten silny po³udniowy wiatr zatyka Ale musia³em spróbowaæ na tym wlasnie to po trochu polega. |
Wys³any: 2009-04-18, 18:01
| acidhouse napisa³/a: | [center]pó¼no to rozmowa nad ranem - wyobra¼ sobie kuleczki - np. ¿ó³te kuleczki, które zbieraj± siê w grupy kuleczek - du¿e grupy kuleczek, a pomiêdzy kuleczkami jest rodzaj roztworu koloidowego - ni to ¿el, ni to woda, trzyma te kuleczki razem - to farba w pigmencie, w kubeczku - tam w ¶rodku okleja ig³ê, która lekko wystaje poza dziurkê dyszy, dysza jest bardzo malutka i tylko niektóre grupy kuleczek, które s± w klubie "RZADZIEJ" przeciskaj± siê pomiêdzy ig³± i krawêdzi± dziurki dyszy za pomoc± wiatru tylnego niektóre grupy z klubu "GRUDA" s± bardzo du¿e i nie chc± opuszczaæ iglicy, ani kubeczka, strajkuj±, ¿e nigdzie nie id± i tu zaczyna siê problem - pozostaje nic wiêcej jak wyczy¶ciæ sprzêt i zamówiæ farby do tej wielko¶ci dyszy i ig³y, oczywi¶cie mo¿na zwiêkszyæ ci¶nienie, np. do 3 atmosfer ale czy to pozwoli nam na uzyskanie precyzji w detalach - na pewno nie - chyba ¿e malujemy samolot, no to mo¿na sobie pozwliæ na kreskê rzêdu hmm centymetra, od razu powiêkszmy kubek i nalejmy tam 0,5 litra p³ynu - trzymamy w³a¶nie w rêce pistolet lakierniczy i jest ju¿ wszystko w po¿±dku
- WNIOSEK -
- end of message -[/center] | Przepraszam za skojarzeanie.Super opis "sraczki".aTak naprawdê co do wielko¶ci "ziarna" pigmentów i medium ,w którym jest "rozpuszczone" to co napisa³e¶ to jest wyk³ad w "pigu³ce" |
Neonis
Wys³any: 2009-09-20, 13:58
aerografit.pl
Posty: 192 Sk±d: Oswiecim
hlecter
Wys³any: 2009-09-20, 14:50
Pomóg³: 2 razy Posty: 213
| to jest ew6000b 0,2 , ja mam ew6000r 0,3 do tego dokupilem dysze 0,2 (nie widac jakiej¶ wielkiej róznicy) jak na chinczyka w moim skromnym zdaniu udana konstrukcja , ³aduje w to baze z nitro i uszczelek mi jeszcze nie zniszczy³o , fajny sprzecik , szybko rozbieralny , dobry dostêp do ig³y na start udany zakup , choc zbiorniczek móg³by byc na górze |
Neonis
Wys³any: 2009-09-20, 15:35
aerografit.pl
hlecter
Wys³any: 2009-09-20, 15:55
| z grawitacyjnego wykorzystasz ca³a fabe jak± tylko masz , a w podczepionym u do³u zawsze cos zostaje |
Wys³any: 2009-09-23, 09:22
| Pozatym w zasilaniu grawitacyjnym mo¿esz malowaæ na mniejszym ci¶nieniu, wiêc uzyskasz lepszy detal. |
