kosa
Wysłany: 2010-07-30, 10:50   WSTAJÂĄCA SZPACHLA
Witam wszystkich :help:
Potrzebuje diagnozy wstajÂącej szpachli pod promiennikiem.
Co moÂże byĂŚ przyczynÂą takiego stanu rzeczy?
Z tego, co wypatrzyÂłem zbierajÂąc jÂą szpachelkÂą, Âże tam gdzie uÂżywaÂłem mÂłotka blacharskiego na farbie tam powstaÂły pryszcze.
Jakie mogÂą byĂŚ przyczyny takich efektĂłw?
KolejnoœÌ prac by³a taka:
\reperaturka wspawana tigiem, (wiĂŞc Âżadnych nieszczelnoÂści)
\piaskowanie
\reaktywny
\epoxydowy
\matowanie
\szpachla
I mam 2 pytanka:
- jakÂą gradacjÂą moÂżna matowaĂŚ pod szpachle
- czy reaktywny mo¿na stosowaÌ, jako grunt na blachê. Wiadomo, ¿e w jednym miejscu s¹ pory po rdzy a obok czysta blacha a jak siê maluje to ca³y go³y kawa³ek. Bywa, ¿e granicê ze star¹ warstw¹ siê wyjedzie. Czy to szkodzi trwa³oœci naprawy lub jakieœ hece mog¹ wyjœÌ??
Electros
Wysłany: 2010-07-30, 12:03
Co do szpachli, z tego co zd¹¿y³em siê tutaj nauczyÌ nie k³adzie siê reaktywnego + epox. Jeœli ju¿ to sam reaktyw + podk³ad akrylowy.
kosa
Wysłany: 2010-07-30, 16:17
A dlaczego nie mo¿na epoxydu na reaktywny k³aœÌ??
Wysłany: 2010-07-30, 16:44
Nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie.
Niektórzy ( technicy firm lakierniczych ) na to pozwalaj¹ ... inni wrêcz zalecaj¹ przy naprawach objêtych kilkuletni¹ gwarancj¹ ... a jeszcze inni twierdz¹ ¿e nie wolno tego robiÌ ... ale odpowiedŸ na pytanie "dlaczego nie mo¿na epoxydu na reaktywny k³aœÌ ? " jest tak trudna ¿e ... raczej nie spodziewaj siê jasnej i prostej deklaracji TAK, lub NIE.
W sieci na stronach internetowych producentów lakierów jest wiêcej dowodów na TAK ... ale ju¿ informacje przekazywane na szkoleniach s¹ czêœciej na NIE. :shock: ... i wygl¹da te¿ na to, ¿e praktyka wielu lakierników uwidacznia jakieœ wady takiego po³¹czenia. Jakie konkretnie ... to tego ju¿ nikt nie wie ^^
Wysłany: 2010-07-30, 16:54
W sprawie kolejnoœci czynnoœci to tylko taka uwaga ... nie musisz matowaÌ epoksydu jak k³adziesz na niego poliester. :spoko: Te substancje wi¹¿¹ siê tak¿e chemicznie wiêc matowanie mo¿esz pomin¹Ì. :tak:
Co do wstawania materia³ów pod promiennikiem.
Pamiêtaj, ¿e fale IR przenikaj¹ przez warstwy i odbijaj¹ siê od metalu susz¹c najpierw warstwy pod spodem. Odwrotnie jak suszenie grzejnikiem, czy w kabinie lakierniczej. Zak³adaj¹c, ¿e dobrze wszystko wyczyœci³eœ i nic siê ju¿ nie odrywa, a na to po³o¿y³eœ podk³ad z utwardzaczem kwasowym potem epoksyd i na to szpachlówkê ... to wygl¹da na to, ¿e pod poliestrem zosta³o trochê substancji lotnych, które jak zaczê³y parowaÌ po podgrzaniu i nie mog³y przejœÌ przez suchy poliester to zrobi³y ci b¹belek. ... ale to tylko koncepcja bo przyczyn takiego stanu rzeczy mo¿e byÌ jeszcze kilka. Tak wydaje siê najbardziej pasuj¹ca do twojego opisu.
Wysłany: 2010-07-30, 19:10
Wg mnie to przez gazowanie rozpuszczalnika epoxydu w po³¹czeniu z czymœ zawartym w wash primerze.
Wysłany: 2010-07-31, 07:47
A jak z odlegloscia napromiennika od elementu ??
kosa
Wysłany: 2010-07-31, 09:12
rozerwanie warstw nast¹pi³o na poziomie reaktywnego jego czêœÌ zosta³a na balsze czêœÌ odklei³a siê z epoxygowym.
"Gazowanie" przechodzenie zwiÂązkĂłw lotnych z epoxydu do reaktywnego czy raczej w drugÂą stronĂŞ. (mĂłwisz o rozpuszczalniku przy epoxydzie nie uÂżywaÂłem rozp.)
z odlegÂłoÂści okoÂło 15 20 cm 5-7 minut.
kosa
Wysłany: 2010-07-31, 09:20
Ja równie¿ to zauwa¿y³em, najwiêkszy farmer w okolicy twierdzi ¿e jak siê ju¿ tak zrobi to ju¿ nie ma co siê martwiÌ ¿e klient wróci z pryszczem na wiosnê. Za to goœcie z Debera po tym jak zada³em im pytanie apropo takiego po³¹czenia twierdz¹ ¿e tak nie mo¿na. T³umaczyli to tym ¿e epoxyd jest ca³kiem inny chemicznie od reaktywnego oki ale akrylowy podejrzewam te¿ niema zbli¿onego sk³adu.
kosa
Wysłany: 2010-07-31, 09:40
DziĂŞki z radĂŞ uproÂści mi to pracĂŞ :spoko:
Co do kolejnoÂści wypadaÂło by przelecieĂŚ promiennikiem po podkÂładach przed szpachlÂą i sprawa nie uwolnionych zwiÂązkĂłw lotnych powinna byĂŚ z gÂłowy. :roll:
po wnikliwym obejrzeniu szpachli która odpad³a i miejsc po niej w miejscach gdzie by³y œlady czubka m³otka i by³ on u¿ywany na reaktywnym. miejscia te by³y nie oczyszczone, moja wina moja wina ..... i jest przyczyna. Skruszona czy pêkniêta pow³oka tka czy inne nie usuniêta zatrzyma³a powietrze epoxyd to pokry³ IR zwiêkszy³a objêtoœÌ powietrza i bum. Jak te b³êdy bol¹ ale na szczêœcie siê ich nie zapomina.
jakie jeszcze mog¹ byÌ przyczyna takich b¹bli przy IR oprócz mojego b³êdu i niedosuszonych warstw podk³adu? Bo czy jest to wada po³¹czenia epoxydu z reaktywnym jest nieokreœlone ;)
kubazjan
Wysłany: 2010-07-31, 10:02
nie wiem jak to dokladnie wyglada ale moze szpachla po prostu nie doschÂła odpowiednio.Czesto robi sie bledy dajac za duzo lub za maÂło utwardzacza i szpachla schnie dniami albo wcale...Co do reaktywnego...nie wydaje mi sie zeby nie do konca wyczyszczone miejsca mialy wplyw na podnoszenie szpachli...Reaktywny z tego co wiem to kladzie sie tez na takie miejsca gdzie pozostaje jeszcze troche rdzy lub jest jej nawet wiecej...takie ma zastosowanie :> Dlatego zawsze lepiej na rdze dac reaktywny niz jakies Brunoxy czy inne Cortaniny...no ale to tylko moja opinia.
Wysłany: 2010-07-31, 11:48
Promiennik za blisko, temperatura blachy odparzyÂła szpachel.
Nawet jeœli by³ tam dany podk³ad , to w zale¿noœci od jego rodzaju i jakoœci, to jego przyczepnoœc do blachy jest ró¿na.
Na blache epoksyd i jesli grzejesz promiennikiem to zacznij od wygrzewania epokstdu aby unikn¹c b³êdu zamkniêcia go niedoschniêtego pod szpachlem i innymi warstwami. :spoko:
kosa
Wysłany: 2010-07-31, 18:29
spuszyÂło tylko tam gdzie mÂłotek robiÂł doÂłki
40% odpadÂło 60% zostaÂło a wszystkie procesy takie same.
I mam 2 pytanka:
Wysłany: 2010-07-31, 21:24
WiêkszoœÌ wash primerów jest zawsze aktywna, w epoxydzie(jak i w ka¿dym innym materiale) zawsze masz jakiœ rozpuszczalnik, nawet jeœli go nie dolewasz.
JeÂśli chcesz zobaczyĂŚ o co mi chodzi z tym gazowaniem to dolej sobie do reaktywnego rozpuszczalnik do epoxydu.
Na co mo¿esz k³aœÌ dany materia³ dowiesz siê z karty, w przypadku wash primerów s¹ to utwardzone lakiery, go³a blacha, szpachla.
Wysłany: 2010-07-31, 22:23
Napromiennik w odleglsci 15 - 20 cm..??
To zdecydowanie za blisko...60-80 to sie zgodze.
Wysłany: 2010-07-31, 22:45
crystal napisał/a:
JeÂśli chcesz zobaczyĂŚ o co mi chodzi z tym gazowaniem to dolej sobie do reaktywnego rozpuszczalnik do epoxydu ....
To nie jest celny przykÂład.
Podk³ad reaktywny jest bardzo specyficzny bo utwardzaczem dla niego jest 1 - 2 % kwas fosforowy. Gazowanie natomiast to po prostu przenikanie przez zamykaj¹c¹ siê warstwê jakiejœ pow³oki ... czêœci lotnych z pow³oki pod spodem. To mo¿e siê zdarzyÌ w praktyce pomiêdzy ka¿d¹ kolejn¹ warstw¹ dowolnych materia³ów. Czasami mo¿e siê staÌ nawet pomiêdzy jedn¹, a drug¹ warstw¹ klaru jak ta pod spodem jest zbyt gruba, a zosta³a podgrzana w kabinie, lub suszark¹. Wtedy po na³o¿eniu kolejnej warstwy, czêœci lotne mog¹ rozrywaÌ j¹ ( t¹ na wierzchu ) bo bêd¹ parowaÌ z g³êbokich warstw tej pierwszej grubej warstwy. Gdyby ona nie zosta³a podsuszona to obie razem formowa³y by po prostu jednolit¹ grub¹ warstwê klaru ... a tak zachowuj¹ siê fizycznie jak dwa ro¿ne materia³y.
KaÂżdy materiaÂł natryskowy gdy odparujÂą z niego wszystkie czĂŞÂści lotne jest juÂż politurÂą czyli ... tworzywem sztucznym.
Wysłany: 2010-08-01, 11:43
Rozumiem, po prostu gazowanie w nomenklaturze lakierniczej oznacza co innego niÂż w chemicznej, a ja posÂłuÂżyÂłem siĂŞ tÂą drugÂą.
ChodziÂło mi o powstawanie fazy gazowej w wyniku reakcji chemicznej.
kosa
Wysłany: 2010-08-04, 07:10
DziĂŞki za odpowiedzi, pomoc.
Jeszcze jedno pytanko
Czy sÂą jakieÂś przeciw wskazania, aby zakoĂączyĂŚ szpachlowanie na UNI PLUS z novola?
Czy dobre wychowanie wymaga stosowania szpachli wykaĂączajÂącej przed podkÂładem?
A moÂże sÂą inne kryteria, caÂły czas na przykÂładzie tej reperaturki. Czy stosowanie warunkuje siĂŞ wygodÂą obrĂłbki??
No to ÂżeczzywiÂście przesadziÂłem z tÂą odlegÂłoÂściÂą
DziĂŞki pozdrawiam
